perf. bizar sous ut2003 ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:36:31
ps : sous quake 3, je fait entre 200 et 400 fps tout a fond, anistro et antialiasing a 4X ...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 20:21:38
| Dual_Shock a écrit : Bonjour a tous |
C'est marrant, avec XP2200+, 256Mo de RAM et radeon 9600Pro, je suis aussi entre 40 et 60 fps, mais en 1024*32 tous les détails à fond... sans AA ni aniso bien sûr.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 20:37:06
Il est bien la mon pb, mais pour savoir ce ki ne va pas ....
As-tu mis un patch pour ut2003 ou c'est celui d'origine ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:24:06
cherchez du coté du CPU, pas assez puissant à mon avis chez vous deux, UT tire bcp dessus pour les bots
essayez sans bots vous verrez de suite la différence...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:53:09
| Dual_Shock a écrit : Il est bien la mon pb, mais pour savoir ce ki ne va pas .... |
Bah, j'ai le dernier patch...
| 6FusIon7 a écrit : cherchez du coté du CPU, pas assez puissant à mon avis chez vous deux, UT tire bcp dessus pour les bots |
ben moi 40/60 fps ça me va très bien ^^
surtout en sachant que je suis tootafon
et que donc je peux baisser les détails si besoin est... et puis, c'est 40/60 sur antalus, avec tous les arbres et tout, et avec le "foliage" activé, alors forcément, avec toutes ces plantes en plus, ça rame un poil plus...
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:57:14
| Cosmoschtroumpf a écrit : |
oui mais lui c'est pas 40/60 de moyenne, c 40/60 max
mais c'est vrai que 60 de moyenne c tranquille
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:04:11
+1
ton couple cpu memoire est un peu juste
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:09:27
| nicolas_b a écrit : comment vous voyez vos fps sous ut2003 ? |
fais tab et ecris "stat fps" puis entrée
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:10:39
| 6FusIon7 a écrit : |
et il y a pas une technique pour faire un benchmark entier comme sous quake3 , qui donne un score final ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 23:13:12
| nicolas_b a écrit : |
ya un dossier benchmark ds ut2003
pour faire des p'tit test
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:27:23
a mon avis ta frequence maxi de ton tft est 60hz(tft) et vas voir du cote de ton panneau de config à combien est la frequence maxi de rafraichissement de ton ecran.
pour la config je pense pas que le couple memoire cpu soit en cause j ai un xp2100+ et une r9600pro et en 1200x1024 aax2/anisox8 je suis à 80/90fps maxi avec des chutes à 55/65...
Marsh Posté le 10-09-2003 à 00:59:28
| p'tit dauphin a écrit : |
;( je l'ai pas trouvé. Comment on fait le benchmark flyby ?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 03:10:40
Je fais ça en 1024 sur le flyby dm-antalus :
38.642853 / 141.420593 / 536.261414 fps
Score = 141.466187
(sans l'aa et l'aniso bien sur
Marsh Posté le 10-09-2003 à 03:16:33
| nicolas_b a écrit : Je fais ça en 1024 sur le flyby dm-antalus : |
trop cool ![]()
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:34:17
Bonjour a tous
Avec ma config, je fait du 40/60 fps maxi (desfois proche des 20) sous ut2003
Il est tout configuré par defaut sauf la resolution : 1024*768*32 bits (je pt pas mettre 16).
J'ai essayé en desactivant l'antialiasing et l'anistro (en general, je met tout sur 4X)
Je l'ai installer directement avec le patch 2225 je croi ou un truc du style ...
Le truc louche, c'est que j'ai aussi Unreal 2 et ke lui est tout a fond, et je fait une moyenne de 70fps
Si qqnd a une solution...
Autre probleme specifique a ma radeon :
Apres l'installation des drivers catalist 3.7, je n'ai plus acces a rien du tout dans les otpions de l'affichage avancé, sauf si j'active ma télé en tant ke moniteur secondaire ...
a bientot
