baisse de performance après changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:02:15
| concalite a écrit : bonjour a tous ! |
Ouais enfin entre du MSAA 8x et 4X il y a un gouffre niveau puissance demandée. Ca m'étonne pas perso.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:07:09
mais attends quand même, je ne suis même pas en 1080P, sur les tests des cartes graphiques, la 290X est pratiquement enfin presque deux fois plus rapides ( 40 a 45 % )...
moi qui m attendait a des 50 fps minimum :s, alors que j etais a 45 avc la 280...
n est ce pas un problème d alimentation insuffisante ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:18:45
MSAA X8 et msaa X4 ... ces même pas un gouffre niveau demande de puissance mais un canyon la ....
La 290x et très puissante mes pas infaillible...
Sur GTA ces surtout le proc qui et aussi important ...
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:22:45
| Gg67500 a écrit : MSAA X8 et msaa X4 ... ces même pas un gouffre niveau demande de puissance mais un canyon la .... |
Oui et le FX est clairement à la traîne sur ce jeu
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:48:57
ok alors je vais baisser MSAA a *4, cependant petite remarque, j ai 4G de mémoire sur ma carte, et le graphique du jeu montre que je suis a la moitié.
sinon pour le fx, il était plutot bien avc mon ancienne carte, je montais a 55 fps par moment, par moment je descendais a 35..mais la ça monte a 50 maxi ( et rarement ) et ça descend a 27 :s..
juste pour être sur et me rassurer, ce n est pas un problème d'alimentation ??? dsl d insister la dessus
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:51:25
Oui tu a 4Go de mémoire vidéo ?
Normal si le jeux a pas envie de bouffé les 4G il les bouffera pas hein
Sinon tu et sur que tu a bien les bon driver ? ...
Et que tu n'a pas abusé de la distance de rendu ou autre dans les option avancée de gta ....
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:58:19
oui 4G de mémoire video. 3G sur la précedente carte.
pour les réglages :
présque les même que j avais éffectué avec ma 280, sauf si je me rappelle bien :
MSAA *8
qualité de l herbe très elevé au lieu de élevé.
sinon pour le processeur je comprends pas, en jeu il consomme seulement 50 a 60 pour cent de sa puissance.
les jeux nouvelles génération adapté au consoles ( qui ont 8 coeurs ) sont normalement adapté aux 8 coeurs d amd non ?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:59:51
Apprend que GTA V lui a était optimisé pour PC
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:21:05
bon je finis l installation du ventirad cpu, je reactive le mode turbo du cpu, je re installe catalyst pack 14.9 ( ou chai plus le quel ) et je vous tiens au courate
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:49:22
je suis avec un FX 8320 @4.4Ghz et une gtx 970 asus que j'ai OC je suis en full ultra 1080p sur GTA avec juste le MSAA en X4 car X8 c'est un gouffre et je suis a 60/75fps constant...
Je veux bien que mon Proco soit OC et que ma carte graph soit à peine mieux que la tienne, mais je pense que tu as un autre stress....
Marsh Posté le 06-06-2015 à 19:57:05
| baits a écrit : je suis avec un FX 8320 @4.4Ghz et une gtx 970 asus que j'ai OC je suis en full ultra 1080p sur GTA avec juste le MSAA en X4 car X8 c'est un gouffre et je suis a 60/75fps constant... |
Permet moi d'en douter fortement
En ville d'accord mais pas en pleine campagne.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 21:41:10
j ai re active le turbo du cpu.
j ai remis les réglages graphiques comme sur l ancienne carte
j ai re installé les drivers !! catalyst 14.9 je crois..
bah les performances sont globalement les mémes voir légérement inférieur a mon ancienns cartes...si quelqu un a une idée je suis preneur ??
probablement l alimentation
Marsh Posté le 06-06-2015 à 22:57:38
Mes plates excuses, j'ai pas le MSAA X4 mais X2 car éffectivement en X4 j'ai quelques baisse de Framerate.
@Concalite, en Bench sur un Fire strike sa donne quoi niveau score?
Marsh Posté le 06-06-2015 à 23:55:02
:@ baits : tu as de simple baisse de framerate..ben moi c est carrement des lags lol ...avec des baisse a 19 fps...-_-, nul doute y a un soucis une incohérence quelques part !
ps : sur hwinfo ma temps max du gpu monte a 93 :s...
pour fire strike je vais tester et te rendrai la réponse.
:@ zurkum : je vais installer mais bon j ai perdu tout espoir xD...
j aurais du me prendre une ps4 ça aurait été bcp plus simple
question : la cause ne pourrait pas être la carte mére ??
pour ce qui est de l alimentation, j ai utilisé power supply calculator d asus et le resultat donné : 525 watts max pour ma config..donc je suis perdu, j attends votre secours car moi je suis a court d idée.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 23:58:38
Hum, fait voir un test OCCT ...et dit moi si ton proc n'a pas des chute de Vcore ET de Mhz (800 Mhz)
J'avais ce soucis avec GTAV sur mon X6 ... ma carte mère n'arrivé pas a l'alimenté et ce mettait en protection et donc 800 Mhz et un FPS en chute libre a 10 15 Fps ...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:01:16
:@ Gg67500 : voici ce que tu m as demandé
la frequence du cpu monte globalement a 3700 mhz...pour le vcore honnêtement j'ignore ce que c est, j ai plein d autre graphique si tu veux en voir tu me dis.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:06:31
Ptin ces pas stable ces quoi le bordel
sa devrais être bien plat ....
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:13:25
je m y connais pas trop...mais la fréquence d origine du cpu est de 3500 mhz..et le turbo boost le fait monter parfois a 3700 mais peut aller jusqu a 4000...c est normal non ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:15:12
Je connais pas trop le fonctionnement des FX ... atta je voit comment le mien se comporte sous OCCT ....
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:37:47
bon moi j y comprends rien ...:p...
je suis fatigué..je go dormir ..demain je verrai quoi faire ...en tous cas merci et bonne nuit
Marsh Posté le 07-06-2015 à 01:43:19
étrange le TDP max supporté par te CM et de 140 watt .... ton cpu et un 125 watt TDP .... sa devrais pas faire de soucis ....
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:20:20
RE, on va trouver ton problème^^
dans ton Bios active le turbo, Mais désactive le Cool and Quiet ainsi que les options C1 et C3 ou C6.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:02:33
@Gg67500 : bizarre ton 3,2Ghz, il devrait être à 3,5 normalement, tu l'as underclocké ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:10:31
Bonjour a tous.
@ baits : lol j ai fait des cauchemars cette nuit avec ma 290 X..
bon je vais faire ce que tu me demandes je vais aussi télécharger benchmark, j ai deja téléchargé furmark, je vais tout tester et posterai les resultats ici...je ne saurai les interpréter moi même.
bref a plus tard et bonne journée a tous.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 11:46:08
d'acc je serai de retour ce soir
Bonne journée
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:26:52
| artouillassse a écrit : @Gg67500 : bizarre ton 3,2Ghz, il devrait être à 3,5 normalement, tu l'as underclocké ? |
Le 1090t et à la base à 3.2ghz ![]()
Marsh Posté le 07-06-2015 à 20:45:12
RE..après reinstallation des pilotes :
furmark 1920*1080, AA*0
occt power supply a 3 min :
courbes des fps sous occt power supply :
frequence revue a la hausse dans cpu overdrive.
sinon a part ça score tjrs médiocre en jeu, 29 fps par ci ...55 par là...fluidité assez nul !!
fatigué et ras le bol -_-.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:19:56
Ton CPU et GPU monte a combien en jeux ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:43:42
hmmm comment dire..je sais pas et je m en fiche lol..non mais serieux ..cette carte c est de la grosse m****, a fuire comme la peste, elle n a d extraordinaire que le prix et les temperatures qui montent a 90 100 °..
je vais la jeter ou la revendre ...ça m a vachement gavé!!
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:50:09
Pourtant va en dans son topic unique peu de monde ont de soucis...
Ces qui et très étrange ces que ton processeur n'a pas de fréquence stable...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:51:37
| Gg67500 a écrit : Le 1090t et à la base à 3.2ghz |
Ah yess j'étais bloqué sur le 8320 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2015 à 21:55:10
Non sérieusement ... désactive tout les bordel turbo cool n quiet sur le cpu ...
Et stresse le et verifie ces température et son Vcore (qui doit pas bougée d'un poils en charge ...si sa yoyo entre exemple 1.28 et 1.26 tes vrm supporte pas la charge car trop chaud ou sous-dimensionné ....)
Marsh Posté le 07-06-2015 à 22:01:01
apres avoir cocher je ne sais plus quelle case sur cpu overdrive, sa frequence s est stabilisé a 3770
la temperature vrm etait a 80 mais j ai pas refait de test ...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 22:02:49
La ces propre ... maintenant controle les température VRM CPU et Vcore ... si sa chute et se fou en protection ....
J'avais ce soucis avec ma 280x des chute a 10 FPS sur gta V en cause le cpu qui foutait la CM en protection car l'étage d'alim arrivé pas a suivre car trop chaud
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:57:50
bonjour a tous !
ma config : amd fx 8320 ( turbo boost désactivé , détail peut étre important )
8 G de ram
msi 970A-G43
alimentation cooler master 600 watt.
j avais déja posté sur ce forum y a deux jours, pour savoir si mon alimentation pourrait accépté une asus R9 290 X.
bref ayant reçu une réponse positive j ai remplacé ma R9 280 3G par une R9 290 X, driver installé ( normalement ! )
le problème est que sur gta 5 mes performance sont clairement moins bonnes avec cette 290 X qu avec la 280 !!
pourtant les réglages graphiques sont pratiquement les même a quelques exceptions !
MSAA *8 au lieu de *4 ( pour l ancienne )
les résolution sont les même ( 768 p)
C EST QUOI CE DELIRE ?? la carte est bridée par l alimentation -_- ???
pourtant m étant renseigné au préalable , je trouve : 290 X en pleine charge 298 watt ( a fond de chez a fond ), et le processeur fx normalement 120 w.
rolalalal....que des complications depuis l achat ( récent ) de ce pc, je suis a deux doigts de tout refourguer -_-...
pitierrrrrrr
