Port AGP mort ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:20:51
shlag a écrit : Salut à tous |
Est-ce que t'as bien vérifié que les connecteurs étaient correctement enfichés dans la carte graphique ?
Sinon, essaye de démonter la carte graphique, de la nettoyer (enlever la poussière) puis réessaye voir.
En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce , c'est
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:23:19
Il est bien possible qu'il y ait un mauvais contact de pins du port agp. Avec le temps et les changements de température ça s'use. J'ai eu ce problème sur une msi aussi mais sur les slots mémoire. Si c'est ça, b1 là il y a pas grand chose à faire... Essaye de bien enficher la carte, et de la visser dans cette position, je veux dire en appuyant assez fort sans aller jusqu'à tordre de trop la carte mère.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 16:15:59
Et pourquoi pas la 9800 pro qui serait ? <<= ,c'est une vrai épidémie en ce moment,elles tombent comme des mouches.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:07:09
Du moment que ca marche pas non plus avec une cg qui marche sur un autre pc, je pense pas que ca soit la 9800...
retour au magasin, chouette >.<
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:11:02
meme conseil, il faut nettoyer le port AGP avec une souflette.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:08:50
un port agp doit etre plus fragile qu'un pci ou pci express car il a comme deux "rangées" de contacts...
a moins que tu ais forcé dessus comme un ouf ou qu'il a fondu suite a une surchauffe je vois pas comment ça pourrait se péter
Marsh Posté le 06-09-2005 à 00:13:47
muajhedine a écrit : carte graphique HS ! |
Non puisqu'apparement ça fonctionne pas non plus avec une autre carte AGP.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:30:35
Même problème pour moi :-(... ma X1600 pro viens de rendre l'âme... et je pense que ça viens de l'AGP... car tout le reste marche (et j'ai mis une carte pci le temps de réparer...
Le pire c'est que j'ai aussi cramé la carte de mon frangin avec mon PC... donc je pense à une surtension de mon port AGP !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 07:41:50
tiens je suis pas tout seul à avoir cramé une x1600 pro agp (sapphire) , remplaçé depuis par une msi 7600 gt hp 512 mo et aucun soucis avec la msi .
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:25:54
Je ne savait pas que ce genre de probléme pouvait exister, là vous m'étonner ^^
Marsh Posté le 19-09-2007 à 15:18:19
Ce up
Je me rapelle plus ce que j'avais fait, ce qui est sur c'est que ma cg était bien morte et j'avais du changer de carte
Marsh Posté le 20-09-2007 à 05:53:16
Ton port agp a sa propre alimentation sur la carte mère donc si elle claque , ta carte graphique n'est plus alimentée. Le seul moyen pratique de tester ton port c'est d'utiliser une autre carte graphique (prend une carte qui ne vaut pas grand chose, on ne sait jamais).
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:13:01
Salut à tous
Voila, ma question est très simple, est-ce que c'est techniquement possible que le port agp de ma carte mère soit naze, alors que le reste du pc fonctionne correctement ?
Je vous explique ma situation: je suis pas la, ma soeur utilise mon pc, quand je rentre elle me raconte que l'écrant s'est éteint et plus possible de rien faire du tout... j'essaie d'allumer, en effet rien se passe au niveau de l'écran, mais l'ordi tourne. J'ai essayé avec une autre alim, une autre carte graphique, une autre barrette de ram... rien ne change
Seul solution que j'ai trouvée, brancher une carte graphique en PCI, mais bon s'pas top de passer d'une 128mo à une 4mo
y'a moyen de tester un port agp ?
config:
carte mère: msi K8N Neo FSR
cpu: 3400+ s754
cg: ati 9800 pro
tous vos conseil son bien venu
