Plantages Radeon 9800 SE@Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:40:42
pas de changement de drivers systeme (pilotes drivers...) ou graphiques (catalyst) ?
idem pour les services packs ?
ils se manifestent comment les plantages ? (reboot, freeze, ecran bleu, corruption d'affichage...) ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:00:02
J'ai essayé avec une installation toute fraîche mais cela n'a rien changé.
Pas de nouveau matos non plus ces derniers temps.
Pour les plantages, il y a 3 variantes :
- shut down tout court, peu fréquent
- écran noir, reset obligatoire
- retour Windows avec vpu recover
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:50:46
l'alim est vraiment hors de cause (tensions stables et proches des valeurs nominales, et bien sur ce pc ci et pas un autre !) ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:21:25
J'ai vérifié les tensions lors d'un 3D Mark 2003 sans plantage (ouf) et elles ne varient quasiment pas, et heureusement vu le prix que j'ai mis dedans : c'est une Enermax 465 Watts à plus de 100
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:59:24
TOn processeur est t'il o/c ??
Je vais te raconter ma mesaventure :
J'ai une 9700 Pro qui marche impec.
Pendent 4 mois elle a pa broncher avec mon 2800+ @ 3200+
Puis un jour elle s'est mise a beuguer dans un seul jeu : UT 2004. Que dans ce jeu, les autres (FarCry) tournaient impec.
J'ai mi 2 semaine a trouver la solution : ---->>>> Mon vCore ( du CPU )qui etait trop bas. et oui, je l'ai remonter de 0.015 v et depuis plus de bug.
Et pourtant, il tournai impec pendent 4 mois.
Donc essaye de le monter un tout petit peu, pas beacoup pour voir.
J'espere que sa tora aider.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:07:03
Oui, mais tu sais l'o/c n'est pas une science exacte, et réduit la durée de vie de ta carte
Essaye de remettre aux fréquences d'origine, mais c pas gagné, les composants abimés, c irrémédiable
Et pour la garantie, ben oublies également ![]()
Marsh Posté le 01-07-2004 à 14:26:19
CPU overclocké effectivement, je vais essayer en augmentant légèrement le VCore.
Mais je pense que le problème était présent même avec la fréquence d'origine.
Ce n'est certainement pas non plus une surchauffe cpu qui stagne à 43° en Burn (selon Asus Probe).
La carte graphique n'est pas OC, elle.
En tout cas, merci à ceux qui essayent de m'aider.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:06:32
| pas de bol a écrit : CPU overclocké effectivement, je vais essayer en augmentant légèrement le VCore. |
| Citation : Sujet: Plantages Radeon 9800 SE@Pro |
Marsh Posté le 01-07-2004 à 15:35:32
Avec de tels problèmes, il faut tout envisager.
J'ai aussi tenté en mettant seulement les 4 pipes actifs et en baissant fortement les fréquences de cette Radeon, ce qui ne change toujours rien.
Snif snif
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:39:08
Enfin quelcun qui a le même pb que moi. Je croyais être le seul à avoir de tels plantages. Mais moi c'est avec une Fx5950 ultra 256.
J'ai exactement les même symptomes. J'ai changé plusieurs fois d'alim ça ne fonctionne toujours pas.
Pas contre pour regler le vcore je suis niké car j'ai un P4 prescott. En ce moment il est à 1.35 v. Est ce normal ?
Sur 3dmark ça plante toujours au 1er test CPU (software) mais pas aux tests directX.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 00:35:10
j'ai les meme pb ma 9600xt plante quand je la monte a + de 550 ( elle est a 524 de base )
et donc meme pb vpu ou alors reset ou ecran corronpu cad que ça bug quoi il se fige
donc j'aimerais savoir comment augmenter le voltage de ma cg si cela est possible ?
vous parliez bien de monter ce Voltage pour enlever les bug ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:36:25
Tu peux pousser très légéremnt la tension de l'agp mais en pratique ça n'a aucun impact, pour pousser la tension c'est sur la carte qu'il faut agîr, au niveau des circuits de régulation d'alim de la ram et du gpu...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:31:04
Pour mon cas, je soupçonne la carte mère d'être responsable des plantages.
Malheureusement, je n'en ai pas d'autre pour tester et je n'ai pas vraiment envie d'en acheter une autre, rien que pour voir.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:40:05
t as koi comme cm et alim
car sur ma NF7 , avec ma 9800se@pro avec une alim 300W soit ça boot pas soit ça plante alors qu une 350W marche nikel (sur mon ancienne asus la 300 sufisait ) .
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:47:26
Asus A7N8X Deluxe rev 1.04 bios 1007
AMD Barton 2600+ (débloqué héhé)
refroidi par un SP-97
2x 512Mb DDR Corsair TwinX LL
2x raptor 36Go + Western 120go
Alim Enermax 460 Watts
Hercules Radeon 9800 SE AIW
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:50:59
j'ai eu se probleme quand j'ai acheter une hercules 9800 je l'ai overclocker apres qq jours pour essayer... et au bout d'un moment elle a commencer a me faire des bugs (vpu recover, affichage, etc...) j'ai descendu les frequences et... toujours pareil... j'ai flingué la carte. Heureusement les problemes se voyait sur 3dmark ou sur des jeux..donc je l'ai ramenée en disant que je voulai simplement prendre une 9800pro a la place en pretextant des perf decevantes. Ils ont tester, rien vu et je suis reparti avec ma pro... g eu de la chance. Et donc il est possible que tu ai tué ta carte si lors de l'overclok un composant n'a pas suporté. Ou alors en effet ca peu venir d'autre chose fait un diagnostic en changant ta carte si tu en as une autre.... voila c tou ce que je peu te dire!!! verifie aussi si les latence de tes ram ne sont pas trop "agressive"...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:52:39
oh fait Pas de bol explique stp comment debloké un barton 2600 j'ai le meme que le tien et je trouve que c une merde a overclocker!!!! lol pourtant j'ai une DFI nf2 ulta B... pleasz.................
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:54:34
Tout d'abord, je n'ai jamais OC ma carte graphique, juste downclocké pensant à une surchauffe.
Ensuite, elle fonctionne parfaitement sur une autre config.
Et finalement, elle m'a aidé à fragger pendant près de 6 mois sans aucun bug.
Rhaaaaaa... je voudais tant savoir ce qui cloche.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:56:18
| Emer Sharif a écrit : oh fait Pas de bol explique stp comment debloké un barton 2600 j'ai le meme que le tien et je trouve que c une merde a overclocker!!!! lol pourtant j'ai une DFI nf2 ulta B... pleasz................. |
Par débloqué, je veux juste dire que le coef n'est pas fixé vers la bas. Donc je peux monter le bus à 200.
J'ai même préféré celui-ci à un Barton 3000+ vraiment fixé à un coef de 13.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:57:03
j'ai le meme pb que toi enfin les meme bug !
avec une 9600xt de base qui merde des que je monte au dessus de 550 ( de base 525 ) et j'aimerais savoir comment montrer le vcore de ma cg ... mais personne ne sais
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:59:35
La tension sur le port agp se règle par le bios, si c'est possible.
Je vais tenter cela pour voir, mais je doute que cela règle mes ennuis.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:01:02
Moi je vais attendre un spécialiste avant de faire ça car ça peux faire mal ...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:27:21
Voilà mon problème :
J'ai ma Hercules Radeon 9800 SE AIW depuis la mi-octobre (pour le reste, voir ma config),
elle est moddable sans aucun problème et je pouvais jouer sans aucun bug...
jusqu'à un certain moment, au environs du moi de mai, où mon pc commençait à planter lors de parties ou de bench 3DMark.
- Au début, j'ai pensé à la chaleur de l'été approchant et commandé un VGA Silencer.
Malheureusement, cela n'a pas résolu mon problème.
- Alors, j'ai observé les tensions fournies par mon alim, mais elle ne semble pas être en cause.
- Je l'ai testée sur un autre pc à base de VIA et elle tourne nickel.
- J'ai mis une GeForce 4 Ti 4200 sur mon pc, et cela tourne également sans problème (hors fps)
- J'ai désactivé l'AGP 8x et le fastwrite. Ces options en moins, j'ai testé et retesté.
Tout a fonctionné pendant 2-3 jours, puis à nouveau, plantages.
Help... je désespère
