Palit 8600GT en test - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:03:20
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 10:09:01
| lecbee a écrit : Sympa ton article, je pense que je vais me prendre cette carte avec un VF900 |
clair, il pourrait faire rougir bien des sites professionel.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 20:29:08
Interessante carte pas trop chere qui remplacera bien ma 6600GT (payee a l'epoque 200 roro
) et epaulera bien une P35 (DS3R pitet). Mon E4300 m'en remerciera d'autant.
Personne n'a teste avec un proco un peu plus costaud?
Au oui et j'oubliais, Dragosmp ton test est tres bien!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:34:17
j'ai testé avec ma config :
CM P5K DELUXE
MSI 8600 GT Fanles OC 540@675 GPU et 700 pour la RAM
C2D 4300@3170 MHZ
2 GO CR BALLISTIX TRACER PC 6400 800@1186 MHZ
3DMARK 06 : 5150 POINTS
Voila !!
je pense que c'est pas mal pour une 8600 GT fanles
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:43:32
tu l'as achetee ou ? RDC ?
t'as la version avec zalman ?
donc ca passe un vf700 sur les 8600gt
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:46:22
| davidof74 a écrit : 3DMARK 06 : 5150 POINTS |
ton score est bas je trouve......
http://www.hardwaresecrets.com/article/453/6
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:46:43
Non carte d'origine, j'ai juste posé un ventilo sur le radiateur car ca chauffe pas mal !!
la carte : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atPipe.htm
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:48:32
c'est le score sous VISTA Premium 32 bits !!
je sais pas si ce serai mieux sous XP ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:48:58
je parlais au createur du tomic
moi je vais acheter celle la je crois :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057619.html
580/800
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:37:50
| fresnel1 a écrit : ton score est bas je trouve...... |
Peut etre une histoire de résolution nan ? (3d2006@1024/768 dans ton lien)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:57:01
Oui c'est la résolution d'origine, j'ouvre 3DMARK 06 et je lance le test !!
pour info :
PC entierement d'origine je fait 4200 Points.
Proc + mém O/C je fait 4600 Points
Et si j'ajoute l'O/C de la CG je fait 5150 Points
voila !!
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:15:35
ha ben oui c'est ça !!!
dans ton lien c'est en 1024/768 !
le test d'origine de 3DMARK 2006 et a 1280/1024 !!!!
Donc je pense que mon score doit ètre pas mal quand mème ! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:17:24
bon enfin elle rox dans les jeux ? genre STALKER, You are Empty etc...
j'ai commande la Leadtek overclockee a 590/900......et c'est de la ram samsung 1ghz
ca devrait bien r0x0r ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:32:04
En fait le ventilo il ressemble vachement au modèle de la carte ASUS qui se vante de refroidir 10° de moins que les autres 8600GT...
=> http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Et c'est même quasiment sûr que ce soit le même, car à ce que j'ai vu les 8600 GT dégagent en moyenne 55°, hors la Palit (dans le panneau de contrôle sous Linux) indique 42° (tiens -10° comme ASUS
Par contre plutôt bruyant le ventilo ! (il ralentit quand le pilote est installé toutefois mais reste bruyant quand même).
DONC, j'y est installé un Zalman VF900 Cu (un peu dans le flou car personne ne savait si il était compatible...) mais en fait si
Donc c'est beaucoup moins bruyant avec le Zalman !! Et la température est la même (42°). Bon au final je suis content car c'est le bruit que je voulais diminué.
Seul point noir, il faut déchirer l'autocollant "Keep it for warantly" qui est posé sur une vis, donc faut l'enlever pour retirer le ventilo d'origine.
edit: le VF900 s'installe dans les "Nipple Installation Holes" numéro 3 (sur la Palit en tout cas)
=> http://zalman.co.kr/eng/product/vi [...] 2&code=013
Marsh Posté le 26-09-2007 à 23:11:32
Little UP
Récent acquéreur de cette Palit en version Sonic+ (625/1800), j' obtiens 11500 points sur 3dMark 2005 avec un E4400 @ 2666.
Et lecbee le ventilo n' est pas exactement le même que sur la Asus, et chez moi il est pratiquement inaudible une fois le driver installé.
Donc excellente carte pour qui souhaite une 8600GT : l' une des plus puissantes GT alors que c' est l' une des moins chers ! Achetée 115€ sur RueDuCommerce.
Je la recommande à tous
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:16:32
ReplyMarsh Posté le 30-09-2007 à 22:21:17
salut,
une petite question cette palit 8600 gt sonic fonctionne sous windows xp sp2??
Car sur le site rdc ,il y a noté "concu pour windows vista" et sur le commentaire d'un acheteur il est dit qu'elle ne marche pas sous xp mais bien sous vista chez lui???!!!http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=406288
Cela m'etonne que du hardware fonctionne sous un os et pas sous un autre mais bon si quelqu'un a des infos ,je l'en remercie!
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:33:02
Tres bonne article
Je trouve les scores 3dmark excellent , avec un sempron ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:12:02
j'ai acheté une asus silent , à default de toruver une 8600gt avec ventilo ... elle a chauffé jusqua 109°C ... mais je pense que le rad avait bougé car en effectuant une pression sur celui-ci j'ai senti un pti mouvement et la j'ia mis un ventilo en 60 sur un pti support pour voir bein résultat suis a 50°C en idle aulieu de 75 ... tout cela sans o/c
Marsh Posté le 01-10-2007 à 00:17:44
| kuru24 a écrit : salut, |
Elle fonctionne évidement sans problème, je tourne avec sous XP pro sp2, Bioshock, Company Of Heroes, Quake Wars, tous ces jeux à fond en 1280x1024, et tout cela de manière très fluide
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:55:39
| 4lex67 a écrit : j'ai acheté une asus silent , à default de toruver une 8600gt avec ventilo ... elle a chauffé jusqua 109°C ... mais je pense que le rad avait bougé car en effectuant une pression sur celui-ci j'ai senti un pti mouvement et la j'ia mis un ventilo en 60 sur un pti support pour voir bein résultat suis a 50°C en idle aulieu de 75 ... tout cela sans o/c |
Et bien ton message me conforte dans l' idée que ma Palit est ce qu' il y a de mieux, overclockée d' origine à 625/1800, elle est à 35°c en idle, et ne dépasse pas les 60 en jeu !
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:11:47
possible mais faut voir la chose aussi perso c'est une fanless.
Bon la elle est o/c a 630/1860 elle tient le 72°C en full grace au petit ventilo dirigé dessus donc c'est honnete, fait à l'arrache encore pour l'instant mais cela marche (ventilo posé sur un verre
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:53:49
ok merci julius ,je pense que je vais la prendre pour remplacer ma 6600 gt,elle a l'air d'avoir un bon rapport perf/prix!!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:14:37
félicitations pour ce test. franchement bravo à toi, c'est très bien
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:02:17
moi j'ai la leadtek gt o/c a 590/900.....je vais tester la beta3 de crysis dessus avec mon c2d@3ghz.......ptet qu'en xga mini ca sera jouable ^^
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:22:01
Bonsoir!
J'ai un problème, après avoir acheter cette carte pour une toute nouvelle config, je l'ai branché dans le port PCI Express 16X. Mais quand je démarre le new PC, la del de l'écran clignotte, et il affiche un écran noir.. Je pense donc que c'est la carte graphique qui est en cause (en tout cas c'est pas l'écran, j'ai verifié), et justement je voulais savoir si il faut relier cette carte graphique par l'alimentation? Car après l'avoir regarder de plus près, j'ai vu qu'il y avait un petit "bloc" (de 2 pins seulement) à l'extremité de la carte graphique, où il n'y a rien de brancher dessus (vu que j'y ai rien fait), et j'ai vu sur des forums que parfois il fallait relier la CG par l'alimentation, alors..
Est-ce que quelqu'un saurait s'il faut relier cette CG par l'alim?
Merci d'avance..
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:37:43
Normalement une 8600GT n'a pas à être reliée par l'alim ...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:44:59
Oki merci pour l'info, c'est déjà une cause possible d'écartée..
a+
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:38:43
Une p'tite question supplementaire, à quoi ça sert alors ce petit bloc? Je sais que la carte est compatible SLI, ça serait pour le pont du SLI entre cette CG et une 2eme?
Desolé mais il n'y a pas de notice, appart un bout de papier pour nous dire qu'à l'installation du pilote il faut appuyer sur "suivant", et ce dans quelques langues! Pas cool.. :s
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:49:34
As tu cette carte (où quasi-identique) ?
C'est une palit 8600GT.
Je ne vois pas où est localisé ce petit bloc.
Cependant, le connecteur SLI est du même type que le PCI Express, mais en beaucoup plus petit, l'embout jaune à l'opposé du port PCIEx de la carte, ca quoi :
(juste au dessus de l'autocollant)
Sur cette carte il n'y a aucun "bloc" auquel on pourrait connecter une alim ![]()
C'est bien précisé partout : une 8600GT ne doit fonctionner que si elle est branchée sur le port PCIEx de la carte mère.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:34:27
Oui y'a ça aussi j'avais vu, mais il y a en plus un petit bloc où on peut connecter quelque chose.. J'vais p'tetre essayer de faire une 'tite photo..
edit: voici la photo (par un portable mais bon on voit ce qu'y a à voir!). C'est le petit bloc blanc, à coté de la partie de la CG que tu m'avais montré pour le SLI..
http://img201.imageshack.us/my.php [...] 006mx3.jpg
C'est quoi alors, (si quelqu'un sait)..
Edit: Et oui c'est bien une Palit 8600GT 256Mo DDR3 (version overclockée il me semble).
details ici: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Sonic.htm
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:16:45
| d1s4ster a écrit : un pti up |
Hello, je viens de jeter un oeil dans ma tour, ma Palit a aussi ce petit connecteur blanc et je t' avouerais que je n' ai aucune idée de son utilité.
As tu essayé ta carte dans une autre tour ?? Si oui et que le problème est le même, tu n' as peut être pas eu de bol en tombant sur une carte défectueuse
Sur ce je retourne à Opposing Fronts qui tourne à fond avec ma 8600gt sonic+, n' en déplaise aux réfractaires de cette carte
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:33:55
Ouais ok merci pour ton aide
Et en plus de toute façon pour finir ça ne serait pas la cg mais ma carte mere/ alimentation qui serait defectueuse ou pas bien alimentée..
(bon jeu ^^)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 18:33:17
je voulais savoir si c'était normal que j'ai un petit bruit, genre un petit grincement, quand je demande quelques efforts à la palit 8600gt 256mo, SVP?
Merci à vous..
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:24:42
| d1s4ster a écrit : Salut, |
Tu es sur que ça ne vient pas plutot du ventilo de ton processeur ?? J' ai jamais remarqué ce petit grincement avec ma Palit
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:24:26
Nno c'est pas le ventilo du cpu aucun bruit quand il tourne a fond, mais maintenant que j'y pense c p'tetre mon disque dur, c'est un vieux et il a connu la guerre le pauvre. Je dois acheter un nouveau DD de totue façon (DD SATA) donc je verrais bien si ça venait plutot du DD que de la CG.
Merci pour ta proposition ![]()
Marsh Posté le 02-06-2007 à 21:17:56
Salut à tous,
Aujourd'hui mon 8600GT est arrivé et je voudrais vous communiquer mes premières impressions.
Tout d'abord, veuillez excuser la qualité du français, car c'est mon premier essai dans une langue que je connais depuis peu de temps.
Pour commencer, voilà une photo de ma CG emballé:
La version "Sonic" du Palit 8600GT n'a pas les fréquences de référence, mais comme le nom "Sonic" l'indique, elle est une version overclocké. Les 8600GT références de nVidia ont les fréquences suivantes: 540MHz Core et 700MHz (1400 effectives) pour la mémoire GDDR3. Palit a overclocké cette carte jusqu'à 600/1600MHz, un surplus de plus de 10%, pas du tout négligeable. En plus il faut dire que j'ai trouvé cette CG sur l'internet à un prix de 132 ce qui est en dessous du prix auquel on trouve cette carte, 150, voir plus pour les versions overclockés. Pour ne pas être accusé que je fais de la pub, je vais renseigner ceux qui veulent l'acheter par un MP.
Qu'est qui fait cette CG spéciale? Elle montre des fréquences plutôt près d'un GTS (qui vaut 200+), coute moins que d'autres GT (132) et elle a un système de refroidissement un peu plus spécial:
Un radiateur de cuivre de grosses dimensions repose sur la puce graphique. Il occupe deux places, donc le port qui est à coté de la CG va être rendu inutilisable. Par contre, son design et ses nuisances sonores ne rappellent de Zalman VF700 Cu. Dans les États Unis et Allemagne il circule une variante de cette CG qui a un vrai Zalman VF700 d'aluminium. Même si je ne peux pas apprécier si un VF700 d'aluminium est meilleur qu'un ventirad non-Zalman mais de cuivre, peut-être que Palit a eu ses raisons pour vendre la cette CG avec des spécifications identiques, mais avec des ventirads différents.
Version US
Version Europe
Le bruit généré par cette CG est tout à fait acceptable, même si le "husssh" du ventilateur est parfois audible. Je dirais, subjectivement, que son bruit est égal avec un Zalman VF700 Cu en pleine vitesse. Au niveau de l'efficacité, avec un températude de la chambre d'environ 22°C, la CG est au repos à 34-35°C et monte à 45°C après 30 minutes de "Mother Nature".
Maintenant, allons-y aux tests. Comme je l'ai juste depuis quelques heures, je n'ai pas eu vraiment de faire ses tests approfondies, mais au moins les 3DMarks et mon jeu préféré à ce moment, C&C3: Tiberium Wars.
Configuration de test:
AMD Sempron 2800+ AM2 @2.6GHz
DFI Infinity Ultra M2
2Go G-Skill PK @650MHz 3-3-3-9
DD Seagate 7200.10 250Go 16Mo cache
Palit Sonic 8600GT - nVidia 8600GT
Windows XP SP2 + Forcewave 158.78
Je vais commencer par 3DMark 2006, sans AA/AF:
On observe un score assez intéressant compte tenu de la configuration de test. 3DMark 2006 bénéficie d'un processeur double coeur, et aussi du L2 cache. Mon processeur étant un simple - coeur avec 128ko L2 cache on peut dire que la CG a réussi un score assez bon.
En passant au plus ancien 3DMark 2005, celui-ci varie très peu en fonction du processeur. Cest la CG qui fait tout le travail. Pourtant, ils vont être forcement des différences entre un Core2Duo à 3GHz et mon petit Sempron à 2.6GHz.
Un score de 9300 un 3DMark 2005 nest pas quelque chose de révolutionnaire, je mattendait plutôt à quelque chose environ les dix milles. Suivant les articles trouvés sur lInternet jai vu que un GTS vaut jusquenviron 11000-13000, donc où est-elle la problème ?
Pour mettre un peu plus de stress sur le CG, jai refait le test de 3DMark 2005, mais avec 4X Anti-Aliasing et 16X Anisotropic Filtering, imposés dans les drivers nVidia.
Là je suis impressionné. Une baisse de juste 500 points par rapport au cas précédent est quelque chose dintéressant. Si on prend un peu de recul, pourtant, ce nest pas un score inexplicable : à 1024x768 0xAA, 0xAF la CG est limité par le processeur. Par contre, à la même résolution, mais avec 4xAA et 16xAF on ne peut plus dire que la CG est limité par le processeur. Déjà la qualité de limage appui plus fort sur les 32 shaders du 8600GT, et la CG est poussé à la limite.
Command & Conquer 3 : Tiberium Wars na pas un outil de benchmark intégré. Le jeu limite le nombre des frames par secondé à 30 FPS pour sassurer quil marche bien aussi sur un ordinateur moins puissant.
Jai joué environ 30 minutes en 1280x1024 (le maximum de mon LCD de 17 ) avec les détails « Ultra High » AF x16 (dans les drivers nVidia ) et le AA réglé dans le jeu au niveau 8. Il a résté fluide, aucun rélantissement même quand jai tiré avec le « Ion Cannon ». Il à été constant à 30 fps, la maximum permis par le jeu.
En conclusion, à mon avis, sur un matos qui a un écran de 17-19 pouces et une résolution qui ne dépasse 1280*1024, cette CG va rouler tous les jeux à fond avec 4xAA et 16xAF. Il faut toujours tenir compte du système de test, car sur un X2 où un C2D il peut être encore mieux.
La partie intéressante à mon avis cest loverclockage. Larticle où jai vu la première fois cette CG est écrit par Shamino de VR-zone
http://www.vr-zone.com/print.php?i=4925
Sur ma CG (version européene) jai arrivé facilement à 700MHz core/ 1800MHz mémoire, sans des modifications où changer le ventirad. Par contre, compte tenue que cest mon processeur qui mempêche davoir un bon score, le gain pour le passage de 600/1600 à 700/1800 à été minimum : 9451 points en 3DMark 2005 (face à 9300).
Alors, un CG performante pour son prix qui en plus soverclocke bien, quoi demander plus ? Peut être un demande à AMD quil tient son parole de mettre en vente des Quads (Phenom X4) en juillet/août, parce que sinon, le Q6600 révision G0 (90W 65nm) peut devenir assez intéressante.
