est ce normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:08:39
j'ai installé les derniers drivers des differents element de mon pc
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:09:28
Je doit faire le meme score que toi avec une 9550Se...
Je voi bcp de personne dire que leur carte graphique ne marche pas super et dans ton cas c'est un peu normal vu ta config...
Alors arretez d'acheter des superbe carte graphique si vous avez une config qui la bridera...
Tu aurais du investir dans une carte mre et de la ram pour le prix de ta CG.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:12:14
Autre chose, le proco ne sert quasiment a rien dans 3d mark 2003 donc ce n'est pas vraiment la config générale qui le bride.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:12:50
Non pas du tout...suffit d'avoir la config qui va avec...jette un oeil.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:16:14
Oui je veux bien, tu as un barton mais tu iras voir les scores d'une 9600 ne serait est que normale qui est deja bcp plus performante que ta 9500se et bien tu te rendras compte que 4700pts avec une 9550se, c un pur delire mon gars...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:16:34
| lagger a écrit : Autre chose, le proco ne sert quasiment a rien dans 3d mark 2003 donc ce n'est pas vraiment la config générale qui le bride. |
Je ne suis pas d'accord avec toi.Test la CG de mal sur mon pc et sur le sien et bien tu verra une sacrée différence.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:20:04
A peine 300pts-500pts mais pas les perfs réelles qu'il devrait attendre d'une 5900xt.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:24:03
MDR tu me fait un peu rire...
300-500 pts sur 3D Mark 2005 je veux bien mais pas sur le 2003.
Tu a quoi comme CG et config?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:25:39
Regarde dans ma config. Attends que quelques autres personnes arrivent pour confirmer. Tu dois confondre avec le 2001...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:26:19
alors quel config serait la meilleur autour de ma carte graphique pour qu'elle marche a son potentiel optimal ?
Mais est ce que c quand meme normal ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:29:07
Avec ta carte overclockée plus que la moyenne...Elle va pas prendre feu?
C'est comme tu veut mais à bientot pour des impressions écran...Bonne app!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:29:35
y'a un probleme sur ma carte alors oui ou non ?
j'avais pris expres le 2003 parceque je savais que ca prend surtout en compte la carte.
j'ai mis sur ma carte graphique les setting: high performance, antialaising application controlled, et anisotropic au max a 8x.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:32:51
Mais faut tout mettre au minimum si tu veux tapper le meilleur score et aucune application en tache de fond.
Donc aa : 0, et aniso : 0.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:41:23
mais j'ai vu dans un journal que c pas un si mauvais score que ca, j'ai que 4000/500 points de moins que la normal.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:59:07
Benchmark
Width 800
Height 600
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Registration Key RB8WV-5L8WS-488VC-5TEU0
Comment pourri
3DMark Score 4770 3DMarks Game Tests
GT1 - Wings of Fury 82,7 fps Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 41,5 fps Game Tests
GT3 - Troll's Lair 31,8 fps Game Tests
GT4 - Mother Nature 29,3 fps Game Tests
CPU Score 323 CPUMarks CPU Tests
CPU Test 1 32,0 fps CPU Tests
CPU Test 2 6,4 fps CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1231,5 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 2717,6 MTexels/s Feature Tests
Vertex Shader 16,0 fps Feature Tests
Pixel Shader 2.0 34,1 fps Feature Tests
Ragtroll 18,9 fps Feature Tests
No sounds 20,7 fps Sound Tests
24 sounds 17,6 fps Sound Tests
60 sounds 15,1 fps Sound Tests
System Info
Version 3,1
Installation ID
OEM ID
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock 1542 MHz
Internal Clock Maximum 1542 MHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation Socket A
Type Central
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version Modle 6, niveau 2
je trouve ca hyper faible 4700 point en 800*600 pour ma config, est ce que c normal ?
(je rappel , 512 mo de noname ddr 2100, 1800+ en 18 microns, carte graphique geforce 5900xt carte mere jetway v266b, disque dur ide 7200 tr.
