Problemes hercules radeon 9700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:46:02
As-tu pensé à désinstaller les détonators avant d'enlever ta geforce ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:48:38
le probleme n est pas la puisque des le bios l ecran est noir.
Non ? ou ca n a rien a voir ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:51:59
alimentation 300Watts peut être léger vu que tu passes d'une Geforce2 à une ATI 9700 qui consomme pas mal.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:55:56
dans le manuel hercules precise 300W recommande
mais c vrai que j ai 3 dd 2 lecteuret plusierus carte d extension...
je vais reessayer en debranchant plusieurs chose on verra bien... mais si qqn a une autre solution je suis tout ouie ![]()
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:21:23
bravo mobyplay c t bien l alim qui etait juste
suis vert une 300W enermax j pensais etre tranquille mais non j ai du debrancher un DD et le lecteur dvd
Bon ben une bonne alim 350W mini ca coute combien ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:38:02
| Guitou77 a écrit : bravo mobyplay c t bien l alim qui etait juste |
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:54:37
raaah jla connaissais la reponse en plus
sinon une question pratique comment regler au mieux la frequence de raffraichissement de l ecran sous win xp ?
il faut absolument passer par un logiciel comme powerstrip ?
car la windows ne me propose que des frequence de 60 a 85 Hz
alors que d apres la fiche technique je devrais pour voir aller a 112Hz
et sinon j ai l impression que les coin de l ecran sont floues (enfin ils le sont c sur mais c assez leger) comment je peux regler ca ?
[edit] iiyama HM204DT l ecran
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:57:03
Yop j ai eu des petits pb ossi avec les frequences de rafraichissement, desactive dans les options d'affichage des drivers la case 'Utiliser l'information DCC' et apres ca marche mieux §
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:00:07
etonnant quand meme, moi ca tourne sur une 300w noname
(2DD, graveur, DVD, tuner, carte son, 2 ventilo externe en plus...)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:19:36
| fredeus a écrit : Yop j ai eu des petits pb ossi avec les frequences de rafraichissement, desactive dans les options d'affichage des drivers la case 'Utiliser l'information DCC' et apres ca marche mieux § |
non ca marche pas
je ne connais pas bien ATI et je ne trouve rien dans les parametres qui^soit succeptible de regler ca
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:44:50
Je viens d acquerir une carte graphique radeon 9700 d hercules.
J eteins le pc j enleve l ancienne carte (gf2 ultra d hercules) je mets la nouvelle je boot et... rien
l ecran est noir il ne recoit aucun signal et ce des le debut (je n ai pas le bios de la cg et encore moins celui de la cm).
pourtant le pc fonctionne car au boot j entends toujours le lecteur disquette chercher une eventuelle disquette de boot.
si j appuie sur [DEL] je rentre dans le bios (meme si l ecran est noir je suis sur d etre dans le biod car echap puis y puis entree = reboot).
pareil si j attends assez longtemps windows boot (l ecran est toujours noir) j arrive sur l ecran de login de windows je rentre mon mot de passe et la touche windows puis fleche haut puis entree 2 fois = extinction de l ordinateur.
mais tout le long l ecran reste noir alors qu avec la carte precedente il marchait tres bien.
avec la nouvelle carte j ai teste la sortie VGA et egalement la DVI, j ai change le cable VGA (au cas ou on sait jamais) mais non toujours ecran noir.
j ai bien alimentee la radeon 9700 en la branchant a l alim du pc, le ventillo tourne elle a l air de fonctionner.
je viens de remettre l ancienne carte tout fonctionne (j en profite pour venir ici ^^).
est ce que qqn a une idee ?
PS: config:
proc P4 1.8GHz (pas oc)
carte mere P4B266
DDR 512Mo
Alim 300W
