Plantages crossfire R9 290 sapphire trix - asus crosshaire formula IV
Plantages crossfire R9 290 sapphire trix - asus crosshaire formula IV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:15:00
Bonjours à tous,  :)
Je rencontre des problèmes des que j active mon crossfire de Sapphire R9 290 trix oc avec oc du CPU ou sans,
avec driver officiel ou bêta installer dans les règles de l'arts ...
Ma config :
-ASUS CROSSHAIR IV FORMULA / AMD FX8350@4,5GHz
-8Go CORSAIR Vengeance 1600mhz 1.5v
-Alim CORSAIR Gold RM1000
-2 x sapphire tri-x R9 290 4Go
-DD 2000go + SSD 480mo /tour antec P193 V3
-Aircooling Zalman CNPS 9900 MAX
-triple screen Iiyama prolite E2773HDS
-windows 7 64 bits.
Donc en résumé je lance battle field 4 sans crossfire, le jeux fonctionne, avec crossfire le jeux charge la partie puis ce fige et plante.  :fou:
Sur Assetto corsa avec le triple screen sans crossfire le jeux fonctionne en solo et avec des ia ou en multiplayer.
Avec le crossfire le jeux fonctionne en solo, mais pas aux capacités de deux R9 290 ... avec Ia ou en multi plantage écran noir aussi.  :fou:
Reboot obligatoire et là le démarrage de windows 7 64 bits au niveau du "bienvenu" l ordi met au moins 40sc pour en suite arrivé au bureau
et avoir cette erreur :
-échec de connexion à un service Windows et parfois il met un certain temps pour chargé les drivers audios ...  :fou:
Puis par fois il ne veut plus s'éteindre, il reste allumé avec le fond écran visible ...  :pt1cable:
Quand je fait fonctionner l ordinateur avec une seule R9 290 il tourne super bien !  :pt1cable:
J ai testé aussi les deux cartes et elle vont très bien !
 j ai aussi flasher le bios de ma premier R9 290 qui datait de 2013 pour avoir le même que celui de ma nouvelle... et rien à changer...
Peut être un probleme de compatibilité avec le Système de crossfire par port PCI-E sur ma carte mère ?
Car mes deux anciennes sapphire HD7850 il y avais aucun problèmes avec le pont crossfire classique.
Je suis désespéré ...
helpppppppp me pleaseeeeeeeeeeeeee  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :sweat:
merci,
L@ndro
Message édité par L@ndro le 03-07-2014 à 19:18:48
Marsh Posté le 05-07-2014 à 01:31:11
Dans d autres jeux pas de problèmes le crossfire fonctionne super bien, mais les bugs de démarrage windows lié au crossfire activé je ne comprend pas, peut être ma carte mère vieillissante ?
Peut être le bios spécial asus de la carte mère pas suffisamment abouti pour le support d un pros am3+ sur socket am3 du coup il générait des erreur aléatoire avec le crossfire interne par pcie activé ?
Je serais tenté de changer de carte mère pour une SUS SABERTOOTH 990FX R2.0 à 145€ mais il faudrait avec certitude que les problèmes viennent bien de là ...
personnes à eu des problèmes :sweat:  similaires ?  :sweat:
Marsh Posté le 05-07-2014 à 03:38:46
C'est ce que je pense aussi... Carte mère AM3 et pas AM3+ ! :/
Elle doit sérieusement manquer de courant à ce niveau d'utilisation...
La nouvelle que tu as choisis semble plus appropriée :
Support de la technologie AMD® CrossFireX™ Quad-GPU
AMD Processeur AMD FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ série 100
Support de processeurs AM3+ 32 nm
Support de processeurs jusqu'à 140 W
Support de processeurs intégrant jusqu'à 8 coeurs
Après, te garantir que le problème vient bien de là, je ne peux pas ;)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 13:36:43
Ouai je vais attendre un peut pour voir si j ai d'autres réponses.
Sinon je vais m'orienter vers  cette carte mère ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 vue que j ai pas envie de devoir changer de CPU + carte mère .... si c es tour lacher 500 ... ça commence a piqué !
Merci pour ton avis Merlin !  :)
Aller donner mois d'autres avis s'il vous plaît !
Ou si quel-qu'un aurait une SABERTOOTH 990FX R2.0 avec deux R9 290 dessus pour savoir si cela fonctionne sans bugs !
Merci.
Message édité par L@ndro le 05-07-2014 à 13:40:50
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:02:43
A SUS SABERTOOTH 990FX R2.0 commandée, une fois reçu et installer je vous dit si mon probleme est réglé.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:58:55
Oui :)
Bonne chance Jim ;)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 09:54:33
J'ai rencontré exactement les mêmes soucis. Voici ma configue
I7 4770K ( OC 4.2ghz )
WC corsaire Hydro series H100i ( upgrade 4 ventilateurs )
Carte mère MSI série G  Z87-G45
crossfire 2 cartes r9 290 tri-x
ram 32go trident Gskill ventilé à 2666mhz
Disque dur 2To + SSD intel 256go
Alim 900W antec
Boitier antec twelve hundred v3
4 écran samsung S24c350
Les problèmes de freeze rencontré sur windows 7 sont exactement les mêmes. En faite quand le pc n'arrive plus à s'éteindre, ou à démarrer ( à moins d'attendre 25 minutes ) c'est simplement qu'il y a un service windows qui saute. Naturellement en le désactivant ça marchera un temps, mais après quelques redémarrages ça vous le refera....
En passant sur Windows 8, vous n'aurez plus ce type de soucis. Mais le problème de freeze restera ...
Tous ce que je peux affirmer c'est que le crossfire qui plante ne vient pas de la surchauffe, j'ai essayé de le ventiler avec un ventilateur géant, et j'ai mis les ventilos des cartes à 100%. Mais ça ne change rien. Dés que le crossfire est activé, qu'importe le windows, l'ordi n'est plus stable, et plantera au bout de quelques minutes...
Je suis profondément dégoûté d'avoir fait confiance à AMD pour les cartes graphiques, et si je pouvais revenir en arrière je reprendrai que de l'Nvidia...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:10:44
@hypostomus
Avant d'accuser AMD et ses cartes graphiques, regardes donc un peu chez  windows.... Car c'est souvent windows qui fout la merde!
Clear-cmos et éventuellement réinstallation d'un windows propre!
@L@ndro:
attention au cross sur am3, il était en gen2 et maintenant en gen3....
bien que le gen3 fonctionne sur du gen2, le crosss quand à lui ne peut être assurer par un pont crossfire....
Crdlt
Message édité par boubou32 le 08-07-2014 à 10:15:20
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:48:02
Merci boubou32 pour ta réponse, le crossfire fonctionne, c est juste des petits problèmes aléatoire quand il est activé et au niveau du bootage de windows 7 de c est services et un temps de latence chargement de driver audio et des foirages dans deux jeux qui sont pas fini comme bf4 et assetto corsa qui est en cour de développement, tous les autres jeux et benchmark sont ok, les perfs sont au rendez vous :)
Mon asus crosshaire formula IV est pas forcément a 100% compatible avec mon pross am3+ donc malgré le  bios asus pour l être.
Peut être qu'il y a des dis-fonctionnements sur certaines gestions.
Bref je vais bien voir vue que la SABERTOOTH 990FX R2.0 et en cour d acheminement
Je vous tien au jut.
Croisons les doigts ! lol
Message édité par L@ndro le 08-07-2014 à 10:51:42
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:47:14
Je serais + pour un souci d'ampérage de l'alim, vu la consommation importante des R9 290.
J'ai souvent eu le souci, des sli/crossfire milieu de gamme qui ne posent aucun problème et dés que tu montes en gamme, impossible de lancer des jeux et pourtant les alims "de marques" (non, pas heden :P) affichent fièrement 850 => 1200 watts.
Idem avec ma Fortron 750 watts pourtant réputé qui n'arrivait pas à lancer les jeux sur ma 5970, le passage à une corsair 850w (mais avec 2x + d'ampérage) à résolu directement le souci.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 01:14:51
Tu confonds avec le nombre de rails en l’occurrence ;)
J'ai du changer une belle 750W Thermaltake pour une 850W Corsair à cause du nombre de rails de ma Thermaltake qui ne débitait pas assez de courant pour ma 5970 sur chacun de ses rails avec une limite à (x) A sur chaque rail alors que la 5970 avec besoin de 2(x) A sur un rail (par exemple) Du coup, j'ai pris une monorail et tout marche, ma 5970 étant loin de tirer les 750 W mais comme la thermaltake ne débitait pas ce courant sur un rail, elle flanchait. Et une alim qui flanche, c'est pas de légères latences... C'est Shutdown right now :D
La Corsair 1000 RM GOLD est une alim au dessus de tout reproches (Ce n'est pas l'ultra haut de gamme comme les séries AX, mais peu s'en faut), rien à craindre, il pourrait rajouter une troisième R9 290 Tri-x qu'elle tiendrait encore :) Elle est bien sûr monorail et délivre plus de 83 A sur le 12V :sol: Tranquille :sol:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 09-07-2014 à 01:15:35
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:24:48
boubou32 a écrit :
@hypostomus
Non j'ai réinstallé 4 fois windows en changeant de version et de génération ( 7 et 8 )
Vous avez tous des crossfire R9 290 tri-x  ? Et vous n'avez pas de soucis de freeze ? Car perso, chez moi qu'importe le jeux, le windows, au bout de 30 minutes je peux redémarrer mon pc... Alors qu'avec une carte le pc tourne très très bien ;)
Et j'ai beau être technicien en informatique, je ne comprends absolument pas d'où vient le soucis ...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:08:59
j'ai un cross de 290et no soucis....
Bon sous eau et alim 1300W....
A voir alim peut-être....
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:48:10
Merci, j'en rêve de mettre mes r9 sous W.C ;) mais c'est bien la seule chose que j'ai jamais faite sur un pc et j'ai peur de me foirer vu que s'il y a la moindre fuite c'est adieux au PC ...
Mais je crois que j'ai enfin réussi à éradiquer le soucis, j'ai simplement flaché le bios de la carte mère... Depuis plus d’erreur "vidage mémoire DMP"
J'ai eu l'idée en regardant les com précédent ;)
Donc ceux qui ont des soucis comme moi, n'hésitez pas à flacher les cartes mères et ceux même si elles sont récentes...
Chose qui n'a rien à voire, vu avez déjà essayé la 3D stéréoscopique sur vos R9 ? car moi oui et je trouve qu'il y a un voile bisard qui se mets sur la dale ... Vous avez aussi remarqué le même soucis ou chez vous la 3D marche nickel ?
Marsh Posté le 13-07-2014 à 14:29:16
Salut !
Voila mon changement de carte mère n'a pas résolu les petits problèmes (flashé avec le dernier bios )
Idem avec les nouveaux AMD Catalyst 14.7 RC
Toujours les problèmes de service windows au bootage et driver de son, quand le crossfire est activé.
Donc pour démarrer tranquille, il faut désactivé le crossfire avant d'éteindre le pc.
Mise à part les jeux que j ai cité plus haut :
-BF4 qui plante au chargement
-Assetto corsa qui est en cour de développement qui tourne bien mais pas avec les ia ça fou la merdouille au chargement du circuit .
Tout les autres jeux tourne très bien genre Bordelands 2 en triple screen en full avec synchronisation verticale, doom BFG, exct.
Récapitulation de ma configue du coup :
-ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 / AMD FX8350@4,5GHz
-8Go CORSAIR Vengeance @ 1872mhz / Alim CORSAIR RM1000
-Crossfire sapphire tri-x - R9 290 4Go
-SSD crutial 480 - DD 2000go  / tour antec P193 V3
-Triple screen Iiyama prolite E2773HDS
-Windows 7 64 bits.
Peut être un jours on aura la réponse.
Peut être cela viens des drivers ati, i dont no ...
Voilou.
Message édité par L@ndro le 13-07-2014 à 14:49:32
Marsh Posté le 13-07-2014 à 14:54:09
Tu es sur quelle base en carte mère processeur stp boubou32, jolie avatar !
Marsh Posté le 13-07-2014 à 16:39:02
Arf mince alors :??: :( Désolé pour toi :'(
Marsh Posté le 13-07-2014 à 16:41:17
Rampage IV-F et 3930K@4.5GHz/1.27v /H24
voir ma config dans mon profil...
Marsh Posté le 13-07-2014 à 18:16:16
Merci boubou, faudrais voir si il y a d'autres personnes qui ont du pci-E 2.0 avec un crossfire de r9 290 ou x, pour voir si c est petits bug viendraient du pci-e 2.0
Marsh Posté le 13-07-2014 à 18:16:59
Marsh Posté le 18-07-2014 à 14:29:18
j'ai pu voir sur le net qu'il y à d autres personnes qui on eu des problèmes similaires avec des carte plus vielles, série 78xx exct, sans solutions
Alors surement un problèmes de driver, de codage, conflits peut être ...
Marsh Posté le 18-07-2014 à 16:44:09
le truc, c'est que les cartes + vielles ont des pont crossfire "externes", et non passant par le bus pcie ...
Marsh Posté le 19-08-2014 à 21:16:56
Oui Mini_BN c est pour ça que je trouve bizarre d avoir les mêmes problèmes ..
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:45:52
Salut tous le monde,
moi je rencontre un probleme,reboot pc sur Gw2 au bout 1h voire 2h
et sur Archeage au bout de 10/20 min c'est aleatoire.donc ca reboot sans message,mes pilotes sont 14.4 car les 14.7 RC3 me file un bug,genre Windows na pas pu demarrer le service observateur d'evenement,le truc bien chiant.alors je sais pas si ca vient de mon alim,j'ai bien brancher la prise molex sur l'EZ plug de la CM.mes temperatures sont bonne,pas de plantages sur tout les test OCCT,la je vois pas d'ou ca peut venir,car je joue aussi a Swotor et aucun plantage,d'ailleur en mono GPU ca plante pu du tout.je vous donne ma config.
Proc 3570k O/C 4200 en auto dans le bios.temp 70 degrées maxi
WC Seidon 120M
CM Asus Formula V
Ram Gskill DDR3 17000
CG 2x7950 Saphire With Boost non O/C temp 85 degrés maxi
SSD Corsair Force2 120//Velociraptor 250go//Samsung F1 1To
Alim Corsair CX 750watts certifié 80+ bronze
Boitier Xpredator3 Black Edition
Clavier Corsair K70,Souris Logitech G300
Ecran iiyama prolite B2712HDS.
Windows7 integrale 64bits
Voila a votre avis d'ou cela peut venir?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:31:17
Ta Corsair doit être monorail, donc, ça vient pas de là.
Commence par enlever tout O/C, teste ta RAM, et monitore tes tensions en jeu.
Tu as bien le dernier bios ? Firmwares de CG identiques ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 04:14:51
Salut,et merci
Oui ma corsair et monorail
apparemment non j'ai pas les meme bios par contre se sont les 2 mêmes cartes
Sapphire 7950 With boost identique esthétiquement parlent
j'ai monitorer le +12v ca va de 12v a 12.96v
que le pc soit O/C ou pas c'est pareil,c'est surtout sur Archeage,qu'il reboot,et ce que ca peut venir
du jeu mal opti pour le CF? mais j'ai du mal a croire qu'un jeu mal opti fasse reboot le pc
j'ai test les 14.4 ca rebootait aussi sur GW2 depuis que je suis redescendu au 13.12 plus de reboot
j'ai même test avec OCCT Power Supply en arriere plan les CG a 98/99% le proco 100%
le tout pendant 1h et aucun reboot
j'ai tester ma Ram et aucune erreur
le truc c'est qu'il y'a tellement de truc que tu peu regler dans mon bios que je suis perdu
mais bon j'ai acheter le config comme ca
pour les bios je fait comment pour trouver les 2 même?
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/959291Sanstitre.jpg[/img]
Merci a toi de te pencher sur mon probleme en tout cas
Message édité par lenys054 le 18-09-2014 à 04:36:44
Marsh Posté le 09-11-2014 à 10:59:20
Bonjour a tous moi aussi j'ai le meme probleme que vous
le bureau aero ne ce lance pas
et il faut environ 3 min pour le lancement et 20min pour éteindre
j'ai tout RAZ
et le pb persiste
Stéphane
Marsh Posté le 09-11-2014 à 10:59:40
Bonjour a tous moi aussi j'ai le meme probleme que vous avec
asus croshaire V formula Z
amd FX 8350
CF Asus R9 280X
SSD Samsung 840 120Go
Gskil 2x8go pc 2400 Mhz
W7 64bit
j'ai tout RAZ
et le pb persiste
Stéphane
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:34:34
Pour lenys054 -> Si tu n'as pas résolu ton pb, essaie de tester avec furmark, voir si tu as des artefacts...
Seconde chose : je vois que les deux cartes ne semblent pas vraiment identiques et que tu dois avoir un problème de vitesse de bus PCI-e :
la première à 1792 shaders, l'autre en a 2048, le texture fillrate est différent aussi : sur la première il est de 95.2 GT/s, sur la seconde, de 108.8 !
Le PCI-e est bien en version 3.0, mais à 8x pour la première, alors que sur la seconde, il n'est qu'à 1x !!! Et pire que tout : la version de ton bus n'est que la version 1.1 !!! C'est un problème majeur, puisque ça n'offre des taux de transfert que de 250 Mo/sec, au lieu des 980 Mo/sec du 3.0 !
Je ne sais pas d'où peut venir le problème... As-tu les derniers drivers AMD pour ton chipset d'installés ?
Essaie d'apprendre à configurer ton bios, et voir si tu peux changer l'emplacement de tes cartes... Sont-elles bien toutes les deux sur des slots 16x réels ???
@ stefane7505 -> ça sent la réinstall... Sinon, en attendant, donne nous des screens de tes deux CG avec GPU-Z ;)
Même question : As-tu bien installé les derniers drivers du chipset ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 21:43:38
Hello j'apporte ma pierre à l'édifice j'ai également ce genre de soucis sur ma config
Asus P6T i7 920
Crossfire de R9 280X sur 2.0 PCI x16.
Les problèmes arrivent une fois les drivers AMD installés :
- perte de la couche Aero
- lenteur au démarrage de windows
- message d'erreur au boot : échec de connexion à un service Windows
- super longtemps à charger le windows et à l'éteindre.
Bref...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:03:09
Bon, je crois que je tiens le bon bout.
J'ai remarqué que j'avais un soucis avec un des périphérique : Controleur audio haute définition !
Après plusieurs lectures de threads, je suis tombé ici :
AMD HD7970M CROSSFIRE AND HIGH DEFINITION AUDIO CONTROLLER ..
http://forums.amd.com/game/message [...] did=171322
et surtout la solution ici : http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
Grossomodo pour faire des éco d'énergie la seconde carte passe en mode économie et çà fout la merde :D
Je continue mes test mais çà sent bon !!
Surtout j'ai plus de ralentissements dans les jeux w00t !
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:03:51
Est-ce que vous avez essayé l'option clic droit puis résoudre les problèmes de compatibilité puis dépanner le programme et ensuite choisir le programme "fonctionnait dans des version antérieur" et choisir vista service pack 2 ou Windows 7 pour ceux qui ont cette version ?
bien évidement vous faite clic droit sur le driver amd avant de l'installer.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:06:03
autre possibilité également, allez dans panneau de configuration puis options d'alimentation et coché "performances élevées"
Marsh Posté le 18-11-2014 à 00:06:15
Merci speedy22 !
Marsh Posté le 18-11-2014 à 09:22:30
Bon, moi y en avoir peut être crier victoire un peu trop vite.
Je n'ai plus de soucis de lenteur pour booter le windows ou d'erreur interne windows suite à la désactivation du power saving sur la 2eme carte.
Néanmois, CoD AW tourne moins bien en single qu'en crossfire :/
çà mouline beaucoup au début du chargement d'une nouvelle carte, puis une minute après çà roule.
Pendant la minute ou çà mouline, le CPU est très fortement sollicité à +80% ! Je vais tenter un o/c pour voir si çà aide.
Message édité par Bad_Guy le 18-11-2014 à 10:13:12
