Plusieurs soucis avec ma 6800 : ventilateur,perfs faibles,... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 01:11:44
j ai la meme carte graphic, un xp 3200+ et 1 giga de ram et effectivement j obtien 5200 point ( en l over clokant certe mais d origine j etai a 4500 je crois ). a mon avis bleme de la carte tu devrai peut etre la renvoyer .. apres moi j ai eu des souci mais ca provenai de la ram ... mais rien a voire aec tonbleme de ventilo ...
si le ventilo tourne pas de toute facon c pas normal ...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:49:29
pourquoi bricolage sur une molex (en agp)???
Vérifie que ce soit bien une molex qui n'alimente que la 6800 et rien d'autre. Les prises Y sont à mettre sur le DD, DVD...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 12:50:50
| rxjy a écrit : pourquoi bricolage sur une molex (en agp)??? |
C'est le ventilo qui est branché sur une molex, pas la carte...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:39:02
esasye des pilotes anciens (type 66.93)
un topic sur ce forum parlait justement d'un prb identique au tien résolu par l'installation d'un driver plus ancien... afis un recherche
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:52:12
Merci pour vos réponses.
Je vais commencer par le changement de pilotes, on verra si ça le fait ou pas.
Peut-etre même ça reglera le problème des performances avec un peu de chances, j'ai fait un 3DM2001 depuis et j'obtiens (et c'est vraiment ridicule) 13210 ! (je faisais autant avec ma 9700Pro et un P3 1,4 avec 512 de SDRam lol)
Je vais essayer le changement de pilotes, et consulter le topic des forcewares pour voir lesquels sont les mieux avant les 76.10.
Sinon quel réglages du bios conseillez vous pour uen 6800 ? (J'ai par exemple l'apertune a 256 et le fast write activé)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:04:39
pour l'aperture size, je préconisais de mettre le même nombre que ta mémoire vidéo.
A la suite d'un topic, qqun avait de meilleure perfs avec 64 plutôt que 128 ou 256...
Le fastwrite: si ta carte ne bugge pas avec, laisse le activé.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:15:25
Sur mon Inno3d, la vitesse du ventilo se réduit après que Windows XP se charge, au moment où il affiche les icônes des utilisateurs XP. Ca veut bien dire que la fin du chargement de Windows à une influence directe sur la vitesse de rotation. Si tu veux être sûr que çà n'est pas çà, avant de la renvoyer à Dabs, ne ré-installes pas que les drivers, ré-installes Windows.
Si sur une install "propre", le problème subsiste, je penche pour un problème sur la carte --> SAV
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:30:38
Ouf ! En démarant en mode sans échec (mais pourquoi n'y ais pas pensser plus tot
), le ventilo de la carte restait en marche, ça n'a fait que me confirmer dans le fait de changer les drivers.
J'ai donc mis les derniers officiels (71.89) et là plus de problème, le ventilo reste en route une fois windwos chargé
J'avais oublié de dire un truc aussi (grievah m'y fait penser) avec ce changement de carte j'ai formaté et réinstallé XP (pas juste réinstallé par dessus) autrement dis, mon intallation est on ne peux plus propre.
Pour ce qui est des perfs, j'obtient desormais au alentour de 16000 sur 3DM2001 et 3592 sur 3DM2005.
ça me parait encore un peu faiblard
(en sachant que je coupe tous les programmes résident, antivirus, etc... )
Je vais tester quelques réglages du bios et refaire des tests.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:17:14
J'ai acheté une Inno3d Geforce 6800 chez Dabs, sur le topic unique qui lui est dédié je n'ais eu aucune réponse, alors j'espère qu'un topic seul sera plus regardé.
J'utilise les 76.10, j'ai essayé en mettant les coolbits (on sais jamais) mais ça ne change rien.
que ça soit avec les coolbits ou avec RivaTuner, la fréquence indique 0 et impossible de bouger les curseurs (une protection quelque part ?)
, les plus importants étant le ventilateur et le score 3DM faible
Les problèmes sont les suivants
Le ventilateur de la carte s'allume quand j'allume le PC, mais s'éteint une fois Windwos chargé, ensuite la temperature grimpe sans jamais que le ventilo ne se ralume.
Pour le moment je l'ai donc branché sur une molex, mais je tiens pas a rester avec ce bricolage en permanence.
Alors est-ce que ça pourrais venir des pilotes ?
J'ai été voir du coté du bios de la carte également, que je laisse au téléchargement si ça peut aider : Télécharger
Voila les infos que je peux en tirer :
Version bios 05.40.02.12.01e
Il date du 09/06/04 (au fait c'est du j/m/a ou bien m/j/a ? )
Le "product" est un nv40 Board - p212-0
Les fréquences sont de 325/700 en 3D, en 2D je pense que c'est 200/400
Et le voltage semble etre de 1,2V (avec Nibitor)
Sinon j'ai essayer la réactivation des pipes/vertex et seul le vertex semble fonctionner
Question bete, une augmentation de voltage ou une diminution des fréquences de la carte peut il aidera la réactivation ?
A propos des fréquences, il m'est impossible de les changer
Et dernier problème, je ne fait qu'un score de 2265 sur 3Dmark 2005, la moyenne avec une 6800 ce serait au minimum 1000 point de plus (rapel rapide de la config : A7N8X Deluxe - Barton 2800+ (10,5*200) - 1Go Ram CorsairValue 2.5-3-3-8 )
Je suis maudit
Merci a ceux qui preteront attention au(x) problème(s)
