Compatibilité 9800pro?
Compatibilité 9800pro? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:26:51
Jaimerais acheter une carte graphique 9800pro en 128mo et jvoudrais deja savoir quels constructeur je dois prendre (sapphire, powercolor, his)??
Et jvoudrais aussi savoir si cette carte est compatible avec mon pc pour cela dites moi quelles renseignement doigent vous fournir pour la compatibilité????
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:29:18
pour la compatibilté dit-nous le modèle de ta carte mère (utilise le soft everest si tu le conais pas ;)...
détail nous aussi le reste de ta config (ram, cpu, alim...) pour voir si cette carte graphqiue est raisonable par rapport au reste de ta config !
Pour la marque sapphire et HIS sont vraiment les meilleures marques (pour moi) chez ATI :love:
Marsh Posté le 20-08-2005 à 23:34:16
Processeur
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium IIIE, 800 MHz (6 x 133)
   Alias du processeur   Coppermine, CuMine, A80526
   Stepping du processeur   cC0
   Jeu d'instructions   x86, MMX, SSE
   Vitesse d'horloge originelle   800 MHz
   Cache de code de niveau 1   16 Ko
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
  Informations physiques:
   Forme du composant   370 Pin FC-PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   28.1 million(s)
   Technologie utilisée   6M, 0.18 um, CMOS
   Taille interne   90 mm2
   Voltage au coeur   1.70 V
   Voltage d'entrée/sortie   3.3 V
   Puissance typique   11 - 25 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   16.0 - 37.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
  Utilisation du processeur:
   Processeur nº1   100 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (CPUID) Révision    00000686h
   (IA) Identifiant de la marque   02h (Intel Pentium III)
   Identifiant de la plate-forme   05h (Socket 370)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Microcode Update Revision   8
   Unités HTT / CMP   0 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Non géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Non géré
   IA SSE 3   Non géré
   Instruction CLFLUSH   Non géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Non géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction FEMMS   Non géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Non géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Non géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Non géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Non géré
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Non géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Non géré
   Thermal Monitor 2   Non géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   CPL Qualified Debug Store   Non géré
   Debug Trace Store   Non géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology   Non géré
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Non géré
   Machine-Check Architecture   Géré
   Machine-Check Exception   Géré
   Memory Type Range Registers   Géré
   Model Specific Registers   Géré
   Page Attribute Table   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Pending Break Event   Non géré
   Physical Address Extension   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Non géré
   Time Stamp Counter   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   00000686-00000002-00000000-0383F9FF
   CPUID 00000002   03020101-00000000-00000000-0C040882
  MSR Registers:
   MSR 00000017   5953-0000-0000-0000
   MSR 0000002A   0000-0000-C6C4-0000
   MSR 0000002C   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000011E   0000-0000-0074-27E1
   MSR C0000087   0000-0000-0000-0000
   MSR C0010015   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000010A   0000-0000-0000-0000
   MSR C0010042   0000-0000-0000-0000
   MSR 000000CD   0000-0000-0000-0000
   MSR 0000008B   0000-0008-0000-0000
Carte mère
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
   Nom de la carte mère   Hewlett-Packard HP Vectra VL400
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   133 MHz
   Horloge effective   133 MHz
   Bande passante   1067 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Hub Interface
   Largeur du bus   8 bits
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   510 Mo
   Utilisé   388 Mo
   Disponible   122 Mo
   Utilisation   76 %
  Zone de swap:
   Total   992 Mo
   Utilisé   389 Mo
   Disponible   603 Mo
   Utilisation   39 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   1503 Mo
   Utilisé   777 Mo
   Disponible   725 Mo
   Utilisation   52 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
SPD
 [ DIMM1: Transcend TS32MLS72V8D ]
  Propriétés du module mémoire:
   Nom du module   Transcend TS32MLS72V8D
   Numéro de série   00011AE1h
   Date de fabrication   Semaine 2 / 2012
   Taille du module   256 Mo (2 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC100 (100 MHz)
   Largeur du module   72 bit
   Voltage du module   LVTTL
   Méthode de détection d'erreurs   ECC
   Taux de rafraîchissement   Normal (15.625 us), Self-Refresh
  Performances mémoire:
   @ 100 MHz   3.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 83 MHz   2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Géré
   Precharge All   Géré
   Write1/Read Burst   Géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Non géré
   Redundant Row Address   Non géré
  Fabricant du module mémoire:
   Nom de l'entreprise   Transcend Information Inc.
   Information sur le produit   http://www.transcendusa.com/Produc [...] D&LangNo=0
 [ DIMM2: 256 Mo PC133 SDRAM ]
   Numéro de série   Aucun(e)
   Vitesse de mémoire   PC133 (133 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   @ 133 MHz   3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
   @ 100 MHz   2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
   Auto-Precharge   Géré
   Precharge All   Géré
Chipset
 [ North Bridge: Intel Solano i815 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   Intel Solano i815
   Révision / Stepping   02 / A2
   Forme du composant   544 Pin BGA
   Taille du composant   3.5 cm x 3.5 cm
   Voltage au coeur   1.85 V
   In-Order Queue Depth   4
   Tualatin CPU   Non géré
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   2T
   RAS Precharge (tRP)   2T
   RAS Active Time (tRAS)   5T
   Row Cycle Time (tRC)   7T
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   256 Mo (SDRAM)
   Slot DRAM nº2   256 Mo (SDRAM)
  Contrôleur graphique intégré:
   Type du contrôleur graphique   Intel i752
   État du contrôleur graphique   Activé
   Taille de la mémoire partagée   1 Mo
  Fabricant du chipset:
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
   Télécharger le pilote   http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
  Problèmes et suggestions:
   Problème   Le chipset de la carte mère ne peut pas gérer davantage de mémoire.
 [ South Bridge: Intel 82801AA ICH ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   Intel 82801AA ICH
   Révision / Stepping   02 / B1
   Forme du composant   241 Pin BGA
   Taille du composant   2.3 cm x 2.3 cm
   Voltage au coeur   3.3 V
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   Intel 82801AA ICH
   Nom du codec   Cirrus Logic CS4299
   Identifiant du codec   43525934h
   Sortie S/PDIF   Non géré
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   Phoenix
   Date du BIOS système   09/14/00
   Date du BIOS vidéo   03/23/20
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   Phoenix Technologies Ltd.
   Information sur le produit   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
   Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:23:05
apparemment c'est un pentium III,
change de carte mère proco mémoire si tu veux profité de ta future carte graphique car la elle va être castrée.
Ta config n'est pas assez puissante et trop vielle pour ce que tu veux faire
"maintenant quand je demande une question, tu sais à qui je demande la réponse?  à moi" citation de Jean-Claude (aware)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:27:44
serai tu quels carte pouré correspondre a ma config??
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:29:11
Une ATI 9200 devrait suffire amplement.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 21-08-2005 à 12:50:11
ya pa plu performant??
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:48:22
moi je te conseille d'acheté soit une ati radeon 9550 ou une geforce 3ti200,500 ou 4ti4200,400 en ocasion.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:51:34
Et si tu prends une ATi 9800 pro, prend chez Sapphire ;)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:42:46
N'achete rien, attends d'avoir asser de sous pour TOUT changer.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:18:27
+1  :jap:
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:34:56
Oui éffectivement prend une sapphire si tu souhaite une 9800 pro , de plus tu pourras ptr tomber sur une puce R360 au lieu de R350 mais avant modifie ta configue car c'est trop faible !
Message édité par Fata1Ly le 22-08-2005 à 15:37:17
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:36:54
Fata1Ly a écrit :
Oui éffectivement prend une sapphire si tu souhaite une 9800 pro , de plus tu pourras ptr tomber sur une puce R360 au lieu de R350 !
Et ça va lui apporter quoi sur un PIII 800 ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:37:43
Heureseusemnt que t'es là pour conseiller toi  :ange:
Avec ton topic sur la ram....
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:38:09
j ai meme pas eu le temps de modifier mon commentaire !!!!!!!
vous etes trop rapides
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:39:47
tonypc03 si tu veut un conseil sur la ram prend du ballistix
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:41:02
pas besoin de conseil sur la ram, si j'en ai besoin je demande à de vrais pro qui savent que ballistix n'est pas une marque de ram...  ;)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:42:19
Et bim !!! :lol:
Message édité par Fraisouille le 22-08-2005 à 15:42:38
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:45:21
Alors prend du Crucial si tu préfére !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:45:53
Tu crois que j'ai quoi  [:tonypc03]
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:03:23
Et alors?
Encore un qui croit que le R360 est mieux qu'un R350.
C'est faux, le R360 n'a t'interet que si le PCB qui va avec est un PCB d'XT sinon, le R360 n'apporte rien du toutde plus qu'un R350.
Elle a la peau dure cette legende bordel!  :fou:
