Plantage PC : Matériel ou Logiciel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:30:38
Tu as bien testé chaque barrettes séparément ?
Quelle révision la carte mère ? Tu peux le savoir en regardant avec le soft cpu-z.  Juste pour être certain que ce n'est pas une révision buggée.
Rev B2 ou B3
Marsh Posté le 24-04-2015 à 17:16:48
| yannrog a écrit : J'ai fait un memtest pour testé mes 16Go de  RAM, et j'ai constaté que 2 de mes barrettes sont défectueuses (500 erreurs)  |
Comment as-tu fait ton memtest exactement ?
Faire un test OCCT PSU également serait pas de refus.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:31:40
| ApeKx a écrit : Salut,  |
Merci de ta réponse ApeKx, c'est une rev B3. J'ai testé mes barrettes 2 par 2 et non une par une. j'ai 4 x 8go Corsair Vengeance 1600Mhz.J'ai remarquer que 2 était des ver3.24 et les 2 autres une version antérieure (pas achetés au même moment mais sinon en tout point identique). C'est les 3.24 qui m'ont affiché 500 erreurs en 2heures de test memtest (déjà une erreur après même pas 2 minutes). J'ai laissé les autres une quinzaine de minutes et je l'ai stoppé constatant qu'il n 'y avait pas d'erreurs. J'ai donc viré les 3.24 et gardé les 2 autres. Dois-je a ton avis les laissé bien plus longtemps?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:42:14
| artouillassse a écrit :   |
Merci de ta réponse artouillasse, j'ai fait mon memtest avec mon pc et le pc d'un pote, en échangeant nos barrettes 2 par 2 en fonction de la version (2 sont 3.24 et les autres 3.12 je crois).Que 2 barrettes de 4go dans le pc a chaque test. Quand je lance memtest sur mon pc avec seulement mes 3.24, j'ai presque immédiatement des erreurs (500 au bout de 2heures, mais déja 1 au bout de 2minutes) Idem quand je place ses même barrettes sur le pc de mon pote et qu'il lance le test. Puis j'ai fait pareil avec les version 3.12 et on a constaté sur mon pc comme sur le sien que le test n’affichai aucune erreurs au bout de 15 minutes. J'ai ensuite placé sa ram dans mon pc pour la forme et relancé memtest, aucune erreur. J’ai donc au mon 2 barrettes défectueuses. Peut être devrais-je laissé les 2 "bonnes" bien plus longtemps soumis au test?
Je vais suivre ton conseil et lancé un test OCCT PSU, je reviendrai posté les résultats ici.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 13:13:05
15 minutes ce n'est pas assez long, et il vaut mieux faire le test 1 barette par 1 barette.
D'ailleurs je serais toi je retesterais les barettes "defectueuses" de cette manière, l'une d'elle n'est peut-être pas morte.
Sache qu'on recommande 4h par barette minimum, un test sûr à 100% c'est toute une nuit...
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:42:44
J'ai fait un test OCCT mais je ne sais pas trop comment interprété ces résultats, il ne m'affiche pas les tensions, simplement le cpu usage, les fréquences CPU, mémoire utilisé et FPS. Je lance pourtant un test Power supply avec la version 4.4.1 d'OCCT
Marsh Posté le 25-04-2015 à 17:47:59
Oui, en gros le test OCCT PSU charge un maximum tes composants pour avoir une lecture des tensions sur la durée.
Combien de temps ton test ?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:44:39
J'ai simplement fait un test de 10 minutes avec une période d'idle en début de test et 5 min en fin de test. Comment avoir les tensions et volages pour voir si l'alim est stable?
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:46:57
Le logiciel te donne toutes ces valeurs à la fin du test normalement.
Par contre 10 minutes c'est peut-être un peu court, 30 minutes sont recommandées.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:01:21
J'ai fait un test occt de 3heures et en effet j'ai tout les graphiques par contre je ne sais pas du tout interpréter ces résultats, et je ne sais pas non plus comment affiché les images ici sur ce forum pour vous les montrer et lesquels prendre (il y a 23 graphiques). Il y a dans les voltages 3 énormes chute de tension trés trés brèves. dans le cpu usage aussi. Je me suis aussi rendu compte que mon procsseur est overclocké de 10% envrion mais qu'il oscille entre -52% et 10% d'après les infos temps réel d'OCCT. Ça m'a pas l'air bien normal tout sa...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:59:27
Le CPU usage, le Vcore, le 12V, le 5V et le 3,3V suffisent, et les températures, puis FPS également.
Le bon point c'est que 3H d'OCCT sans plantage c'est plutôt pas mal. Au moins niveau hardware il n'y a pas l'air d'avoir des soucis, donc je pencherais plus pour un problème soft, mais de là à trouver lequel .....
Marsh Posté le 01-05-2015 à 23:27:58
merci, ton aide est précieuse. Je peu t'envoyer ces graphiques par mail? ou je passe par un hébergeur et je met le lien ici?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 06:20:13
Ouais par un hébergeur c'est très bien.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 13:53:49
Ok voici les liens , dit moi si il manque des graphs :
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-avcc.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] ps-fps.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] ge-vid.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-vin1.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] r-flow.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-3vcc.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-vin0.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-vin4.png
http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] e-vin6.png
Marsh Posté le 02-05-2015 à 14:10:29
Ben à part tes FPS qui font du yoyo le reste n'est pas choquant.
Il manque le 12V et le 5V.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 14:30:27
il n' y a pas 5 et 12volts, peut être parce que j'ai coché utilisé les core logique
Marsh Posté le 02-05-2015 à 14:59:58
Ben non, normalement il te sort aussi le 12 et 5V.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 15:55:33
la je les ai pas je sais pas pourquoi, et sinon ces 3 chutes de tension dans le 3 volts c'est pas anormal?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:10:42
C'est tellement infime que ça m'avait échappé au premier coup d'oeil.
A 60 minutes il y a le même trait pour le 3,3V et le Vin4.
Le deuxième truc bizarre c'est le Vin0 qui monte de 1V à 1,26V d'un coup à 80 minutes.
Difficile à dire comme ça, j'suis pas non plus un spécialiste des tensions mais c'est peut être une piste.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 13:10:01
ok et l'overclock de mon processeur? qui oscille hors test entre 1600mhz et 3800 selon occt?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:02:56
Ben soit c'est le CPU qui a pris un coup de chaud, soit la carte mère et les VRM.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:51:07
Mon pc freeze dans beaucoup de mes jeux de façon apparemment aléatoire, puis obligation pour moi de le restart manuellement en appuyant sur le bouton en façade. Il m'arrive de jouer 3 heures d'affilées sans problèmes et d'autre fois de jouer 10 minutes et plantages du pc. Surtout sur GTA 5. Que je soit en dans le gta online ou le solo n'y change rien a part que j'ai l'impression que c'est en online que c'est le plus fréquent. J'ai aussi ce genre de plantage sur diablo 3 et d'autre jeux mais c'est sur gta 5 que j'y est droit le plus souvent.
Cependant j'ai la config nécessaire pour faire tourner tout ces jeux, d’où mon interrogation.
Du coup j'suis perdu, j'comprend pas d'ou peuvent venir ces freezes? Pourquoi le pc entier ne répond plus au lieu d'un simple "le jeu à cessé de fonctionner" + retour bureau?
ma config :
i7 2600k non OC
gtx 980 Gigabyte 4go non OC
ssd 120 go
hdd 1to et quelque
8 go de ram
carte mère p8p67 deluxe
alim ocz 1000 watts
w7
J'ai vu que je n'était pas le seul a posséder une gtx 980 et à subir ce genre de plantage intempestif, mais je n'ai vu aucune solution ni aucune piste. J'ai fait un memtest pour testé mes 16Go de RAM, et j'ai constaté que 2 de mes barrettes sont défectueuses (500 erreurs) je les ai donc retirés mais le problème persiste. Mes jeux a jour et mes pilotes graphique nvidia aussi (350.12).
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
