Carte Mere Asrock 970 brulée / quid des autres composants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:31:00
Hello, il me semble que la questions fut posé moult fois sur le forum, et la réponse est toujours la même "ce type de carte mère n'est pas fait pour supporter un FX 8350", donc voila ce qui arrive, étage d'alim CM cramé, avec un peut de chance c'est que la CM qui a morfler, donc en prendre une nouvelle avec cette fois ci un étage d'alim qui tiens la route, et prier que tout fonctionne
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:53:35
chriskenoby a écrit : Hello, il me semble que la questions fut posé moult fois sur le forum, et la réponse est toujours la même "ce type de carte mère n'est pas fait pour supporter un FX 8350", donc voila ce qui arrive, étage d'alim CM cramé, avec un peut de chance c'est que la CM qui a morfler, donc en prendre une nouvelle avec cette fois ci un étage d'alim qui tiens la route, et prier que tout fonctionne |
Merci pour ta reponse.
Je ne savais pas du tout que les deux etaient incompatibles...Cest ce qu' on mavait conseillé ici, donc jai simplement suivi.
Pourrais-tu donc me proposer un ou des modeles de cm qui feraient laffaire ? Je ne m'y connais pas vraiment et je suis malheureusement dans lurgence et n'ai donc pas trop de temps pour faire les recherches necessaires...
Merci.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 18:05:17
Le FX 8350 n'est pas dans le CPU Support List de ta CM, c'est bizarre qu'on ait pu te le conseiller, ici ?
y'a même pas de rad sur les mos
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:25:57
regis98 a écrit : Le FX 8350 n'est pas dans le CPU Support List de ta CM, c'est bizarre qu'on ait pu te le conseiller, ici ? |
Oui, voici le sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2912_1.htm
Par rapport à mes configs, je demande toujours ici pour être sur des compatibilités surtout que la dernière fois, j'avais pas eu de soucis. Mes connaissances en info restent basiques même si je sais monter mes ordis moi-même. Lorsque ça touche à des spécificités, je suis perdu...
Pourriez-vous me conseiller une carte dans les prix de 70€/80€ qui soit compatibles avec mon proc (et avec plus ou moins les même perfs ? Ou à minima, savoir ce que je dois rechercher comme compatibilités ou ce que je dois éviter comme incompatibilités ?
Et qu'est ce qu'un "mo" ? Un étage d'alim ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:42:36
http://www.ldlc.com/fiche/PB001532 [...] 2BShopping
attention sans OC
Marsh Posté le 07-06-2015 à 12:46:35
Franchement le risque est grand que le CPU ait souffert... Ou plus...
Normalement ça passe sur une MSI 970 - G46 :
http://www.msi.com/support/mb/970A [...] upport-cpu
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 75405.html
Pour la compatibilité il faut aller voir pour chaque modèle sur le site du constructeur....
Marsh Posté le 08-06-2015 à 00:24:23
Merci pour les conseils mais jarrive pas a comprendre en quoi lAsrock etait incompatible : elle etait aussi basee sur lAMD 970, en AM3+ comme les deux cartes mentionnées... Quelles sont les points qui ont conduit a ce qu'elle grille du coup ?
syl1979 a écrit : Franchement le risque est grand que le CPU ait souffert... Ou plus... |
Comment savoir si mon proc a ete touché ?
Mes dds sont ok et jai pu les brancher sur une autre tour donc a ce niveau, je suis sauf, pareil pour la CG. Il me reste donc a savoir si la RAM est ok et pareil pour le CPU. Quels tests faire ? Attendre de macheter une nouvelle carte mere pour le "retester" dessus ? Javoue que ca fout bien les boules cette mesaventure...
Marsh Posté le 08-06-2015 à 02:34:04
Neekotine a écrit : Merci pour les conseils mais jarrive pas a comprendre en quoi lAsrock etait incompatible : elle etait aussi basee sur lAMD 970, en AM3+ comme les deux cartes mentionnées... Quelles sont les points qui ont conduit a ce qu'elle grille du coup ? |
Le FX8350 est un processeur de puissance 125W. Il faut donc que les "phases d'alimentations" de la carte mère soient capable de fournir cette puissance. Les mosfet sont les principaux composants. Ils ont tendance a chauffer fort , surtout si on monte le voltage et fait de l'overclock. C'est pourquoi il est recommande de prendre une carte mère avec un radiateur sur les mosfet.
Bon a priori la 970 Pro 3 avait un défaut de conception. la version de base n'est pas officiellement compatible avec les FX8350 alors que la revision 2 si.
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3/?cat=CPU
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] 0/?cat=CPU
Marsh Posté le 08-06-2015 à 07:23:39
mosfet grillé
ils auraient pu mettre un rad pour les refroidir , j'ai une 970Mpro3 et il y a un rad important du reste .
Marsh Posté le 08-06-2015 à 13:56:04
syl1979 a écrit : |
Ah d'accord, je saisis mieux. Par contre, j'avais oublié de préciser mais ma carte etait bien une R2.0 donc theoriquement compatible avec mon fx8350... Et qu'aucune des deux n'a de radiateur à ce niveau. Donc au final, je pouvais rien faire et ca serait arrivé tot ou tard si je comprends bien.
Autrement pas d'idee pour savoir comment tester la santé du proc et/ou de la RAM parce que ca sera encore des frais a avancer s'il faut racheter
gils04 a écrit : |
Le rad est le dissipateur si je comprends bien. Je pensais que son role etait juste dorienter les degagements de chaleur lol, je savais pas que c'était si important. Bon au moins, j'aurais appris des choses dans ma mesaventure !
D'ailleurs, la 970m est dans les meme prix... Avec la MSI G46, les deux semblent avoir les memes prestas, des rads sur les "mosfets" et sont compatibles avec le fx 8350. Bon bah j'imagine que le choix sera uniquement esthétique !
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:32:35
Tu pouvais réduire la tension, désactiver le turbo et vérifier les températures en charge. Mais il fallait le savoir dès le début. Surtout que tu as un ventirad type "tower" qui ne souffle pas sur la CM comme préconisé par Asrock, donc à voir avec LDLC pour la garantie comment ça se passe. D'autant que la note préventive est en anglais sur le site d'Asrock, donc légalement je ne sais pas si ils peuvent la refuser.
Évite la G46, à moins que tu sois joueur au point de vouloir vérifier si elle va faire pareil, prend plutôt la 970A-UD3P qui me semble bien plus sérieuse.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 17:16:17
Les Asrock entrer de gamme et milieu de gamme, (même avec un rad sur l'étage d'alim ) on le plus souvent un étage d'alim en carton, la ou Asrock a 5 voir 6 étages d'alim, Gigabyte, MSi......ont 8 voir 10 et plus
et j'avais mis un lien pour la gigabyte plus haut
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:15:00
J'avais pas vu ton lien, mais c'est une 4+1 phases. Perso je préfère recommander la UD3P pour un FX-8 même si elle est plus chère. 20€ de plus, mais je soupçonne qu'elle est une marge d'utilisation fort appréciable.
Je crois que c'est dans Canard-PC, ou il y avait un article sur les pannes en détails et donnait 60% des pannes de CM sur l'étage (ou les?) d'alim. Et quand on regarde l'occasion, on trouve beaucoup de proc par contre les cartes mères se font rares. (faut dire aussi qu'on voit trop souvent des alims en carton)
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:17:50
aÏe la surchauffe...
FX 8350 = cm 8+2phase
-le 8+2 phase reste le meilleur choix en terme de longévité
-toujours une cm avec un rad sur la partie vrm de la cm
-et un ventirad topflow pour refroidir le tout...
Marsh Posté le 11-06-2015 à 10:47:40
Merci pour vos reponses
Donc, je vais devoir me prendre la Gigabyte alors ? J'avais vu ton lien chriskenoby mais comme elle etait plus chère que ce que je souhaitais, je preferais des soluces alternatives. Mais bon, s'il faut mettre le prix, je vais devoir le mettre...
Le truc qui m'embete les plus, c'est l'éventualité que mon proc ait grillé et je sais pas comment tester ca. J'imagine que je ne pourrais savoir que lorsque j'aurais une nouvelle cm.
Autrement guinius, mon ventirad est bon a mettre a la poubelle aussi ?
Marsh Posté le 11-06-2015 à 13:44:06
Heu,
la ud3p, oui
http://www.ldlc.com/fiche/PB001626 [...] 2BShopping
ds3p, non ! c' est aussi en 4+1 phase,
donc déconseillée pour le fx8350
désolé, mais si tu veux faire tourner le fx sans soucis,
ce sera une carte mère à 80 € minimum
pas poubelle le rad, ça se vend très bien ici,
pour la cm, ici il rachète le matos hs :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3050_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2015 à 01:38:06
Neekotine, je compatis à ton malheur de ta carte mère grillée.
Du coup, je me demande si cela risque d'arriver pareil à ma config assez proche de la tienne en AsRock 980DE3/U3S3 sur laquelle est monté un FX-8320 et un Noctua NH-U12P (donc pas topflow si j'ai bien compris) ?
Mon boitier est un Zalman Z9U3, le Noctua NH-C12P SE14 rentrerai-t-il à la place ?
quelles températures la CM supporte-elle ?
En ce moment dans PSENSOR sous Linux, j'ai les temps suivantes :
°CPU : actuel 26°C, Max 48°C
SYSTIN : actuel 41°C, Max 41°C
CPUTIN : actuel 42°C, Max 46°C
AUXTIN : actuel 84°C, Max 128°C
GPU : actuel 41°C, Max 41°C
fan2 : 1043 tr/min, max 1049tr/min
en utilisation Deezer + surf sur HFR
Merci.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 10:23:48
Hello, ce n'est pas une question de température, c'est un problème de phases d'alimentation pour les gros Processeur, les cartes mère entre autre Asrock, et d'autre en entré de gamme ne sont pas tailler pour assumer la puissance a délivrer aux FX, faut regarder le nombre de phase, et un rad pour les refroidir, autre indice qui peut aider les cartes mère équiper d'une prise 2x4 font partie des cartes qui peuvent fortement s'OC donc un étage d'alim costaud
tes temps sont correct, sauf bien sur la Aux qui depuis des années est bloquer a 128° C
Marsh Posté le 14-06-2015 à 11:33:07
L5D
si tu veux éviter que ton cpu tire trop,
quelques conseils :
- biensur, pas de test burn cpu genre OCCT
- pas d'overclock, même léger
-désactiver le turbo du cpu dans le bios
-conserver le cool and quiet pour avoir des tensions assez basse en usage bureau
-tu peux te prendre le noctua en topflow,
mais pas obligé de mettre autant,
tu peux prendre un top flow dans les budget 40/50 € et lui
monter un ventilo avec un plus gros débits d'air
(perso, j'ai du 140 sur un rad pour 120)
tu auras un rad aussi perf que le noctua,
puisque tu restes sans Oc,
pas grand intérêt à mettre un rad aussi haut de gamme....
sauf biensur si tu comptes changer ta cm pour exploiter ton FX,
dans ces conditions là, oui, un rad comme le noctua sera parfait.
Tu peux aussi (si tu le peux)
changer la pâte du chipset NB (sous le cpu)...
en général ça cuit vite et devient inefficace...
enfin, comme souligné par CHRISK,
la sonde AUX est peut être foirée
si la température actuel ne varie pas et que tu as toujours ces valeurs,
c'est bien une fausse valeur remontée...
@Neekotine : rien ne se jette ici !! revends ton 212
Marsh Posté le 14-06-2015 à 18:22:33
Alors, si on regarde la photo de la CM http://www.ldlc.com/fiche/PB00153463.html ou http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/index.fr.asp, on voit bien qu'il y a une prise en 12v de 2x4 vers le haut, juste derrière le connecteur DB-9 (Com1) sur lequel je branche le retour Onduleur Eaton Ellipse Max 850.
J'ai donc mis dans Bios le paramètre Turbo du CPU sur Disabled.
La température actuelle de AUXTIN varie de 66° (mini du jour) à 128° le même maxi.
y a-t-il d'autre soft que psensor et inxi sous Linux pour avoir des infos sur l'état de santé de la carte mère ? (sous Win 7 pro 64 j'ai mis speedfan)
Comme ventirad topflow Noctua, j'ai vu chez ldlc que :
Noctua NH-C12P SE14 (62,95€),
Noctua NH-C14 (77,95€),
noctua NH-C14S (84,95€),
Noctua NH-L12 (54,95€), mais déconseillé pour cpu > 95w
ils se montent tous les trois sur la même embase CM qu'il y avait avec celui que j'ai mis je suppose, ça éviteras de devoir démonter tout le PC rien que pour changer le ventirad.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 12:15:59
pour linux, je sais pas, mais sous windaub, je te recommandes le très bon
HWinfo64 , à ce jour , c'est celui qui remonte le moins d'erreur de lectures de sondes.
speedfan jouera son rôle pour les ventilos, mais le monitoring des températures n'est pas à regarder ....
Oui ta cm inègre un connecteur 2x4 pins cpu, permettant de diviser le courant tiré par le cpu pour les alims qui ont 2 connecteurs,
mais la cm reste limitée avec peu de phases pour le cpu...
Pour les topflow,
y'a pas que ldlc, sur topachat, y'a d'autres modèles efficaces,
donc fait ton choix, mais attention,
topflow = ram sans radiateur style corsair vengeance,
juste des rads tailles ram
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:39:56
Merci Guinius pour l'attention que tu portes à ce fil de discussion
Ma ram est un kit 2 barrettes Kingston HyperX Beast DDR3 de 46mm de haut. elles sont placées dans les connecteurs mémoire 2 et 4 (le 1 est celui le plus prêt du CPU) visibles là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9421128.
le Noctua NH-U12P-SE2 passe juste à coté, pas au dessus. [sur cette photo, les NF-P12 ne sont pas encore montés, mais il y en a bien un de chaque coté du radiateur].
Qu'en sera-t-il pour l'un des C12P ou C14 ? j'ai beau être allé voir sur le site Noctua les caractéristiques détaillées, je n'arrive pas à me représenter mentalement dans quel sens il(s) serait monté, et donc leurs mensurations sont bien données, mais en fonction du centrage (ou non) est-ce que ça risque de dépasser, ou bloquer contre la carte son (dans le 1er pcie), ou contre le ventilo blanc de l'arrière du boitier...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:36:49
yop,
normalement, tu peux le mettre dans plusieurs sens,
vois ici plusieurs scénarios :
https://www.google.fr/search?q=NH-L [...] NH-L12+ram
tu verras au passage qu'en générale le slot ram 1 est bloqué sur certaine cm et d'autres non,
pour la hauteur de tes rams ça devrait rouler,
les miennes (46mm aussi)passent pile sur mon rad, à 1 mm près...
je pense que les 46mm sont une référence...
et aucun soucis pour le fan arrière ni dessus,
ça va jamais si loin
Marsh Posté le 25-06-2015 à 19:02:45
Re et merci pour les réponses intéressantes.
J'ai finalement investi sur la CM Gigabyte UD3P comme conseillé et... mon ordi ne démarre toujourspas . Enfin si, il démarre mais je n'arrive pas à l'étape du démarrage système.
- Mes ventilos se mettent en marchent, ce qui indique que l'alim est OK.
- Le disque dur système est OK car il marche dans mon ancien ordi (celui sur lequel je suis depuis (basé sur un Q6600 avec 6go ram))
- Ce n'est pas non plus un souci de carte graphique (GTX580 ou R9280x) car elles fonctionnent sur l'autre ordi.
Donc, j'imagine qu'il me reste comme défaillances restantes, au choix, le proc et/ou la RAM...
Autrement, si je me rachete un FX8350, faut-il forcément que j'investisse dans un ventirad topflow ou est-ce que je pourrais garder mon ventilo actuel (Evo TX3) maintenant que mes mosfets ont un rad dessus ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 01:13:53
A mon avis il faut aussi tester l'alim, ce n'est pas parce que les ventilos s'allument qu'il n'y a pas une protection qui a sautée... Surtout vu les dégâts sur la carte mère...
Pareil pour la ram, il y pas moyen de la tester avec le q6600 ? (config en ddr2 ?)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:46:28
syl1979 a écrit : Salut |
Alors, j'avais oublié de préciser que j'avais aussi tester l'alim en la mettant dans mon autre UC pour tester et qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau (ou s'il y en avait un, il était caché ! ).
Pour ce qui est de la RAM, non je ne peux pas. Ça "rentre" pas. Surement une histoire de DDR2 comme tu dis.
Je pense que je vais me résoudre à racheter un autre proc malheureusement... Du coup, question de noob : pourquoi est-ce que la défaillance de la CM a entrainé celle du proc ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:50:08
.......franchement si le proc est cramée , c'est vraiment pas de bol, en général, tout y passe avant ( CM, ram, alim.....)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 18:52:14
Survoltage, au revoir le CPU.
Mais c'est étonnant avec toutes les sécurités qui existent de nos jours
Edit : mais des rams ont bcp plus de chances de griller qu'un proc. Je testerais mes ram si j'étais toi
Marsh Posté le 27-06-2015 à 12:51:29
Apparemment un mosfet qui crame à de grandes chances de se comporter en court circuit, donc la tension n'est plus régulée. Et comme l'a dit magnitudz0r, le processeur claque par surtension.
De la à savoir si la ram à pris un coup dans l'histoire, ça sera la surprise. Je suppose qu'il aurait fallu que la surtension passe par le contrôleur mémoire à l'intérieur du proc donc le risque doit être plutôt limité. Et je n'ai pas souvenir que ce genre d'avoir vu ça sur le net. En général la CM claque et parfois le processeur en ressort vivant, mais pas d'allusion au autres pièces.
Beaucoup (la plupart? toutes? ) des CM bas de gamme MSI/ Asrock n'embarquent pas de protections sur l'étage d'alimentation processeur, ou alors le minimum syndical. Pour moi fini ces 2 marques.
Par contre je pense à un truc, avec les assurances de carte bancaires tu n'aurais pas moyen de te faire rembourser les pièces mortes? (si tu as payé par CB) Ou encore avec l'assurance habitation?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 19:33:06
Par rapport à vos réponses (FUX_huhu et magnitudz0r), je suis quasi sur que le processeur est mort maintenant.
J'ai testé un truc sur mon ordi back-up en démarrant sans RAM et ma carte mère a émis des sons réguliers indiquant son absence. Je n'ai pas testé de faire la même chose avec l'ordi en coma mais lorsque j'avais tout testé (alim, CG, dds) et changé la CM par une neuve, si seule la RAM était morte, ma CM aurait du émettre un son m'indiquant l'absence de mémoire vive non ?
M'enfin bref, à ce point, je vais racheter un proc car de toute façon, c'est la seule soluce logique par rapport à tout ce que vous me dites. Il me restera juste à espérer que ma RAM n'est pas cramée car ça fera cher la défaillance de CM au bout du compte (changement du proc, de la cm et des barrettes...). Du coup, j'espère que la Gigabyte UD3P, c'est du bon parce que c'est franchement relou cet effet domino. Je vous fais confiance hein
Par rapport aux assurances, je crois pas que ça marche pour des composants d'ordis surtout pour des cas non exceptionnels (foudre, coupure de courant, inondations etc.)
Marsh Posté le 02-07-2015 à 23:58:45
avant de te lancer dans des achats lourds et sans certitudes,
tu peux faire tester ton cpu...
je suis de ceux sur config am3+
j'ai la possibilité de te faire un test du cpu pour que tu sois fixé,
j'avais déjà fais un test sur du matos pour un gars pas sur de son lot cpu + carte mère
( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t22622846
c'est une proposition pour t'éviter de dépenser si tu as d'autres soucis et que le changement de cpu n'est pas concluant...
car j'ai vu d'autres soucis de cm brulée au cpi ex, et pas de cpu cramé...
tu me diras, si t'as pas eu de chances et que tout à dégagé, c'est pas impossible...
pour ta carte mère, c'est une revision 1 ou 2 ?
car la rev 1 ne prends pas le fx sans la dernière maj du bios....
a vérifier
Marsh Posté le 06-06-2015 à 17:20:37
Bonjour tout le monde,
Et ca me prend un temps fou !
![:heink: :heink:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif)
J'ai un gros souci qui m'est arrivé il y a deux heures pendant que je regardais la finale de Rolandbsur mon ordi : mon ordi s'est eteint et une odeur de brulé s'est faite sentir. Ayant deja eu un soucis de brulé il y a quelques années j'ai pensé que c'était la carte graphique comme la dernière fois mais après l'avoir senti rien de tout cela. Jai essaye de redémarrer mon ordi plusieurs fois mais ecran noir malgre les ventilos qui tournaient sans souci meme si les leds de la cm ne s'alumaient pas. Jai donc demonté mon ordi car mon nez etait pas très efficace et jai compris assez vite alors d'ou venait le probleme car en deux endroits assez proches, des petits composants de ma carte etaient brulés.
Je poste donc depuis ma tablette et je mexcuse par avance pour les fautes car cest galère de taper sur un clavier virtuel
Donc mes questions sont multiples et j'espère etre dans le bon sous forum :
- ma carte est-elle définitivement irrécupérable ?
- est-ce que ca a pu impacter dautres composants de mon ordi ?
- qu'est ce qui a provoque le probleme (que ca ne se repete pas...)?
- jai un boulot important a finir ce week end (oui, ce genre de choses arrive toujours au mauvais moment...) et je vais courir cet aprem a Montgallet pour macheter une autre carte mere, ma config etant la suivante et date de plus d'un an (plus sous garantie pour ma cm...) :
#Proc : AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
#Mobo : ASRock 970 Pro3
#RAM : G.Skill XL Series RipJaws X Series 4Go DDR3 1600 MHz (x4)
#Ventirad : Cooler Master Hyper TX3 Evo
#CG : Gigabyte Radeon R9 280x
#SSD : Samsung 840 PRO 128 Go
#Alim : Be Quiet 700W
EDITION #2 : Alors, la carte mere est bien une 970 Pro3 R2.0, mea culpa. Et aucun overclocking na ete réalisé sur cette machine.
Qu'est ce que je peux acheter de compatible, dans un ordre de prix similaire (60€/70€) et avec des perfs equivalentes (la 970 pro3 netant plus au catalogue de ldlc...) ? Et si possible en Asrock ?
Merci beaucoup pour l'aide
EDITION : Alors, apparemment lAsrock970 est toujours dispo chez Ldlc, jai du entrer une mauvaise ref lorsque jai ete voir. Par contre, elle est a 80€
Message édité par Neekotine le 08-06-2015 à 13:33:51
