Passage d'une GTX 680 à GTX 980 sur un PC assemblé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2015 à 02:04:45
Hi,
Boot sans GPU (écran branché à la carte mère quoi), vire les drivers via DDU.
Une fois fait tu remets la 980 et ça devrait aller (faudra quand même aller récupérer les drivers sur le site de NVidia).
(sympathique petite config gamer au passage).
Marsh Posté le 25-04-2015 à 11:39:30
Bonjour Kyjja,
opération sans succès via DDU. J'avais dans un premier temps laissé les drivers ayant lu que ce n'était pas indispensable lorsque l'on portait une nouvelle carte d'un même constructeur, puis je les ais avait desinstallé via le panneau de config. de Windows; cette fois avec DDU, même résultat.
Le PC s'allume, la led MSI de la CG également et aucun signal vidéo, black out total. J'ajoute que les ventilos de la carte s'arrêtent au bout de quelques secondes.
Je suis dans le flou le plus total là^^
Marsh Posté le 25-04-2015 à 16:27:00
Finalement problème résolu après un flashage et une mise à jour du BIOS, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 16:31:30
En tout très bon choix d'upgrade. Tu verras une sacrée différence (c'est ce que j'ai fait aussi) ![]()
Marsh Posté le 24-04-2015 à 23:49:10
j'ai acquis récemment une MSI GTX 980 en remplacement d'une MSI GTX 680 présente dans un PC assemblé (aucune intervention de ma part sur le BIOS). La CG est en place, branchée en 6 et 8 broches et la led s'allume à la mise en route du PC; seulement à l'écran (VGA), noir total, pas de possibilités de lancer le BIOS. J'ai tenté un autre port PCI-E, en vain.
Voici mon compte-rendu Speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] je07AX3zvE
Mon alimentation est une Be Quiet 730 W.
J'ai dans l'idée qu'un possible réglage BIOS effectué par "l'assembleur" soit à l'origine de ce problème, mais cela dépasse de loin mon champ de compétences !
Merci d'avance à celui qui veut bien éclairer ma lanterne ^^
Message édité par eno81 le 25-04-2015 à 01:23:28
