Pilotes Catalyst Beta et crossfire. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:58:00
des détails sur ta configuration stp
perso j'ai un cross comme toi et les 13.10, et aucun souci, et je ne le dis pas juste pour faire mon fanboy ^^
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:14:02
I5 3570K + ventirad cooler master
CM ASROCK FATALITY Z77 PERFORMANCE
2X SAPPHIRE 7950 VAPOR X.
8 GO RAM
ALIM GX 750W 80+ Bronze.
1HDD + 1 SDD.
Sous les 13.10, le 2ème GPU tourne a 99%. Et la desactivation / réactivation du Xfire ne fonctionne pas.
Sous la dernière version finie, aucun problème ^^.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:48:28
et sous les 13.8b?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:35:03
Ca m'a refait la même chose hier sur les pilotes normaux
Enfin le crossfire fonctionne bien, j'ai lancé crysis 3 avec absolument tout au max et c'est plus fluide avec 2CG qu'avec 1. En revanche, si je coupe le Xfire et que je le relance, la carte reste éteinte, et je dois restart.
C'est normal?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:39:12
Apparemment, c'est "normal":http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8833346
C'est un problème connu de cette version d'après ce que je comprends.
Désolé, je n'ai pas de Crossfire pour confirmer.
- CrossFire configurations (when used in combination with Overdrive) can result in the secondary GPU usage running at 99%
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:43:09
Yes ça je l'ai vécu et j'ai remis l'ancienne version. La le 2nd GPU fonctionne normalement (il semblerai, un outil pour vérifier?)
par contre si je coupe le Xfire et que je le réactive. La CG ne se relance pas, je dois redémarrer le pc.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 10:16:47
Un petit post pour signaler un problème pour savoir si quelqu'un a le même ou a la solution.
J'ai installé hier un crossfire de 7950 Vapor X sur les derniers pilotes BETA d'AMD.
Le pc reconnait le Xfire. le logiciel me propose de passer en Xfire.
Je réponds oui, et voila que le 2ème GPU tourne à 100% tout le temps sans raison. Si je désactive et réactive le Xfire, la carte ne se rallume pas. (0%, 0°C, pas alimentée).
Si je redémarre le pc, le GPU est à nouveau à 100%. Si je désactive et réactive le Xfire, la carte ne se rallume pas, et ainsi de suite.
Après avoir inversé le hardware dans tous les sens. Je suis repassé sur les derniers Drivers "finis", et la ça marche normalement. L'activation/désactivation fonctionne, le GPU est à 0% d'utilisation mais alimenté et détecté.
Quelqu'un d'autre a eu ce problème et a la solution?
Mes GPU sont répartis PCI 3.0 x16 et PCI 2.0 x4
Message édité par pandou91 le 12-09-2013 à 10:18:06
