Plantage incessant !! plizzee heeelp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:13:25
euh dernière chose : oui j'ai bien fouillé sur le forum avant de poster mon truc, mais je n'ai pas trouvé de probleme identique...Ni de solution
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:23:42
| Randy--- a écrit a écrit : s'il vous plait , aidez moiiiii !! |
surchauffe?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:37:25
piiitiééééé !! heeeelpp j'en ai trop marre chais pos koi faire !!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:27:00
Teste ta RAM une par une sur chaque emplacement de ta CM.
Sinon mais le DD et le CDROM sur 2 map IDE différente.
Ca a marché pour moi.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:29:57
le dd et le lecteur cd rom sont sur 2 nappes différentes..Quand à la Ram, il n'y a qu'une barette de 256 Mo.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:15:44
depuis qd ca te fai ca?
peut etre un peripherik qui fout sa merde
si c venu dun seul coup a mon avis => disket de boot + formatage + reinstall de windaube et tu vois si ca marche
>par contre si ca te fai ca depuis tjrs verifie les tensions dans le bios
vcore (proc)
i/o (carte mere)
ram
+5
+12
si ton alim est faiblarde ca peut ptete expliquer les plantages
>sinon la carte mere peut aussi etre en cause (controleur memoire hs
>le rad de ton proc est il correctement fixe?
>et puis teste ta ram avc memtest86 v3.0 (ta pa besoin de rentrer ds windaube -> disket de boot + le programme)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:01:37
bonjour
bon voilà c très simple j'ai un pc ki reboot 2 sec apres le demarrage de windows. Soit il reboot, soit il freeze et là, impossible de faire quoique ce soit. J'ai viré tous les trucs au démarrage avec msconfig (sauf les LoadPower Profile et le systray), j'ai enlevé tous les periphs et cartes à la con, j'ai juste laissé la carte graph et le dd...
au passage, c'est un celeron 466 sur une abit SE6 avec une tnt2, le tout sous win 98SE.
voilà j'arrive juste à tourner en mode sans echec.
(ps :si j'arrive à vous ecrire c'est parce que je suis à coté de la bete, mais sur un portable...)
quelqu'un a un conseil, une suggestion ou une idée de la cause du bordel ??
merci d'avance
