Plantage en 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:34:48
Pas d'idée ?
C'est un problème hardware, ma carte graphique qui commence à passer l'arme à gauche, ou c'est un problème software ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:42:34
elle est a combien ta carte en full ? et l'instale /desinstal des drivers, tu l'as fait dans les regles ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:58:01
La carte 3D est hors de cause, il faut plus chercher au niveau des bus de RAM, des barrettes, de la chaleur et de l'alim
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:08:03
"Alimentation: Antec Truepower " ce n'est pas de la noname (enfin c'est sur que si c'est une 250W...), donc je pencherai plus pour la chaleur, ou a la limite c'est vrai que la ram peut jouer aussi, a tester.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:07:02
Alors ça ne serait pas ma CG ?
C'est une alim Antec 430W.
Comment pourrais-je tester la RAM ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:09:46
la ram, tu peux voir si elle a des erreurs avec memtest, et pour les temp , ça donne quoi ??
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:39:34
Il me semble qu'il n'y a pas de sonde sur ma carte graphique.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:15:05
Je viens de laisser tourner MemTest (3.2) pendant presque 4h, y'a eu un peu plus de 7 Pass d'effectué, et y'a pas eu d'erreur.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:51:33
donc la memoire est hors de cause ... sur ta carte graphique, il y a un ventilo ou elle est passive ? parce que rien qu'avec ati tool , si ça plante, je pense plus que sa viens d'une surchauffe mais comme tu n'as pas de sonde ...
essaye peut etre d'ouvrir ton pc pour faire souffler un gors ventilo style tour de salon , si c'est possible ...
ps : une question me vient : elle est refroidit comment ta tour ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:43:19
Ma carte graphique est de marque Sapphire et elle est refroidie par un ventilo.
Ma tour est refroidie par les ventilos fournis avec, il y en a en tout 7 de 80 mm.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:55:28
7 * 80 mm ???!!! oula ok c'est ventilé ! et bien il faudrait que tu voyes pour essayer avec une autre c.g a la place de ta 9700 pro pour voir si l'alim et tout sont vraiment pas en cause , puis alors , si ça marche avec une autre , il faudra voir pour changer de c g , parce que la je peux pas dire de rajouter un ventilo au boitier pour faire baisser la temp , y'en a deja 7 !
edit : ou alors tu pourrais changer le ventilo de la c.g avec un zalman par exemple si on pouvait etre sur que c'est une surchauffe, mais si c'est pa ça, sa aura fait un investissement pour rien ... a toi de voir
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:33:14
Si j'ai l'occasion je testerais avec une autre carte graphique comme tu dis.
En attendant, je vais pas tarder à formater, on verra bien si ça résoud le problème.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 09:54:21
| ixsos a écrit : Si j'ai l'occasion je testerais avec une autre carte graphique comme tu dis. |
J'ai exactement les mêmes symptomes sur ma machine.
Si tu as trouvé une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:20:28
il suffit de toucher la carte pour savoir si c'est une surchauffe ( ça y ressemble ), et si c'est bien le cas la carte est défectueuse retour en SAV
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:53:37
| SuperDindon a écrit : il suffit de toucher la carte pour savoir si c'est une surchauffe ( ça y ressemble ), et si c'est bien le cas la carte est défectueuse retour en SAV |
C'était bien un problème de surchauffe de la carte vidéo. Après démontage et gros nettoyage c'est reparti.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:03:53
@ NoHope:
Après avoir bien nettoyé ton problème a disparu ?
Qu'as-tu fais exactement comme nettoyage ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:35:37
au niveau nettoyage, il faut être hyper prudent. Un geste de trop et tu peux retourner acheter une carte graphique.
Pour ma part, j'ai pris le risque de la nettoyer d'un coup de pinceau très doux (du type de ceux qu'utilisent les gosses pour la gouache). Tu passes un coup sur l'ensemble de la carte pour enlever la poussière. Concernant le ventilo, si tu peux l'enlever, fais-le pour nettoyer à fond les pales, toujours avec le pinceau. En plus, cela te laisse le champ libre pour passer un coup sur le dissipateur de refroidissement, souvent recouvert d'une épaisse couche.
Je te conseille vivement de réfléchir à deux fois pour faire cette opération.
Sinon, si ta carte est celle qui a toujours été installée sur ton ordi et qu'elle commence seulement à poser problème, tu peux aussi voir tout simplement du côté de ton Windows. Peut-être une réinstallation des fichiers système réussira-t-elle à résoudre le problème? Attention, ne confondons pas réinstallation des fichiers système et réinstallation de tout le système...
A plus
Lokan
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:21:33
| ixsos a écrit : @ NoHope: |
J'ai ouvert la tour :
- sortie d'alimentation obstruée par la poussière,
- ventilo du processeur plein de poussière et radiateurs "pleins",
- ventilo de la carte graphique ne tournant que difficilement et radiateurs ayant carrément disparus sur la poussière.
J'ai donc démonter l'alimentation, la carte graphique et le ventilo du processeur. J'ai commencé au piceau et j'ai fini au coton-tige... c'est affolant ce que j'ai peu enlever.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 08:43:58
| lokan_ratum a écrit : Salut, |
jamais netoyer son PC avec un pinceau.
a votre avis, les poils, il sont electrostatique ou pas ?
EJ l ai fait une fois, la carte mere a mis deux jour a redemarer :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7902-1.htm
Marsh Posté le 22-08-2006 à 08:49:16
Tu as entendu parler de l'air comprimé ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031203.html
Il n'y a que ça pour nettoyer parfaitement et sans démontage.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:37:43
| lokan_ratum a écrit : |
C'est-à-dire ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:13:55
Salut @ tous !
Alors voilà mon problème:
Mon PC plante très souvent, sous les jeux, l'image se fige puis écran noir et quelques fois ça revient au jeu mais quelques fois ça plante totalement avec l'écran qui se met en veille et le son qui se met sur mode repeat !
En ce moment j'utilise Prey, j'ai enfin réussi à le terminé mais je ne comptais plus les plantages avec sauvegardes corrompues ... !
J'ai essayé la démo de Call of Juarez pour voir si ça venait de Prey, mais plantage pareil !
Ensuite j'ai lancé ATI Tool car je sais qu'il y a une petite animation avec un cube et au bout d'un certain temps ... plantage !
Comme je l'ai dis, parfois ça revient à l'état normal après un gel/écran noir et un message de VPU Recover me disant qu'il a réinitialisé le machin graphique, mais parfois je suis obligé de rebooter le PC.
Ma carte graphique n'est pas o/c, j'ai les drivers à jour (Catalyst 6.7).
Vous en pensez quoi ?
