[PB] Sli de GTX570
Sli de GTX570 [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2012 à 16:57:24
J'ai acheté une deuxième GTX 570 aujourd'hui ( de la même marque que celle que j'avais déjà : Asus ).
J'ai une CM G1 Sniper ( compatible SLI donc ).
J'ai fait le pont entre les deux cartes grâce à la fiche à relier entre les deux.
Cependant, la carte semble être reconnue nul part, que ce soit dans le gestionnaire des périphériques où dans le pannel Nvidia.
Est-ce qu'il y a une manip à faire? Sachant que les deux cartes graphiques tournent ( ventilo en marche ).
Merci par avance! :hello:
Marsh Posté le 23-11-2012 à 17:10:45
as tu testé la carte que tu viens de recevoir individuellement ?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 17:36:39
Oui et la CG fonctionne très bien!
Marsh Posté le 23-11-2012 à 17:50:15
Pour être sûr de ne pas avoir fait de connerie, je poste une photo de ce que j'ai fait, donc j'ai branché l'ancienne CG sur le port 1 et la nouvelle sur le port 2. J'ai ensuite branché la fiche SLI pour faire le pont entre les deux. C'est bien ça, non?
https://dl.dropbox.com/u/737145/4063%203.jpg
Sinon, je viens de remarquer un truc, mon écran est actuellement branché sur le port 2 ( sur la nouvelle carte graphique ), cependant, si je débranche mon écran et que je le met sur le port 1 ( l'ancienne CG donc ), l'écran me dit '' No signal ''.
Est-ce normal? Peut-être que c'est une piste...
Merci!
Message édité par g0od le 23-11-2012 à 17:53:55
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:00:06
Normalement l'écran doit toujours fonctionner si tu le branches sur le port 1 !
Fais un test en inverses l'emplacement du pont SLI
Si c'est toujours pareil, tu inverses le branchement des deux cartes (celle qui était en haut , tu la branches en bas et viceversa).
C'est bien ta CM ?
Logiquement ta 2nde carte doit ètre branchée sur le port 3 (et non le port 2).
http://s2.static69.com/composant/images/produits/screenshots/G1-Sniper3_01.jpg
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:07:20
Euh non, la carte mère que j'ai est celle que j'ai mis en photo. et j'ai branché une carte graphique sur le port vers le plus bas et l'autre sur le port le plus haut. De toutes façons, je n'ai pas vraiment le choix me semble-t-il, je suis obligé de prendre les deux ports les plus séparés car si j'en prends 2 rapprochés, les CG ne passent pas.
J'avais déjà essayé de changer le pont de place.
Mais je vais essayer en switchant les deux cartes!
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:20:34
Alors, chose bizarre, j'ai branché l'ancienne CG sur le port du haut et elle fonctionne.
Apparemment ce serait le port PCI du bas qui ne fonctionne pas!
Est-ce qu'il y a une option où autre qui pourrait faire qu'il est désactivé?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:26:57
Sur certaines CM tu peux avoir des switchs pour désactiver les ports PCIE,  c'est le cas de la mienne (une R3E).
Mais bon en général les ports PCIE sont tous activés par défaut...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 20:11:10
Apparemment, je n'ai pas vu de switch pour désactiver les ports PCIE.
Du coup, je comprends pas vraiment pourquoi ce port ne fonctionne pas...
Il n'y a pas moyen de voir si les ports PCIE sont activés, via un logiciel comme Sandra par exemple?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 20:18:38
Branche une CG seule sur le port désiré.
il est stipulé quoi sur ta doc concernant le fonctionnement en SLI ?
PCIE1&PCIE2 ou PCIE1&PCIE3
Marsh Posté le 23-11-2012 à 20:22:07
Bah justement, j'ai branché les deux cartes graphiques à tour de rôle sur les deux ports les plus proches du CPU : aucun soucis.
Par-contre, sur le port le plus éloigné du CPU : ça ne fonctionne pas, écran noir... :/
Marsh Posté le 23-11-2012 à 20:25:32
Marsh Posté le 24-11-2012 à 02:02:10
Tes gpu prennent plus de deux slots ? Ce sont des DC2 TOP a 3 slots ?
Rien à activer dans le BIOS qui concernerait le NF200 ?
BIOS à jour ? ;)
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
Marsh Posté le 24-11-2012 à 02:04:48
Alors en mattant, pas de NF 200 en fait.
Donc 8x/8x/4x, ce qui induit que les 16 voies du gpu pour gerer les pci express sont occupées sur les pcie1 et pcie2 et que le 3 eme port PCIe est gèrée par un contrôleur externe.
Donc vérifie que ce contrôleur, qui partage les autres ports pcie1x, n'ai pas besoin d'être activé quelque part.
Dans tout les cas, dans ta config actuelle, tu tournerais donc en 8x/4x pour ton sli.
En gros, la config optimale reste de mettre ton sli sur les pcie1 et pcie2 pour avoir du 8x/8x. Pas impossible que le port pcie4 ne soit pas compatible SLI mais seulement crossfireX.
En gros, il te faiut des cartes graphiques qui ne prennent que 2 slots pour pouvoir isntaller son SLI. Exit pour la carte du haut les phantom et les dc2 top ainsi que les rads type vf3000f ou accelero.
Le reste normalement, ça passe.
Message édité par bongo666 le 24-11-2012 à 02:09:12
Marsh Posté le 24-11-2012 à 07:34:30
J'ai un sli de 570 aussi et il n'y a rien a activer ds le bios ou autre.
Mais as-tu une alim avec 4 sorties PCIe pour les deux gpu ?  ;)
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:51:18
Euuuh... En fait on m'a dit que pour un SLI de GTX 570 il fallait mettre deux ponts SLI.
Je l'ai fait et au redémarrage de Windows, le SLI a été directement detecté et tout fonctionne nickel.
Bizarre, non?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:22:05
:heink:
Un seul pont est suffisant !
T'aurais pas un pont SLI défectueux dès fois...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:24:52
Bah ce qui est bizarre c'est que quand je cherche '' SLI GTX 570 '' sur Google, il y a quelques images qui montrent des SLI avec deux ponts.
Voir recherche Google ici
Exemples :
http://www.hardwareoverclock.com/G [...] system.jpg
http://content.hwigroup.net/images [...] 70_sli.jpg
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:56:40
Un seul pont suffit !
Et si tu veux qu'on t'aide, faut voir a repondre aux questions...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:09:05
Oui, j'ai 4 ports PCI, 2 sur chaque CG.
Mais l'informaticien qui a monté ma bécane m'a dit qu'en fait le troisième port PCI n'est utilisable que pour du SLI, c'est la raison pour laquelle une carte graphique seule dans ce port ne fonctionne pas.
Pour ce qui est du double-pont, c'est parce-que les cartes graphiques sont apparemment trop puissantes/gourmandes ( cartes Asus ).
Message édité par g0od le 24-11-2012 à 16:09:54
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:10:10
As-tu bien branché les 4 connecteur PCIe...?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:15:32
Oui, bien-sûr, les cartes sont bien branchées!
Mais du coup, ça viendrait bien du fait qu'il faut deux ponts..!
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:16:06
Non !
Il y a un sens sur le pont par contre !
Marsh Posté le 25-11-2012 à 01:42:14
Dans ce cas, comment expliquer que avec 1 port, ça ne fonctionne pas et avec 2, ça fonctionne très bien?
C'est ça, que je n'arrive pas à expliquer... :/
Marsh Posté le 25-11-2012 à 09:08:02
Un ds le bon sens ?  :??:
Marsh Posté le 25-11-2012 à 09:16:04
Voilà une photo de mon bordel !
http://img694.imageshack.us/img694/7194/pict0248d.jpg
Message édité par j-mi le 25-11-2012 à 09:16:49
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:32:29
comme tu le dit sacrée bordel  :D  [:arantheus]
Achats-Ventes / FeedBack
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:47:30
T'es sur que c'est une 570 celle du bas ? elle parait bien petite.
Topic Ventes
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:40:31
Tu devrais passer tous tes cables derrière , cela ferait moins bordélique et cela gènerait moins le flux d'air surtout qu'il y a largement la place avec un Sniper [:ddr555]
http://img15.imageshack.us/img15/6921/img1272resizew.jpg
Message édité par Space le 25-11-2012 à 11:50:32
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:45:17
Hé ho les gars ,c'etait juste pour lui montrer qu'un seul pont suffit, mon PC n'est peut etre pas bien rangé mais avec 3 ventil de 20cm, ça wind en silence !
@Lordben; c'est l'asus qui est grosse ! (enorme meme !)
Message édité par j-mi le 25-11-2012 à 20:46:07
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:08:06
mais ca reste mieux ranger quand même :D
http://img15.hostingpics.net/pics/175606IMG0218.jpg
