HP OMNI 200 PC > Probleme perf' 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2011 à 19:09:09
Non c'est tout à fait normal, ce chipset ne vaut absolument rien. Outre le fait que pour GTA IV codé avec les pieds, un E5400 même pas overclocké est largué.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 01:20:09
Je sais bien , mais c'est pourtant tout à fait possible de jouer à MW2 avec, ne parlons pas de GTAIV, mais MW2 oui, et j'ai un framerate de daube, j'ai réinstalle windows 7 HOME 64bites, tout le pc est à jour et pourtant, rien n'y fait ..
Marsh Posté le 03-08-2011 à 08:57:52
| Citation : As a result, our testbed were configured with the following hardware and software components:
Test
En low quality et 1024*768, le X4500HD c'est celui de gauche.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 20:05:41
Oui, d'accord je voit, mais j'ai grosso modo la même config et moi, aucun jeux tourne , et surtout pas MW2 , alors que sur youtube, avec une config moin bien, ils arrivent à le faire tourner, même advanced warfighter 2 n'arrive à rien !
il y a bien un probleme quelque part non ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 07:57:47
le processeur E5400 est sur un bus 800MHz, bus que se partagent processeur, mémoire, carte graphique. et communication avec les périphériques de la carte-mère.
ce n'est pas la joie pour la vidéo intégrée, même si on a vu pire.
il faut s'attendre à des résultats inférieurs à ceux ci-dessus, en fsb 1066.
overclocker le bus (en baissant le coefficient processeur) serait sympa, mais on rsque de ne pas pouvoir faire grand chose à ce sujet.
chez HP on voit que le chipset est un "G45S" : version underclockée?
donc bref, tu as des attentes trop fortes, et ton matos se fait démonter par une carte-mère de bureau + vieux core 2 duo overclocké, pour les résultats dans les jeux.
un exemple de jeu beaucoup moins gourmand en puissance graphique et très bien foutu : return to castle wolfenstein
argh, il a presque dix ans, maintenant!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 13:58:54
Merci pour ces info,
Sur youtube, MW2 :
P-E2180
2GB DDR2
X4500HD
= 26fps average, j'ai mieu non ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2011 à 18:50:07
En 800*600 ...
| Citation : Resolution: 800x600 |
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:26:16
Non, moi ca ne marche pas je voulais dire, en 640x480 en low, j'ai un framerate de merde ![]()
Marsh Posté le 06-08-2011 à 09:30:35
| omiingap a écrit : Non, moi ca ne marche pas je voulais dire, en 640x480 en low, j'ai un framerate de merde |
Il suffit de mettre une vraie carte graphique sur ton pc une ati 5770 ou une nvidia gtx460 et tu verras la différence par rapport à ta carte graphique de base qui ne sert qu'à la bureautique.......tu as économisé 250 euros sur ton achat
investi une centaine d'euros dans une bonne cg et tu verras la différence
Marsh Posté le 06-08-2011 à 09:47:51
| Ehpotsirhc a écrit : |
C'est un PC tout en un (dans l'écran) qu'il a. Il ne pourra rien y faire.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 03:09:48
ReplyMarsh Posté le 15-08-2011 à 07:57:49
Ta installé les dernier driver d'Intel et non pas la vieille merde sur le site de HP?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 09:12:07
| omiingap a écrit : up |
Je crois qu'on t'as deja dit ou etait le probleme, apres si tu veux pas comprendre...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:29:24
Je crois qu'il a compris qu'il a une merde, mais malgré sa merde, il devrait avoir plus de fps, si on compare a une config avec le même chipset graphique mais cpu moins perfo qui fait plus de fps que lui, donc ya un soucis, probable les driver.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:34:59
| hyksos_sowo a écrit : Je crois qu'il a compris qu'il a une merde, mais malgré sa merde, il devrait avoir plus de fps, si on compare a une config avec le même chipset graphique mais cpu moins perfo qui fait plus de fps que lui, donc ya un soucis, probable les driver. |
Non je crois que c'est parfaitement normal que ca tourne pas on a jamais vu GTA tourner correctement sur une merde comme la sienne.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:50:11
| glopp a écrit :
C'est pas vraiment une m...e, juste l'ensemble (surtout le boitier) qui ne permet de rien faire évoluer......comme tout truc tout en 1 (chaine ifi par exemple)
Dans ce cas la il faut bricoler, récupère ta config qui n'est pas encore obsolète (Pentium E5400 Dual Core 2,70GHz , 4GB DDR3 10600, 500GB WD 7200/16MB)quoique pour certains .....mais bon c'est quand même pas un 200mmx......., si ta mobo de base n'as pas de pci-express (chose qui ne serait pas étonnante) achète toi une mobo du style asus pq5pro ou autre dans cette gamme à pas cher et une vraie tour au moins tu pourras faire évoluer ta config avec une véritable carte graphique.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:02:28
| omiingap a écrit : Merci pour ces info, |
Ça c'est ce qu'une autre personne à comme résultat, avec une config moins puissante que lui.
Lui obtient du 5-13fps dans ce même jeux et ça a une résolution moindre en plus, donc il y a forcément un problème.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 17:16:00
| hyksos_sowo a écrit : |
On peut avoir un lien sur la video savoir comment le proc est OC, etc ???
Marsh Posté le 15-08-2011 à 19:24:54
Glopp, pourquoi dénigres-tu tout de suite mon ordinateur, si j'ai pris ce tout en un c'est par ce que vu l'erreur de prix, le design et la config sympa qui suivait j'ai pas hesité, de plus j'ai quand même vérifier les perf d'une x4500hd avant sur internet, je sais que c'est de la pure merde pour les jeux, mais ce temps est révolu, on fait tourner pas mal de jeux récent dorénavant
mes pilotes sont les 8.15.10.2413 ils ont a peine 3 semaines.
après sur la vidéo youtube, la config n'es pas oc, mais un PE2180 est fsb 800Mhz , le E5400 a aussi un fsb800 mais est mieu cadencé, de plus j'ai de la ddr3 , 2giga de plus, et un bon disque dur SATA3
bref, j'ai forcement un truc qui cloche quelque part, je ne pense pas que ce soit physique étant donnée que le pc marche à merveille, mais plutot du côté OS/pilote, car même maxpayne2 , tout en max a une descente de framerate magnifique quand je regarde le mirrore au début du premier niveau.
pour les idées
Marsh Posté le 15-08-2011 à 19:50:33
J'y pense, étant donnée que c'est un PC tout en un, tu a p-e la version mobility du chipset, ce qui expliquerait l'écart de performance, toi ton core graphique roule a 400/533Mhz alors que la version desktop roule a 800Mhz, presque 2 fois plus
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:46:25
Intel G43/G45 Express chipset j'ai dans "information" du control panel intel
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:51:25
il m'indique la même chose, et GPU core clock = 533MHz si je me souviens bien ..
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:02:47
donc 533Mhz = mobility, c'est pourquoi tu a des performances de beaucoup en bas de l'autre gars sur youtube,
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:14:34
Non, il y a deux X4500 différents, la version normale pour les vrais PC et la version castrée pour chauffer moins pour les portables et machins tout en un.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:25:24
Merde, bon j'en suis quand même contant (content) je sais même plus, bref j'avais un pc gamer avant, je l'ai vendu pour m'acheter ca par ce que ca fesait 2 ans que j'avais pas jouer, et c'était juste pour voir ce qu'il avait dans le ventre bon ben tant pis, plus qu'a attendre GMA booster ![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:27:24
GMA X4500
The GMA X4500 and the GMA X4500HD for desktop[14] were launched in June 2008.[15] The GMA X4500 is used in the G43 chipset[16] and the GMA X4500HD is used in the G45 chipset.[14] The GMA X4500 is also used in the G41 chipset,[17] which was released in September 2008.[18]
The GMA 4500MHD for laptops was launched on July 16, 2008. Featurewise, the 4500MHD is identical to its desktop cousin, the X4500HD.[citation needed] It had been previously rumored that a cost-reduced version, the GMA 4500, was to be launched in late 2008 or early 2009[19] and was to be used in the upcoming Q43 and Q45 chipsets.[17] But in practice the Q43 and Q45 Chipsets also use the GMA X4500.[20]
The difference between the GMA X4500 and the GMA X4500HD is that the GMA X4500HD is capable of "full 1080p high-definition video playback, including Blu-ray disc movies",[14][21]
attendez, je crois que en faite non, j'ai un x4500MHD au final , c'est possible ? 4500"mobile"HD ? mais j'ai vu que les fréq sont les même ..
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:30:53
La fonction "edit", c'est bien aussi
Marsh Posté le 02-08-2011 à 03:32:50
Bonjour Hardware.fr !
Je suis un ancien d'ici, celà fait un paquet de temps que je ne suis pas revenu.
J'ai un petit problême avec mon HP Omni 200 PC 5120FR
J'en suis globalement satisfait, il est magnifique, relativement performant, beau et silencieux, et plutot bien équipé pour son prix (erreur à Intermarché, 450Euros aulieu de 699)
Voici la configuration :
Pentium E5400 Dual Core 2,70GHz , 4GB DDR3 10600, 500GB WD 7200/16MB, Carte Mère HP avec Chipset G45 Eaglelake donc X4500HD comme carte graphique.
c'est un tout en un 22Pouces, et non un ordinateur portable.
Avant de m'acheter ce pc j'ai regarder les perf de cette carte graphique et je suis tombé sur quelques vidéo Youtube montrant les capacité de ce chipset Intel, GTA IV Fonctionne bien, COD MW2 aussi, bref ce n'était pas aussi naze même si ce n'es pas top.Le chipset est grosso modo a la puissance d'une GeForce 8200M / 8300M, avec la mémoire partagé, soit 1,7GB Maxi.
Je n'arrive à jouer à aucun jeux, Driver mise à jour, pas de trucs tripoter dans le bios, Windows 7 64b à jour, j'ai un framerate nul sous GTA IV (à jour aussi) et sur MW2 (entre 5 et 13FPS) je n'arrive pas à comprendre j'y ai passé des nuits j'ai rechercher de l'aide sur des forums , rien trouvé, j'ai là essayer Ghost Recon Advanced Warfighter 2, ca rame comme pas possible aussi.
Je précise que je n'ai pas pris ce pc pour jouer, mais là ,j'ai visiblement un probleme de driver, la ram s'attribue bien a la carte graphique (je le voit via le panneau intel) Direct X est à jour, bref, je suis perdu !
bref, j'aimerais bien qu'on m'explique d'où vient le probleme, si vous avez une solution, je suis preneur !
