Pb: Mon Pc reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2012 à 18:24:10
Bonsoir
ça peut être beaucoup de choses...
commence par tester ta RAM, une à la fois, avec memtest, quelques heures pour chaque barrette.
ensuite, une autre alim, pour voir
et une autre carte graphique, aussi...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:32:28
Pour la ram, tu peux aussi les tester ensemble. J'ai déjà eu des rams qui ne déconnaient qu'ensemble.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:58:38
J'ai commandé un nouveau ventilateur, pensant que ça pouvait venir de là, j'attends de le recevoir.
Sinon, le PC continu à me faire le coup, surtout au démarrage après une journée ou deux sans être utilisé...
J'ai remarqué que la LED du CPU s'allumait juste avant chaque coupure, c'est ce qui m'a fait penser que ça pouvait être le cause du soucis.
Sinon, j'ai un bouton "Mem ok" sur la carte mère qui, je pense, permet de tester la Ram, j'ai fait mais c'est très rapide et ça m'a indiqué qu'il n'y avait aucun problème. Mais peut être est-ce mieux de tester avec Memtest ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:03:13
le memok sert uniquement à mettre ta RAM en mode de compatibilité minimale, pas du tout à faire un test.
La LED du CPU indique un problème de CPU : mais lequel ? alimentation insuffisante, rupture de communication avec la carte mère, avec la RAM ...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:10:28
Merci pour vos réponses! J'ai des nouvelles :
Alors, j'ai retiré de nouveau le CPU voir s'il y avait besoin d'un nettoyage. Je remets, j'enlève un poil de pâte thermique. L'ordi démarre et là : Message de American Megatrend : CPU over temperature ERROR, j'appuie sur F1 pour rejoindre le BIOS et ça m'indique une température de 100°. Impossible, l'ordi vient de s'allumer et la tour est ouverte: rien n'est chaud!!! Le problème semble venir de la sonde! Je fais un flash bios (au cas où) de ma P8P67 PRO Rev 3.1. à la suite, pas de changement, toujours le message. Je vais donc sous Windows où finalement on me propose un redémarrage dit nécessaire que je fais et là, plus de message. je redémarre, plus de message! Je vais voir dans le Bios : CPU à 60°, comme auparavant (bien que je doute que la température soit de 60°, rien n'est chaud!!!!!) Le problème viendrait donc de la sonde de la carte mère ou du CPU, je n'y connait pas grand chose!?! Comment remédier à ce problème?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:11:16
Ou bien, mauvaise connexion CPU/Carte mère ?????
Avec 750W, je pense que l'alim devrait suffire à alimenter le CPU, qu'en pensez vous? c'est assez large, non?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:35:30
si ta carte mère pose problème, ce qui peut toujours arriver, la seule méthode sure de le prouver c'est de tester tes composants sur une autre carte...
750 watts, même de chez cooler master, restent une puissance largement suffisante (d'environ 400watts au moins) pour ton PC.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 12:10:48
Quelques nouvelles : Je viens de changer le ventilateur et depuis les températures du CPU sont tout à fait raisonnables : 25° dans le Bios et aux alentours de 45° en jeu. Cependant, mon Pc vient tout de même de me faire un redémarrage en plein jeu... Pourquoi? Est-ce possible que ce soit la sonde qui fasse des sauts d'affichage de température et qui ordonne au PC de couper? Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir... Je n'ai pas l'occasion de tester mes composants sur une autre carte... Pour Memtest, pour tester une RAM après l'autre, il faut en débrancher une? Merci par avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 13:07:23
oui tu démontes ta barrette de RAM, pour tester une par une.
Un reboot peut venir de l'alimentation, de la carte graphique...
Un PC qui chauffe commence par ralentir de façon considérable avant de couper l'alimentation. Et ensuite il faut un certain temps pour qu'il reparte...
Il faut tester avec d'autres composants pour trouver. ![]()
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:25:15
J'ai fait un MEMTEST sur les deux barrettes de RAM en même temps. Aucune erreur en 5h20 de temps. Dois-je laisser plus longtemps? Il semble que le problème vienne plus rarement sur le bureau en ce moment, mais je m'avance peut être un peu trop... Y a-t-il un moyen de tester la stabilité de la carte graphique autre qu'en la branchant sur d'autres composants? Existe-t-il un programme? Merci Pour vos réponses =)!
Marsh Posté le 29-11-2012 à 18:26:09
pour la carte graphique tu peux essayer furmark.
Marsh Posté le 03-12-2012 à 19:31:51
Bon, je n'avais plus de problème depuis que j'avais empêché dans le Bios que le processeur reçoive plus de jus qu'il n'en faut. J'avais pu jouer à Assassin's creed 3 sans soucis. Et là je viens de me taper de nombreux reboots d'affilé alors que j'étais sur League of Legend avec Skype... Je testerais sur FurMark mais sinon je vais devoir envoyer le PC chez un informaticien je pense car ce n'est plus possible... Merci pour votre aide. Sinon si quelqu'un a une idée de dernière minute je suis toujours preneur! En tous cas merci à vous tous!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 10:49:12
Bonjour project788,
Il y a quelques jours j'avais exactement le même soucis que toi et je me suis rendu compte ke le soucis venais de l'alim ( la même qie la tienne, une gx 750w de chez CoolerMaster). Elle était neuve et en changeant l'alim tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:16:49
Bonjour sayou94,
Pourrais-tu me dire comment tu as testé ton alim ou bien comment t'es tu rendu compte de son dysfonctionnement?
Merci par avance!
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:19:06
Bonsoir
il le dit pourtant clairement...
même soucis que toi, changement d'alim, problème résolu, non ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:36:59
Oui, j'ai tout simplement tester une autre alim pendant quelques jours et plus aucun probleme... Je suis donc aller echanger mon alim et tout est rentré dans l'ordre.
PS: les alim cooler master ne sont vraiment pas fiable... J'ai du passer sur 3 alim neuve pour en avoir une convenable. Donc les gx750 à eviter!!!
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:18:14
Ok
Si je change d'alim, je compte prendre la CORSAIR TX V2 650W. Sachant que je compte changer ma carte graphique dans peu de temps pour en prendre une plus haut de gamme est-ce que ça va suffire? Savez-vous si c'est une bonne alimentation?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:19:45
c'est une très bonne alim. Aucun problème pour le futur avec un bloc comme celui-là
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:24:09
mais de rien
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:24:15
Tu as essayé de faire démarrer ton pc avec une autre alim avant d'en racheter une autre??
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:10:34
J'ai demandé qu'on me prête des alim à droite à gauche. J'attends bien sûr de tester avec une autre alim pour voir si le problème vient bien de là avant d'en changer.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:18:16
Okok c'est plus prudent... Petite question: est-ce que tes reboot se font de façon aléatoire?? Et quel est leur fréquence à peu près??
Marsh Posté le 10-12-2012 à 20:06:28
Oui les reboot sont aléatoires mis à part quand l'ordi est lancé. En fait, je m'explique : je boot mon pc et soit ça passe, soit il me fait une série de reboot un peu aléatoirement une fois qu'il est sur le bureau depuis un petit moment (5 - 10min), ça peut bien sur avoir lieu en jeu. Mais quand il n'y a pas de problème, pas de reboot de la soirée.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 14:56:42
Tu as fais des test avec une alim differente??
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:04:11
Je n'ai pas encore fais les test mais j'ai des problèmes qui viennent de partout: parfois le Pc s'allume et après la page de carte mère, écran noir : avant : 1 bip long et 3 courts. Là, autre problème récent, après des reboot: erreur 0xc000000f : Windows failled to strat. A recent Hardware or software chance might be the cause. Il faut réparer windows blabla.... ce que je n'ai pas fait et c'est revenur à la normale et toujours ces reboot. Je n'ai pas l'occasion de trouver une alim pour tester mon PC ici, j'espère bientôt.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:07:43
En ce qui concerne l'erreur 0xc000000f, elle se produit quand on essaye de démarrer Windows sur un support qui en est dépourvu me semble-t-il? Ce qui fait que mon PC considérait qu'il ne pouvais pas démarrer Windows sur mon disque dur alors qu'il reconnaissait ce disque comme branché au système dans le démarrage...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 18:17:36
Je voulais exposer mon problème, si jamais certains d'entre vous pouvez me venir en aide.
J'ai monté un Pc il y a de ça un bon moment et je n'avais jamais eu de soucis mais en ce moment, mon Pc reboot. ça arrive parfois en jeu, parfois sur le bureau et, le plus souvent, lorsqu'il reboot il fait une boucle: Il s'éteint, redémarre et s'éteint à nouveau souvent même avant d'avoir commencé à charger Windows. J'ai pensé que cela pouvait être un soucis lié à la température du CPU car dans le Bios on m'affiche 60° au repos. La pâte thermique avait en effet durci, j'ai nettoyé et changé la pâte, j'ai débranché la mémoire RAM soufflé un coup, tout remis et pendant 3-4 jours, aucun soucis. Et là, il me fait un nouveau reboot...
La tour est assez aérée et la chambre est assez froide et peut être un peu humide, cela peut-il venir de là?
J'ai vérifié les tensions dans le Bios et je crois bien qu'elles ne sont pas mauvaises.
Il me semble bien que les reboot arrivent plus souvent au début: lorsque j'allume le Pc alors qu'il n'a pas été utilisé dans la journée.
J'ai tenté un test 3d mark qui l'a bien fait chauffer, sans problème de reboot.
Voilà!
CPU: Core i7 2600k
GPU: Nvidia gtx 460
alim: GX 750W - Cooler Master
Carte mère: Asus P8P67
Ram: G.Skill RipJaws DDR3-1600 CL7 8Go (2x4Go)
