Overlocker une hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo (kyro 2) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:46:51
propriétés de l'affichage--> onglet 'paramètres' --> 'avancé' --> onglet affichage -->fréquence dépassée.
mais ne t'attends pas à des miracles.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 01:31:29
| benweb83 a écrit : avec le refroidissement d'origine ca monte pas bien haut .... on arrive vite a des gros bugs graphiques ! |
ah bon y'a encore des ventilos d'origine qui ont pas cramé?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:43:49
salut à tous
merci de vos réponses c est clair qu il ne faut pas attendre à des miracle mais à combien je mets, là j ai mis 185 mhz au lieu de 175 mhz à votre avis c est bon avec le ventillo d origine.
Merci d avance salut à tous.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:53:01
Moi a ta place j'augmenterai par pas de 5mhz puis tu lance un 3dmark pour voir la stabilié, pour les progs d'oc tu p avoir rivaturner (ché po si compatible ati
), et bien d'autre !!!
Dis par hazard tu nr vendrai pas ton cable sorti tv ? ou tu ne saurai pas en trouver ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 01:55:56
| viragoman1201696 a écrit : Moi a ta place j'augmenterai par pas de 5mhz puis tu lance un 3dmark pour voir la stabilié, pour les progs d'oc tu p avoir rivaturner (ché po si compatible ati |
Le soft d'o/c ... apoparement il l'a vu que c'est dans le driver Hercules ....
par contre un prog compatible je vois pas ce que ca vient faire là :
la prophet 4500 c'est du "ST Microelectronics" et pas du ATI ....
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:18:34
salut à tous
Voila n ayant pas trop d argent actuellement et ma carte graphique marche très bien, je voudrais savoir si on peux overlocker une carte graphique hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo ( kyro 2) pour avoir un peu plus de performance tel que les jeux battlefield,medal of honor ou autre et mieux voir sur tv malgrés que ça marche très bien en 800x600 75 hz.
Voila merci d avoir si c est possible d overlocker cette carte à quelle fréquence faut il la mettre sachant quelle est à 175 mhz, et avec quel programme.
Merci d avance je vous donne ma config pour en savoir plus sur mon matos et cette overlocke.
athlon xp 1800+
carte mère asus a7s333
memoire 512 mo ddr pc2100 (2x256 mo)
carte son intrégré a la carte c-media impecc
carte graph hercules 3d prophet 4500 tv out 64 mo sdram snifff
dd 12 go seagate
dd 80 go ibm
cd rom 54x
graveur liteon 48x12x48x
Win xp pro sp1
directx 9
Merci salut à tous et bonne nuit.
