Perte de fps après overlock Gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 10:20:35
Est ce que tu as réellement besoin d'overclocker ces deux CG ? Je veux dire par là, t'avais déjà des problèmes de performances avant d'essayer d'OC ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 14:41:51
ba c'est sur que j'ai déjà pas mal de Fps en Crossfire mais le problème c'est que pas mal de jeux ne son pas encore optimisé pour le crossfire
la j'ai des perte de fps seulement quand je overclock des que je retire tout redeviens normal enfaite je cherche surtout a compencé quand je tourne en Mono Gpu
Marsh Posté le 05-06-2014 à 14:55:33
Si t'as des pertes de FPS c'est sans doute du aux mecanisme de correction de la memoire, si celle ci va trop vite elle fait des erreurs et perd du temps a corriger ces erreurs. Monte soit le GPU, soit la ram mais monte pas les deux en meme temps quand t'es a la recherche de la frequence maximale.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 15:13:05
ReplyMarsh Posté le 05-06-2014 à 15:24:04
| Matimote a écrit : ok mais demain je passe a 16go je serais quand même obligé d'overclocké ? |
16go de ram sont inutiles dans les jeux, c'est pas ça qui va t'apporter des perfs. Il parlait de la mémoire vidéo. Généralement la mémoire vidéo a plus tendance à faire des erreurs quand on l'oc. Bref je te conseille surtout d'oc le gpu et éviter l'oc de la mémoire vidéo ![]()
Marsh Posté le 05-06-2014 à 06:32:32
Bonjours j'ai un petit soucie voila je voulais overclok mon Crossfire mais il se trouve que j'ai des perte de genre 20 Fps rien quand montant de 10 en 10 sur l'horloge Gpu et la mémoire j'ai pas touché au Vcore j'utilise Msi afterburner des Idée ??
Intel Core i7 2600K 4hz
Crossfire 7950 Vapor-x 3Go
8Go 1.5V G.skill DDR3 1600 MHz
