Ma nouvelle CG n'est pas detecté.
Ma nouvelle CG n'est pas detecté. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:41:01
Bonjour, Bonsoir.
Alors voila le probleme, pour noël j'ai reçu une msi twin frozr GTX 970 mais elle ne rentrait pas dans mon boitier. je decide donc d'en racheter un, le zalman Z11 plus.
une fois déballer je fais un transfere de config (étant mon premier montage je bosse toutes la journée dessus et fais sans doutes quelques erreurs, peut etre la source du probleme....) et apres quelque manip avec le disque dur je branche mon cable vga sur le chipset graphique et je lance mon pc. la ca marche je décide d'installer les drivers de ma CG mais la elle n'est pas detécté. je relance mon pc en branchant l'écran dessus mais pas de signal et les ventilo de la carte ne marche pas. apres quelques manips elle finit par s'alimenter mais n'envoient pas de signal a l'écran. je vais donc dans le gestionnaire de périphériques mais elle n'es toujours pas detecté et la CM ne la reconnait donc pas( pourtant elle est alimenté....). donc j'en suis la et apres vérification avec mon ancienne carte qui marche tres bien j'en déduis que le probleme viens de la carte en elle meme.
donc voila je suis perdu s'il vous plait aidé moi je suis ultra frustré et je suis pres a tout pour vous aidé a la faire marché :/  :(
ma config:
gtx 970 msi
alim: helios 650W 80 bronze +
8go de RAM
CM: H81M-PLUS
i5 4670K.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:55:03
essaye la 970 ailleurs si tu peux pour voir si c est la carte ou ta machine
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:56:34
Salut, as tu bien brancher les câble d'alimentation sur la carte graphique ?
Quel branchement as tu utilisé pour relier l'écran à la carte graphique ?
En même temps, j'ai des doutes sur la qualité de ton alimentation...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:56:36
bah le souci c'est que je peux pas trop :/ peut etre une photo du montage pourrait aidé ? :)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:57:51
pour tout les cables pour ne pas dire de bétise je veux bien vous faire une photo comme dit juste au dessus ^^
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:58:00
Le BIOS de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:58:35
oui je l'ai mis a jour il y a moins d'une heure.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:06:31
hello, j'ai eu un doute aussi, et j'ai trouver.............
ADVANCE  :o
incompréhensible une bouse pareil estampiller 80+ bronze  :kaola:
ou alors c'est peut être du Seasonic masqué  :lol:
vla les tensions
+3.3V - 42 A
+5VSB - 2 A
+12V - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.8 A
+5V - 50 A
-5V - 0.5 A
donc ce n'est pas une Seasonic camoufler  :o
change d'alim  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:11:41
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:16:03
vous etes sur pour l'alim ? car j'ai vérifier les comptatibilité et tout me semble correct ^^je vous poste des photos de mon montage je pense vraiment que le problème viens de la car je l'ai fait un peu en mode bourrin et que la carte tourne meme si elle n'est pas detecté :)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:16:24
fait un reset du bios de la cm en debranchant tous méme l'alim ça devrais marcher aprés normalement
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:18:28
ca ne va pas touché a mes donnés ? et qu'entends tu par "reset" ? (dsl si je passe pour un noob mais je veux pas faire de conneries :D
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:22:34
Reset, en fait remise à zéro des paramètres de la carte mère.
Normalement pour les branchements de la carte graphique, tu a 2 câbles d'alimentation à brancher dessus, un câble 6 pins et un câble 8 pins
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:24:39
et comment je reset ? :o
et pour le branchement j'ai branché les deux ^^en tout cas merci de l'aide les gars ca fait plaisir et me redonne de l'espoir :D
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:26:03
ce n'est pas tant les compatibilité, c'est surtout la qualité du courant et de la puissance fournis, quand on voit une alim qui délivre 50A sur du 5V (inutile) tout autant pour le 3.3V 42 A, on ce pose des questions sur le peut d'ampère qui reste pour fournir les soit disant 650 W de ton alim, ton proc et ta Carte graphique eux ils vont surtout tirer sur le 12V et la on voit 2 ligne de 20 A, cela nous remet les paramètre d'une alim fin 2005  :o
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:27:15
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:27:30
voila le branchement general, http://i.imgur.com/2zW33t7.jpg
le branchement du GPU : http://i.imgur.com/cSAHI82.jpg
derriere le boitier : http://i.imgur.com/eQoO3Dx.jpg (au cas ou :??: )
et l'alim : http://i.imgur.com/pTBvCVm.jpg
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:28:33
ok et du coup tu me conseille quoi comme alim :/
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:33:10
t'est sur de ta connexion les pci Express sont en principe de même couleurs, t'a pas brancher en loop un mauvais câble :whistle:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:35:09
pour le pci j'ai juste utilisé un 6 pin vers 8 pin fourni avec la CG, ca fait parti de toute les manips que j'ai fais pour essayé de la detecté :/
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:38:47
mais peut être pas compatible avec la connectique de ton alim :o
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:42:12
bah ca rentre tout seul et ca s'alimente. nan je pense pas que ce soit lier a l'alim mais sinon vous me conseiller quoi comme alim au alentours de 80 eu ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:45:00
a tu essayer avec l'ancienne cg?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:45:54
oui ca marche nickel elle est reconnue et tout ^^
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:48:32
un des meilleurs compromis puissance/qualité/prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
et la c'est du Seasonic rebadger  :love:
Message édité par chriskenoby le 28-12-2014 à 20:50:02
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:51:58
oula.... ca suffit 500 W ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:56:36
oui la c'est du vrai 500 W, ta config en max tire 300/350 W ;) quoi que avant d'acheter une news alims, j'essayerai de revoir les connections
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:58:56
bah merci pour l'alim :ouch: , mais ouai pour les connectiques je pense que c'est bon mais je vais rejeter un coup d'oeil :D
