Vitesse ventilateur GTX 680 Gainward 2Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:48:50
Pour info ma config est :
Antec Neo Eco 620 W
P8-P67
i5 2500k
8Go Corsair Vengeance
Windows 7 Pro
J'ai aussi remarqué que le problème se produit lorsque je fait un alt tab sur Windows. Les drivers sont à jour.
Je pense que je réinstaller le bouzin histoire de voir si le problème se reproduit. Sinon je ne vois qu'une chose, la CG est défectueuse
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:24:02
hello, tu as regardé les temp de la CG au moment ou les ventilo se déclenchent ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 21:21:03
Oui, et c'est de l'ordre de -50°C
Je comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 21:37:14
Ca me faisait pareil avec ma 6950 sur BF3 :
A un moment donné, sans pertes de FPS ou surchauffe de la CG (56° max après 2h de jeu), ventilos à fond pendant 5 secondes puis reprise de la vitesse normale.
J'ai réglé le problème en faisant une courbe pour la ventilation sous Sapphire Trixx, depuis plus de variation violente de la ventilation et j'ai plus peur que ma tour s'envole.
Tu peux essayer, pas sûr que ça règle ton soucis, mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 22:08:02
quand tu dis tu as desinstaller les pilote de la 6950, tu les a bien effacer avec un log genre drivers sweeper
ca peut amener pas mal de connerie le melange parfois
ca le fait meme en restant sur une meme marque, me rappel ma 6950 avait pris les frequence de ma 4870, c'est pour dire...
sinon un courbe manuel comme ca a été dis serait bien
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:31:19
Installe MSI Afterburner, c'est beaucoup plus performant et fiable que Sapphire Trixx pour controler et suivre le refroidissement de la carte...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 10:10:58
J'ai installé MSI Afterburner mais même en réglant le vitesse du ventilo manuellement j'ai le même problème. Je pense qu'une réinstall s'impose
Je m'y attelle ce soir.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 10:58:45
Oui mais tu peux voir sur les courbes s'il y a quelque chose qui justifie que les ventilos grimpent à 3000.
Manuellement, tu peux créer une parabole de refroidissement...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:07:27
Ok j'avais juste essayé de limiter la vitesse du ventilo à 45% mais ça ne marchait pas, je vais réessayer avec une courbe. A tout hasard, tu saurais si il existe un tuto sur le sujet ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 13:13:37
J'ai écrit quelques bribes sur le refroidissement des CG ATI sur mon forum, mais c'est sans prétentions...
C'est dans la partie Libre expression (il faut s'enregistrer pour lire)...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:43:21
Pour le coup, je vais attendre de recevoir un nouveau cable sata, il m'en manque un dans ma tour juste pour le graveur.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 17:58:49
De manière générale, le constructeur Gainward est à éviter...
A l'époque, j'avais acheté 2e Gainward HD4870 Golden Sample pour faire un CrossFire.
Malgré les avertissements, je m'étais lancé dans l'aventure, je peux te dire que j'ai rapidement déchanté.
T'avais beau avoir un beau RAD et de beau ventilos, c'était minable.
Bref, si un jour tu rachètes une CG et que tu peux éviter Gainward...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 18:08:54
Les Gainward sont bien à la condition de prendre les modèles de référence.
Ce sont les modèles customs de chez Gainward (comme les Phantom et Golden sample) qui sont à éviter...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 18:10:19
| Space a écrit : Les Gainward sont bien à la condition  |
 ![[:moundir] [:moundir]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moundir.gif)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 18:15:05
J'ai pourtant une vieille Gainward Golden Sample (9600GT) sur un de mes PC qui tourne toujours très bien, mais j'ai l'impression que leurs cartes de maintenant n'ont plus la qualité d'antan.
Il n'y a qu'à voir leurs ventilos, il n'y en a plus aucun qui sont PWM (à 4 fils)...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:52:57
Bonsoir,
Tout d'abord bonne fête à tous. Bon réveillon pour demain
J'ai donc réinstaller Windows et tous les drivers/logiciels/etc... et je recommence à jour à GW2....le problème se produit encore.
J'ai un peu plus d'info sur ce fameux problème, de ce que j'ai pu voir sur MSI Afterburner c'est le "Fan Tachometer" qui augmenterais brusquement.
Vrombissement en cours :
http://imageshack.us/f/844/fantachometer.png/
Vrombissement terminé :
http://imageshack.us/f/834/fantachometerbis.png/
Si vous avez des idées je suis preneur...je me demande si je vais pas incendier Gainward pour ces erreurs de conception...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 10:16:07
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir rencontrer ce problème(https://forums.nvidia.com/default/t [...] -problems/), et à première il n'y a pas de solution toute prête....
D'après vous faut il que je contacte le support de Gainward ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 10:55:02
as tu installé le dernier bios de la CG ?
Tu n'aurais pas dù attendre tout ce temps , tu aurais du faire marcher le droit de rétractation dès la 1ère semaine...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 11:17:09
Non je n'ai pas installer le dernier bios de la CG.
Et en ce qui concerne le droit de rétractation étant donné que je l'ai acheté d'occasion à Diablo_III et qu'il n'a joué qu'à Diablo III avec la carte graphique n'avait même pas dû être utilisé à 30%...
Comme il m'a fourni la garantie, je peux toujours voir avec le support dès fois que...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:35:05
bien installe le dernier bios , cela résoud ptete le pb...
http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=863
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:44:53
Je m'en occupe ce soir et je verrais si l'état s'améliore.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 19:16:48
Mise à jour du bios "No need to upadate your VGA Bios ! (or not support for your VGA card)"
Je crois que c'est clair là...je refait quelques tests et je contacte Gainward.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 13:18:47
J'ai enovoyé le mail au support, je suis en attente d'une réponse de leur part.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:04:25
Up, j'ai enfin eu une réponse.
Le comportement constaté est en effet dû à un problème hardware, ci joint la partie du mail le spécifiant :
Thank you for the mail.
According to your description the fan function is incorrect.
There might be hardware issue on the graphic card.
Please could you contact your supplier to have further check or warranty help.
Bon par contre, il vas falloir que je contacte LDLC. Seulement étant donné que j'ai acheté la CG à quelqu'un du forum et qu'il m'a fourni la facture, le transfert de propriété s'est effectué, non ?
Deuxièmement, le mail de Gainward me demande de contacter mon revendeur or LDLC a spécifié "Si le souci n'est pas résolu, n'hésitez pas alors à vérifier si votre produit bénéficie d'une garantie constructeur, auquel cas ce dernier prend en charge directement le matériel."
Bref, je me retourne vers qui ? LDLC ? D'après votre expérience, ils seront plus "chiant" si je ne suis pas le primo-acquérant ?
Ca m'enchante pas trop cette histoire
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:21:47
peut-être qu'une lettre à la con du primo-acquérant "je soussigné, monsieur primo, déclare avoir cédé cette carte acheté chez ldlc dans la commande xyz, à monsieur Alameda, au nom de la France" ça mettrait du beurre dans les rouages.
en tout cas c'est ce qui permet vraiment de transférer la garantie, il me semble.
sinon tu peux toujours essayer (si tu as la facture, toute la boîte..)
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:27:26
J'ai tout gardé de ce que m'a envoyé le vendeur.
Ok je vais voir si il peut me faire une lettre de ce type là.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 16:26:59
 ). Avant j'avais une 6950 que j'ai monté sur la PC de ma compagne.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 680 Phantom Gainward 2go (nom à rallonge
J'ai donc désinstallé les drivers de la 6950 puis installer ceux de la 680, après quelques dizaines de minutes sous GW2 (tout à fond), les ventilos de la CG montent à 3000 RPM puis redescende vers 1500 (leur vitesse de croisière).
Je ne comprend pas pourquoi les ventilateurs se mettent à tourner si vite brusquement.
J'admet que la méthode n'est pas très conventionelle, j'ai plutôt tendance de tout réinstaller lorsque je change la CG mais bon, je sens que je vais pas y couper
