NV6800 et doute sur la sonde thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:04:31
Citation : la carte tournait à environ 66º que l'utilisation intensive ou pas (3d ou windows). |
Déjà je pense qu'il y a un problème ici
En général, entre de la 2d sous windows et de la 3d avec plein de pixel partout, il devrait y avoir au moins 10° de différence
Marsh Posté le 10-07-2004 à 23:23:52
Là pour tester, j'ai remis les clocks par défaut et direct la température sous windows remote à environ 66º.
Je re-overclock, et la température retombe vers les 50º
C'est à n'y rien comprendre.
Je me demande si c'est la sonde qui déconne, où alors un problème avec les drivers
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:36:20
C'est clair qu'il y a l'air d'avoir un soucis...
T'as essayé de monitorer la temp avec le logiciel RivaTuner ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:48:06
C'est parfois le cas, lorsque tu OC la temp diminue (question de fréquence optimale). Par, contre, si tu regardes pas dans les 2-3 secondes qui suivent ton utilisation intensive, alors la temp diminue super rapidement.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:47:19
Bon j'ai reçu y a quelques jours une NVidia 6800, une Sparkle SP-AG40DT.
Jusqu'à présent je suis bien satisfait de cette carte, et pour 339 je trouve que c'est un bon achat.
Mais j'ai des doutes sur la fiabilité de la sonde thermique. Je m'explique, une fois installé la carte et les forceware 61.34, la carte tournait à environ 66º que l'utilisation intensive ou pas (3d ou windows).
Je me suis décidé de faire un (petit) overclock en utilisant coolbits, et j'ai monté le core de 50 MHz, donc de 325-->375.
La carte me semble parfaitement stable avec cette nouvelle fréquence, mais en retournant voir la température de la carte, j'ai constaté qu'elle tournait seulement à 62º en utilisation intensive et que maintenant sous windows elle déscendant carrement dans les 50º.
Vu qu'elle est overclocké, la température n'aurait pas du augmenter ?
Et pourquoi la température est maintenant beaucoup plus basse sous windows ?
J'en conclus que la carte doit moins chauffer sous windows, mais pourquoi seulement après l'avoir overclocké ?
Bref j'ai des doutes sur la sonde qui accompagne la sparkle donc j'attends vos avis.
