Plus d'affichage sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:57:54
as-tu essayé une autre CG sur ton pc ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:59:12
detaille un peu pluis ta config stp (profites en pour remplir ton profil
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:59:49
| ixemul a écrit : detaille un peu pluis ta config stp (profites en pour remplir ton profil |
+1
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:40:31
ReplyMarsh Posté le 11-12-2003 à 15:46:05
essaye de démarer en mode sans echec pour voir si par hasard tu ne tenterais pas d'afficher une résolution / taux de refresh plus grand que ton moniteur ne le peut....
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:47:32
| rogerwilco a écrit : essaye de démarer en mode sans echec pour voir si par hasard tu ne tenterais pas d'afficher une résolution / taux de refresh plus grand que ton moniteur ne le peut.... |
![[:payzan] [:payzan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/payzan.gif)
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:48:42
tu as des bips au demarrage ou c'est un silence de mort ?
les ventilos tourne ??
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:48:49
MA config c'est:
P4 2,4ghz
CM P4c800 deluxe
2x512mo ram 333.
CG Ati radeon 9600 pro 128mo.
J'ai vu ça sur un autre forum, donc ça vient pas de la CG:
| Citation : Bonsoir a tous! |
| Citation : Bonjour! |
| Citation : Je l'ai encore amener hier au magasin d'ou je l'ai acheter,cette fois j'ai ramener ma carte graphique,mes barettes memoires,et mon alim!! |
[quote]
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:52:01
essaye en elevant une des 2 barretes de memoire et vice versa teste et tu trouveras , enleve tout les cartes pci laisse que la carte graphique
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:52:10
| accroc a écrit : MA config c'est:
le frere d un collegue a eu ca, c etait une carte scsi ki posait le probleme.
cela dit, elle marchait tres bien maintenant.
essaye de virrer le plus de chose connecte a ta CM
Marsh Posté le 11-12-2003 à 17:01:29
si avec le minimum ça demmarre toujours pas, je vote eprom hs.... encore plus si ya pas de bips....
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:08:56
Lorsque j'allume mon pc, l'écran m'affiche un message comme quoi il ne reçoit pas de signal et se met en veille, et donc mon pc ne démarre pas.
J'ai essayé avec plusieurs écrans qui sont sensé fonctionner correctement.
Je pensais que c'était ma CG (ati radeon 9600pro hercules) qui était en cause et je la ramène au mag ou il la teste et elle fonctionne tout à fait correctement.
Est t-il possible que le pb vienne du port agp de ma CM?
Moi je ne sais plus trop quoi faire.
