Pixel vert sur 9800pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:07:38
t'as un outil de monitoring? verifie la temperature de ta ram, a mon avis c'est elle qui chauffe car tous les silencers ne refroidissent pas la ram.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:10:08
c un chip R350 sans sonde de temp donc je ne vois pas comment je peux mesurer la tempe de la ram ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:12:35
moi j'avais eu des bug graphic extreme dans des jeux genre des poutre qui apsse a travers les mur, des texture de ouf etc...
mais ct du a l'overcloking de mon CPU par Carte graphique
tu a pas touche a ton CPU non ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:25:10
soit ta pas bien placé le rad ( trop ou pas assez de pate thermique, mauvais contact core/rad), soir la carte est trop o/c ( que ce soit le gpu ou le memoire, essai d'oc l'un sans l'autre) soit elle est defectueuse.
Tu peux essayer de remettre le rad en faisant bien attention a bien le placer et a mettre une tres fine couche de pate thermique ( pas une tartine!) ou de reduire/enlever l'o/c.
Si ca ne marche pas la carte est surement defectueuse ( essaie de l'underlocker pour voir ya tjrs ces artefacts).
Pour le sav tu dois remettre le rad d'origine sinon ya pas de garantie.
Mais avant le sav tu peux aussi essayer de mettre des petits rad (zalmans http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html par exemple) sur tes chip memoires et essayer differetns drivers/parametres de drivers ( es-ce que l'activation d'un parametre particulier fait apparaitre ces pixels verts ?)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:51:08
Mon CPU est un barton 2500 @ a 2150 mais ma CG n'est pas overcloker et en drivers j'ai les derniers 5.8.
Je pense avoir bien positioner mon RAD de tout facon les pixel etait deja la avant que je change le RAD de la CG
Es ce que des drivers Omega peuvent sup mes pixel verts ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:55:24
Non, en fait, c'est parce que tu utilises de la patte thermique incompatible. Il faut qu'elle soit de couleur Grise-Verte pour ne plus voir les défauts de pixels verts.
J'avais justement lu que les certaines couleurs de PCB affectaient de manière visible la couleur du rendu.
Troll Inside...
Essaye de l'installer sur un autre config avec les pilotes d'origine.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:16:00
J'ai le même problème que toi ! Avec un barton et une 9800pro, j'ai un pixel bleu et un pixel noir, "qui se baladent".
Plus sérieusement : tu es sûr que ce n'est pas ton LCD qui a des pixels morts/défaillants ? parce que chez moi c'est simplement le cas.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:26:09
mon ecran est ok j'ai teste avec mon ancien ecran (crt) et j'ai tjs mes pixel vert qui se ballade
Christophe : Pilotes d'origine cad version ? 5.8 ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:49:18
MOi aussi j'ai eu ce problème avec un barton , une a7n8x et une 9800 pro de chez hercules, ca a commencé par quelques pixels verts puis au fur et à mesure jai commencé à avoir un écran à la matrix, j'avais également mis dessus un vga silencer mais je pense pas l'avoir mal mis. Conclusion bah j'ai acheté une 6800 qui a pris feu un mois après, la vie est dure parfois...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 17:29:32
Deus : si je comprend bien c'etait ta CG qui etait HS ?
Autre question : est il possible de monter des rad Zalman sur la memoire avec un Artic Silencer 1 rev2 sur le chipset ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 17:33:33
Commence par tester ton PC sans AUCUN o/c quel qu'il soit !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 17:42:31
OUi c'était la carte, j'ai tout essayé, remettre le ventilo d'origine, reflashé le bios, l'underclocké, lui dire des mots doux, rien ni à fait...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:09:01
| the_oldster a écrit : |
Jai mis des rad Zalman sur une pro avec un VGA silencer et ça passe bien,
Je vois que t'as un artic Silencer..désolé.
Aussi une 9800SE qui avait des bugs graphik également à cause de la ram et l'ajout de rad n'a rien changé,enfin essaye toujours.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:19:33
Ouais enfin maintenant je suis passé à autre chose, je l'ai déjà enterré dans mon jardin... Mais merci pour le conseil, elle aurait été contente je suppose.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:49:31
The_oldste r> Pilotes officiels ATI (en version WHQL).
Mais un essai de ta CG sur une autre machines te permettra de dire si elle a réellement un pb.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:26:03
Hier soir j'ai "joué" avec ATI Tool la vitesse par defaut est de 380 core / 340 ram j'ai pu monte le core a 400 mais il a fallu que je mette la ram a 320 pour que "mes" pixels verts disparaisent.
1/ Est ce que je vais perte bcp en perf avec ce reglage ?
2/ cela vaut il le coup que j'achete des rad pour la ram ?
Merci a+
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:58:16
Si elle tien pas les frequences d'origine, c'est que ta carte est defectueuse, renvoi la au sav.
si tu peux pas la renvoyer au sav essaie des petits rad ou ca devrai te permettre de le faire monter a leur freq d'origine ou pas loin.
Question perte de perf du peut faire un 3D mark pour voir mais je pense pas que tu sente vraiment la difference dans les jeux (peut-etre quelques fps de difference, et encore)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:06:19
J'ai une sapphire 9800pro et depuis qq tps j'ai des pixel vert qui apparaissent dans les jeux et sur le bureau de windows. J'ai remplacé le ventilo d'origine par un Artic silencer V1 mais j'ai tjs des pixel vert qui se ballade... Ma carte est elle HS ? ou quel composant chauffe ?
bref si vs avez des idées...
