PB avec X800GTO Ultimate (fanless)
PB avec X800GTO Ultimate (fanless) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:38:33
J'ai un problème avec une Sapphire X800GTO Ultimate flambant neuve:
au bout d'un certain temps (genre 20mn) d'utilisation de Trixx ou de ATI Tool
le système se bloque.  Avant de se bloquer parfois l'image disparaît puis
revient un peu 'barbouillée' comme ça
http://i37.photobucket.com/albums/e70/fab101msncom/texture-2.jpg
Quand ça se produit la carte est environ à 80° (parfois c'est 70, parfois c'est 90).
Le support Sapphire me dit qu'il s'agit peut-être d'un pb de puissance du PC,
la carte est dans un Shuttle SD11G5 qui n'a qu'une alim de 220W.
Les drivers sont à jour (catalyst 6.3) et le BIOS est à jour.
Pensez-vous qu'il puisse s'agire d'un pb de puissance ? Il y a peu d'élements
dans ce PC: la carte, un Pentium M 740, 2Go de RAM, un DD SATA 200GO,
et un ventilo 120MM.  Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que la puissance
est le pb ? (en sachant que je n'ai pas d'autre boitier PCI-E pour essayer hélas).
Buz
Marsh Posté le 04-04-2006 à 00:34:14
cette carte a tendance a surchauffer et ton alim est pas mal faible
Marsh Posté le 04-04-2006 à 08:48:08
Je pencherai sur un problème d'alim car 80°c pour une CG fanless, ce n'est pas un seuil critique.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:57:12
Oui le support Sapphire me dit qu'elle est certifiée jusqu'à 110°.
D'un autre côté, il semble que Sapphire ait ajouté un ventilo
sur cette carte suite à des problèmes de surchauffe !  Un
ventilo sur une carte fanless !!!
Comment vérifier que c'est effectivement un pb d'alim, y a-t-il
un moyen de mesurer quelle puissance est utilisée ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:57:56
Le fait que la carte surchauffe la fait consommer beaucoup de puissance ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:52:35
Non, ce n'est pas parceque ça chauffe que ça consomme plus.
Mais 220W c'est quand même assez faible pour faire tourner le matos. De mémoire Sapphire conseille une alim de  350W pour cette carte.
