nVidia 9800 GTX+ problème de mise a jour de driver [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:45:54
que veux tu dire par "refuse de démarrer" ?! Comment fais tu pour aller sur windows si ta machine ne démarre pas ? Je comprends pas très bien
Quand tu démarres ton pc, avec ou sans driver, l'écran doit s'afficher. Le driver est utile seulement une fois l'os chargé.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:30:36
Ce que j'appelle ne démarre pas c'est le fait que le pc boot windows, mais une fois arrivé a l'affichage du bureau l'écran reste noir.
Je précise qu'avec les drivers sur le cd, ca fonctionne mais j'ai l'impression d'être "bridé" dans certains jeux
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:53:45
J'ai exactement le meme probleme que toi.
Quand j'installe les pilotes sous XP, au redémarrage, écran noir, l'affichage part sur la sortie télé. La premiere fois que j'ai installé cette carte, 9600GT Point of view, j'ai réussi a basculer l'affichage sur le PC. Malheureusement depuis hier soir, j'ai réinstallé, et je n'arrive plus a avoir l'affichage.
Par contre quand j'utilise Vista, pas de problémes d'affichage, tout marche normalement. Je voudrais revenir a XP, mais devant ce probleme...j'peux pas. J'ai flashé le bios hier soir, rien de nouveau, ancien pilote, nouveau pilote.....rien n'y fait.
Si vous avez une idée, j'suis pret éssayer.
Merci d'avance
ma config:
MSI K9VGMV - AMD 4000+ - 2GO DDR - GEFORCE 96000GT POINT OF VIEW - PINACLE PCTV - MAXTOR IDE 120 ET 80 GO -
Marsh Posté le 17-12-2008 à 13:14:14
Jsuis sous 9800 GTX moi... Mais c'est assez ennuyant comme problème j'ai pas trop envie de passer sous vista...
Chez toi les drivers de la carte graphique originaux fonctionne ? Ou bien c'est quelque soit le driver ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 15:35:51
Sous Vista exactement le même problème... Je commence sérieusement a désesperer la...
Y'aurai pas quelqu'un qui aurait une idée ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 15:47:11
Utiliser Driver Sweeper...
J'ai également eu des difficultés à passer de la version 178.XXX à la nouvelle version des drivers, la 180.XXX
J'ai désinstallé manuellement les drivers ainsi que la carte graphique, passé un coup de Driver Sweeper en mode sans échac pour ensuite installer manuellement les drivers Officiels WHQL 180.48
Marsh Posté le 17-12-2008 à 16:19:58
Sur une install propre ca fonctionne pas... donc c'est pas une question de driver ancien qui foutrais la merde. J'ai formaté, et j'ai de suite mis les bons drivers, ca plante quand même...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:30:47
Oui, moi pas de problémes avec vista, seulement XP, le plus fort c'st qu'a la premiere install j'ai réussi a la faire tourner, et la......impossible, meme avec les pilotes sur CD d'origine.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:35:41
pas vraiment le même soucis alors
Chez moi ca fonctionne avec les drivers du CD
VIsta ne change rien
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:47:23
clair. Jtrouve ca bizarre quand même
Un driver fourni avec la carte graph fonctionne, le 177.98 pour le citer, mais pas les 180.... Donc ya vraiment un problème...
Ce qui m'ennuie le plus c'est les drivers optimisé pour certains jeux...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:00:30
Quand j'ai rencontré mon problème, l'installation des Driver Nvidia ne se faisait pas au même endroit sur mon install windows...
Les uns dans C: Nvidia et les autres allaient dans C: Windows, et au redémarrage j'avais un écran bleu, puis plantage de la machine.
J'ai donc tout désinstallé (Drivers et Carte Graphique) pour faire moi même l'installation des pilotes graphiques manuellement depuis le panneaux de configuration.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:51:40
pas d'écran bleu dans mon cas, juste un écran noir au démarrage, il ne veut pas afficher le bureau...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:55:12
| ranafut a écrit : pas d'écran bleu dans mon cas, juste un écran noir au démarrage, il ne veut pas afficher le bureau... |
Je vais éssayer, de toute facon, jee n'ai pas d'autre solutions pour le moment.....
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:53:19
Jviens d'envoyer un mail a gigabyte parce que cette histoire, est quand même bizarre et que j'en ai quand même un peu ral-le-***
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:59:50
j'ai eu le meme probleme avec cette carte et aucune solution trouvé et aucun retour de gigabyte, venant de la recevoir j'ai demande un retour au vendeur ainsi qu'un remboursement, et j'ai change de carte par un toute autre modele..........
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:10:23
Voila, après plusieurs jours de recherche et de test, j'ai trouvé une solution pour ceux qui aurait envie de la tenter... Perso chez moi ca roule, j'ai plus aucun problème depuis !
En fait il faut flasher le bios a la version antérieur (en F1 donc) et comme la méthode est un peu lourde, je vais l'expliquer :
Pour réaliser cela il vous faut :
- Ultimate Boot CD disponible ici : http://nbicomputers.com/Downloads/ubcd411iso.rar
- Le bios F1 disponible sur le site gigabyte a l'adresse : http://www.gigabyte.fr/Support/VGA [...] uctID=2917
Donc voici la méthode :
- Graver le cd Ultimate boot cd
- Graver sur un cd le bios et son petit programme en exe ou mettez le dans un endroit facile a rechercher par dos (c:\vga par exemple)
- Mettez le dans le lecteur, redemarrez
- Lancer le multiboot, choisir le cd UBCD
- Choisir soit :
- Dans le dos, freedos, si vous passer avec un CD comme je l'ai fait
- Dans NTFS, NTFS4dos, ca marche aussi
- Une fois dans le dos : tapez GVF1L -p N98XPGH.F1
- Redemarrez, désinstaller les driver, Redemarrez
- Installer les nouveaux drivers, redemarrez
- Et voila, vous normallement ca marche !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:59:40
Ahhhh enfin une soluce qui marche, chouette!!!
Je vais essayé ta methode car je suis exactement dans le meme cas que toi et avec le meme materiel.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:49:44
En fait le truc c'est que le bios que t'a est le F10, et je te garanti sur papier que ca marche, voila un GPU-Z de chez moi :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 663392.png
Marsh Posté le 28-12-2008 à 14:56:28
J'ai gravé ultimate boot et essayé de booter sur ce cd mais y'a pas moyen . Le pc charge windows et puis c'est tout.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 14:58:51
dans ultimate boot, doit booter avant windows... tu dois comme je l'ai mis, choisir de booter sur le cd
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:01:22
Petit rappel :
Si vous ne maitrisez pas le dos, et que vous ne maitrisez pas ce genre de chose, demandez a quelqu'un qui sais le faire de le faire pour vous ! c'est quand même une manip ou faut pas se planter et qui n'est pas spécialement facile !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:30:34
Tu l'as gravé avec quoi? Dans le format d'origine ou tu l'as converti en ISO par ex?
Je n'arrive toujours pas a booter sur le cd gravé.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 16:05:41
jl'ai téléchargé en iso, puis graver betement comme ca, et ca a été fait sous nux, parce que jl'ai fait sur mon portable mais ca doit pas changer grand chose...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:12:47
Bon ca marche chez moi aussi, j'ai merdé sur la creation du cd boot. Il faut graver le fichier ubcd.iso en tant qu'image et non pas en tant que fichier et suivre la procedure de ranafut.
J'ai pu installer les derniers drivers pour cette carte.
Cependant j'ai une question:
Pourquoi ce bios F10 fait planter l'installe de nouveau driver chez certain? Le dernier bios (f10) est censé amélioreer la bete non?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 01:37:00
bonjour,
j'ai le même problème mais j'ai des difficulté dans dos
j ai graver ubcd411.iso en faisant "graver l'image" avec nero
puis j' ai extrait vga_bios_gv-n98xpzl-1gh_f1.exe dans c
ça ira mieux si je grave le bios?
je redémarre ça boot bien et j arrive a un écran avec mainboard en haut......et d autre ligne
c'est a partir de la je suis perdu et je ne connait personne qui pourrai m'aider
ranafut et scal1310 pouvez vous expliquer plus clairement la marche a suivre svp
Carte mère M2N-SLI DELUXE (bios a jour)
2Go DIMM DDR2
NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (gigabyte)
alim 520w
xp pro sp2
pour le moment je tourne avec les pilote du cd fournie avec la CG c'est le seul qui fonctionne
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:40:20
Perso, je ne suis pas experts en programmation de bios, mais je penserais a une erreur de progra du bios... Parce que rien n'est affiché comme problème au niveau du journal windows.
Pour moi gigabyte/nvidia doit faire quelque chose, une fois que c'est fait je reflasherai vers la nouvelle version du bios, car pour moi le problème viens du bios et non du driver (vu que ce dernier fonctionne sans souci a partir de l'ancien bios !)
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:44:57
| sur a écrit : bonjour, |
Je vais essayer. Je te rappelle qu'une telle manip, n'est pas faite pour les gens qui ne s'y connaissent pas VRAIMENT. Si tu n'est pas a l'aise, attend peut être une solution graphique sous windows, ou demande a un pote de t'aider
ce que je te conseille si tu as 2 lecteurs cd-rom c'est de graver tes 2 fichier (l'exe + le bios) sur un cd vierge et de le mettre dans le deuxième lecteur, ainsi tu n'aura pas besoin de rechercher sur ta machine après tes fichiers.
Une fois a mainboard tu as deux solutions :
tu dois allez sur outil NTFS, enfin un truc du style puis NTFSforDos
Perso j'utilise l'autre méthode c'est a dire
DOS/Linux outils
Et freedos
une fois la dedans, tu dois essayer d'avoir ta lettre d'attribution de lecteur. ensuite tu monte dessus en dos ca donne
(j'utilise la lettre U)
u:
et puis la manip :
GVF1L -p N98XPGH.F1
Tu va avoir des lignes qui vont s'afficher, une fois fini, tu redemarre, tu désinstalle ton driver, et puis tu réinstalle le nouveau
En esperant que ca ta aider
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:46:47
donc ca marche deja chez deux personnes... Je crois qu'on a donc une solution qui roule !
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:04:13
merci ranafut pour tes conseil
j ai graver le bios sur un cd
ca a fait un bip durant le flachage
et maintenant dans sandrasoft j' ai:
BIOS Vidéo
Date de Fabrication : 09/17/08
Version : 62.92.59.00.00
es que c est bon?
j ai pas encore désinstaller les autre driver je veux m assurer que je me suis pas planter
Marsh Posté le 29-12-2008 à 16:50:34
apparement tu es sur la bonne voix, il te reste plus qu'a deinstaller le driver d'origine et installer l'autre.
Passe aussi un coup de driver sweeper entre deux aussi, ca fera pas de mal.
Je suis d'accord avec toi ranafut et je vais essayer de contacter Giga pour plus d'info.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 16:52:49
Car beaucoup de personnes sont dans le meme cas sur d'autres forums.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:12:37
ça marche! pour moi aussi
sandrasoft:
Modèle : NVIDIA GeForce 9800 GTX+
Pilote Vidéo : nv4_disp.dll
Version de Librairie : 6.14.11.8048
merci pour cette astuce
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:16:19
Salut tout le monde !
Voila j'ai acheter une nouvelle CG, j'étais avec une 8600 GT qui commencais tout doucement a prouver ses limites.
Seul problème, j'arrive pas a remettre mes drivers a jours... Je m'explique :
j'avais les driver 180.84 beta, et le pc démarrait sur un écran noir, rien d'affiché a l'écran, je me suis donc dit que ça venait du côté "beta" des drivers, j'ai donc retélécharger ceux juste avant (les 180.48 je pense)
La idem... PC ne démarre pas
Je démarre en mode sans échec, je vire le driver, et je réinstalle le driver fourni avec la CG, c'est a dire le 177. quelque chose, un "assez vieux" driver donc.
Le pc REFUSE de démarrer lorsque j'installe les nouveaux drivers nVidia. Je tiens a dire que j'ai bien désinstaller les anciens, redemarrer avant.
Ma config :
Asus P5NE-SLI
2 Giga DDR2 chez G-Skill (PC 6400 je pense)
Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz
nVidia G-Force 9800 GTX+ (Gigabyte GV-N98XPZL-1GH)
Voila... Merci d'avances pour vos lumières !
Message édité par ranafut le 28-12-2008 à 10:03:24
Si windows créait un machin qui plante pas, ce serait un clou...
