Plantage bizzarre ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:42:50
| homer a écrit a écrit : Salut je suis l heureux possesseur d'une Carte mere Asus A7N266-C avec un XP 1800+, de la ram noname, et d une GF4 ti 4400. J'ai un bleme, surtout dans les jeux et apres au moins 1 heure d utilisation du pc, c est ke l'ecran se fige, et de suite me fait un ecran noir. J etais habitué aux ecrans bleu, ou aux ecrans figés laissant apparaitre la derniere image du jeu k on faisait, mais la cet ecran noir me laisse perplexe ( j'entends d ailleurs le bruit de mon moniteur Iiyama faire le petit clic qu il fait normalement quand je change de résolution.) Je penche plutot pour la carte graphique une ASUS 8440 a base de ti 4400. Fo ke je fasse des tests de memoire aussi vu ke c est de la noname, mais je pense que si c etait ma ram, j aurais des reboot ou des ecrans bleus. Voila si kkun peut m eclairer, merci a lui. (juste un petit truc, j'ai mon alim qui me dit k elle delivre du 13.34 volts pour du 12 volts c dangereux ca ?) |
ta ram ou ton alim
mais c'est vrais ton problème est très curieux
Marsh Posté le 17-09-2002 à 01:03:04
options d'alimentation : désactiver la mise en veille (moniteur, hdd)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 01:03:18
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : ta ram ou ton alim |
+1
Marsh Posté le 17-09-2002 à 01:05:07
| PROTOMAN 4 a écrit a écrit : ta ram ou ton alim mais c'est vrais ton problème est très curieux |
si ct son alim, le pc démarrerait pas normalement, et pour la ram, ça fait des écrans bleus pas des extinctions d'écrans, c ni plus ni moins une mise en veille...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:34:56
Non non les gars toutes ls options d alimentation sont mises pour que y ait pas de mise en veille des hdd et du moniteur.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 12:44:53
| homer a écrit a écrit : Non non les gars toutes ls options d alimentation sont mises pour que y ait pas de mise en veille des hdd et du moniteur. |
config pc tjs allumé ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 13:45:35
Ouais en fait rien ne se met en veille.
Je viens d essayer un truc la, c est de mettre ma ram a 4:3 de la vitesse du bus
Donc ma ram tourne a 100 Mhz en ce moment et ca a l'air de tourner comme il faut
Je fais des stages intensifs de jeu genre Mafia et Morrowind ki fatiguent bien les pcs et je vous dis ce ke ca donne mais ca a l air de plus planter
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:41:18
