Performances basses GTX 1070. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 03:36:42
Vous pouvez clore le sujet, c'est juste wow qui est opti avec le cul pour les nouvelles cartes.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 05:19:09
| Bubus1918 a écrit : Vous pouvez clore le sujet, c'est juste wow qui est opti avec le cul pour les nouvelles cartes. |
na le nouveau moteur légion viens de sortir
wow est aussi super gourmand en ram surtout à ashran ou en raid 25
ta ram est extremement lente, passe sur de la 2400 Mhz 2*8 go tu vas sentir la différence, ta 1333 as une bande passante plus que légére: meme pas au bus nominal
Marsh Posté le 08-08-2016 à 09:09:47
C'est normal de pas voir de différence de fps sur tes 3 jeux principaux, il ne sont pas gpu limited.
Dans tous les cas pour du 1080p, tu es CPU limited, il faut que tu oc ton i5 au moins à 4Ghz pour voir une différence de perf significative.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 09:46:46
Pour Wow, league et autres, comme déjà dit c'est ton CPU et ta RAM qui te limitent.
Par contre sur The Witcher, 52 fps en moyenne c'est plutôt bas, personnellement j'arrive à tenir les 60 fps quasi-constants avec tout au max (sauf Airworks AA que j'ai baissé à 4 parce que 8 ça pompe un max et ça sert à rien en 1080).
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:53:48
| carrera a écrit : |
Ouais, pour la ram je me doute. Je pense investir dans du nouveau matos soon et passer sur de la DDR 4
| iparmenioni a écrit : C'est normal de pas voir de différence de fps sur tes 3 jeux principaux, il ne sont pas gpu limited. |
J'ai Oc ça hier soir, 4Ghz Vcore 1.15, ca reste pas terrible sur WoW. Comme dis plus haut je vais investir dans du meilleur matos, genre i7 6700k/16Go DDR4 2400Mhz et une nouvelle CM ofc.
| zerist a écrit : Salut, |
Sur league je suis à 250+ fps donc je m'inquiète pas. J'ai retest sur The Witcher 3, et c'était mon OC qui était instable et faisait drop ma CG, j'ai stabilisé ça et j'ai 60 fps tout le temps.
Wow je pense effectivement que ça doit être le CPU et la RAM qui me bloquent.
Concrètement, je suis rassuré de voir que ma carte n'est pas défectueuse, sur Wow j'ai vu pas mal de posts de gens qui se plaignent de leur fps avec des meilleurs procs que moi, donc je crois que ça sera adressé dans le futur.
Mon score de bench m'a aussi rassuré en comparant à d'autres consommateurs.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:52:06
| Bubus1918 a écrit : |
Ne change surtout pas ton i5 pour WoW, tu ne verrais aucune différence, le moteur ne gérer pas le multi core entre un i3 et un i7 le jeu ne fait pas la différence juste comtpe la fréquence.
Il faut te faire à l'idée que ce jeu tourne mal sur toute les conf.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:54:56
| iparmenioni a écrit : |
C'est pas que pour wow, je compte faire des vidéos et tout et un i7 serait pas de trop
Puis comme ça je passe sur de la DDR4, sauf si c'est vraiment plus intéressant de prendre la 2400 en DDR3,
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:58:40
mouais pour moi passer de haswell à skylake ça vaut pas le coût
Marsh Posté le 08-08-2016 à 19:50:45
ATtention en DDR4 Pour équivaller à de la ddr3 à 2400 il faut du 3000 Mhz, le 2400 en ddr4 c est poussif au vu de la doublement des latences
sinon un Z87 et un i5 K hasswell tu n as aucune raison de migrer, ton architecture tiens sinon la route, l i7 ne t apporteras pas tant que ca de gain, et le surcout seras extreme (CM 100 i7 400 ram 100) tu t en met pour 600 euros facile, t aurais meilleur temps à racheter un 4790k d occasion (250e env) et revendre ton 4670k (150e env)budget à y mettre: 100e env donc
pour la ram d acheter 2*8 go 2400 DDR3 (100e env) et revendre ta ram actuelle (20e)
budget 250e, et solution équivalente ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 20:14:22
| carrera a écrit : |
J'suis pas fan de l'occasion, ça vaut vraiment la peine de monter d'un 4670k à un 4790k ?
La RAM c'est sur que j'en prendrais ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 20:48:27
en gardant ton Z87:
I5 4670K 3,4 Ghz
I7 4790K 4Ghz, 4,4 ghz turboclock, hyperthreading 4 core (8 threads)
vu le Ghz de gain entre les deux, oui. le paramétre le plus impactant en jeu est la fréquence frontale
Z 710
i7 6700K 4Ghz 4,2 turboclock
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:07:24
Salut !
J'ai récemment acheté une MSI GTX 1070 ARMOR, et bien qu'elle soit plus performante que mon ancienne GTX 770, je dois avouer que je suis surpris d'avoir si peu de fps.
Je joue principalement à Wow, League et Overwatch, mais j'ai été tester sur d'autres jeux pour me faire une idée.
Ma config:
i5 4670k @3.4Ghz
Z87 D3H
8Go DD3 1333Mhz
et la GTX 1070.
Sur wow, en fonction des zones, je passes de 120+ fps à 45 dans les zones peuplées, parfois plus bas lorsqu'il neige ingame.
Sur GTA V, je suis à 90 FPS dans le garage, 55 en moyenne, et 35 au plus bas.
Sur The Witcher 3, 52 fps en moyenne, pas trop de baisse, avec Nvidia Airworks et tout.
Tout avec les paramètres max bien entendu !
Ce que je ne comprends pas, c'est que le GPU est à peine à 50% sur wow, mais j'ai quand même des drops. Le CPU est dans les 70-80%, aucune montée à 100%.
J'ai installé les derniers pilotes pour corriger les problèmes (368.95), mais pas d'amélioration
Une idée du problème ? Le CPU trop juste, la ram qui bloque ?
Merci d'avance !
edit: J'ai rajouté un bench, je comprends pas trop.
Message édité par Bubus1918 le 07-08-2016 à 23:50:40
