i7 vs Low Pofile
i7 vs Low Pofile - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:26:40
J'aurais besoin de vos conseils avant de faire l'acquisition d'une carte graphique low profile (petit boîtier oblige). Pour le moment, c'est mon processeur qui assume tout le côté graphique (intel hd 4600 si je ne me trompe pas), et j'aimerais le soulager de ce poids :).
Je voudrais donc savoir à quelle gamme de low profile je dois m'intéresser pour ne pas régresser dans ma config, sachant que j'utilise mon pc principalement pour le jeu, la navigation et regarder des vidéos ?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:35:43
Pourquoi veux tu une carte graphique low profile? Qu'as tu comme boitier?
As tu un budget?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:40:02
C'est un boîtier Hp ProDesk donc forcément du low profile.
Pour le budget je dirais autour des 100€ (neuf ou d'occasion peut importe)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:45:30
celui la?
http://www.fotofabrikas.lt/data/im [...] O64_01.jpg
Sinon, regarde dans les gt 730, gtx 750 ou équivalent amd bien sur. (D'ailleurs, il me semble que amd a un modèle au même prix que la 750 mais qui est plus intéressant au niveau des performances)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:48:29
ça ressemble un peu à ça oui en gros c'est ces dimensions là.
Ok merci, je vais regarder tout ça!
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:19:58
Car si c'est ce boitier la, il te faudra surtout trouver une carte graphique étroite. Car a vue d'oeil ca semble beaucoup moins large qu'une équerre classique
Message édité par Bjorkdar le 02-04-2015 à 13:35:25
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:32:09
Tu peux prendre n'importe quelle carte tant qu'elle respecte la double condition du format low-profile et de l'auto-alimentation par le bus PCI-E.
Une AMD R7 250 / 250X ou une nVidia GTX 750 peuvent etre de bons candidats, l'AMD etant surement plus facile à trouver neuve en restant dans ton budget
Marsh Posté le 02-04-2015 à 14:24:17
Avant de partir sur des propositions, il faudrait savoir quel est le boitier ^^
Car si c'est celui que j'ai link plus haut. On est face à un boitier qui fait 10 cm d'épaisseur (donc 7-8cm +- à l'intérieur). Là ou une carte graphique fait 13cm
Si c'est celui la, il faut regarder du côté des R7 240 et compagnie.
Ou alors il faut bricoler un truc à coup de dremel dans le boitier et acheter un riser pour le port PCI. Sans parler de la ventilation
Message édité par Bjorkdar le 02-04-2015 à 14:24:52
Marsh Posté le 05-04-2015 à 18:39:58
Low profile, c'est low profile, il n'y a pas 15 formats.
http://www.brackets.nl/html/dimensions3.htm
Message édité par guig2000 le 05-04-2015 à 18:54:43
Guig Esprit du Sage
