MSI N8400GS - Accés refusé lors de l'installation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2011 à 11:26:45
Aprés diverses manipulations, les pilotes semblent s'être installés normalement... mais lorsque je redémarre pour finaliser l'installation (tel que le demande le système), j'ai un freeze sur la page de démarrage de Windows XP !
Je redémarre donc en sélectionnant la dernière configuration qui fonctionne... en arrivant sur le bureau, ma carte graphique est détectée et installée comme nouveau matériel, et le système me demande de redémarrer pour finaliser l'installation... je tourne en rond !
Quelqu'un ?
Marsh Posté le 02-11-2011 à 12:04:21
Est ce que tu as supprimé proprement les drivers de l'ancienne carte graphique ?
http://www.webastuces.net/astuces/ [...] s-drivers/
Marsh Posté le 02-11-2011 à 13:01:13
juste par hasard, tu es bien propriétaire de ton disque dur ?
tu avais quoi comme précédente carte graphique ?
as-tu mis les bons pour ta nouvelle carte graphique ?
les drivers de ta carte mère sont bien à jour ?
ps : t'as quoi comme carte son E-MU ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:40:49
De retour aprés quelques jours de congés.
Donc j'ai utilisé "Driver Sweeper" pour faire le ménage des anciens drivers (au cas où). En fait mon ancienne carte était une Nvidia, la nouvelle aussi... du coup impossible de savoir ce qui est relatif à l'ancienne ou à la nouvelle carte.
J'ai donc essayé de tout virer, pour réinstaller les nouveaux drivers. Mais dans Sweeper, j'ai une erreur lorsque je vire toutes les lignes de Nvidia - Display : "Une exception non gérée s'est produite, blablabla, la clé de registre n'existe pas". Par ailleurs, il semble que des lignes se recréent automatiquement aprés redémarrage... désormais, lorsque je démarre l'ordi j'ai 2 erreurs RUNDLL : "Erreur de chargement le module est introuvable C://windows/system32/NvCpl.dll" et pareil avec NvMcTray.dll.
J'ai malgré tout essayé de réinstaller les drivers de ma carte aprés ce semblant de ménage = Sans succés.
@Merlin>
- Admin de mon disque, oui.
- Mon ancienne carte était une Nvidia Geforce 7400GS
- Drivers de la nouvelle carte = 1 essai avec les drivers du CD livré avec la carte + 1 essai avec les drivers téléchargés sur internet
- Carte son EMU 0404 PCI ![]()
Marsh Posté le 18-11-2011 à 01:04:42
J'ai utilisé CCleaner, qui m'enlève les erreurs de DLL au démarrage... mais bon pas plus. A chaque fois que je lance l'installation, tout semble se passer correctement jusqu'à ce que je redémarre... Freeze sur la page de démarrage
Marsh Posté le 18-11-2011 à 01:07:34
dans ces cas là, ne vaudrait-il pas mieux refaire une installation propre ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 16:27:03
Je vais tenter d'intervertir la carte de l'ordi de mon bureau avec celle de mon ordi perso... histoire de vérifier que ce n'est pas la carte qui a un problème.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 03:31:56
Re
j'ai tout relu, histoire de me remettre dans le bain, parce quand tu aides 20 personnes, pas facile de se souvenir de tout
ce que je ferais en pareil cas : test de la carte graphique ailleurs et test d'une autre carte graphique sur ton pc (c'est plus ou moins ce que tu sembles vouloir faire)
suivant les résultat, réinstall complète du système
ce sera bien mieux ![]()
Marsh Posté le 21-11-2011 à 14:50:04
En fait j'ai voulu intervertir la carte avec mon PC de bureau ce wkd, mais dans ce dernier c'est un chipset intégré ! J'avais aussi un 2ème ordi mais c'est un format AGP... bref, galère ! Du coup je vais effectivement réinstaller l'ensemble... merci quand même
Marsh Posté le 01-11-2011 à 14:41:10
Je possède un PC Medion (voir configuration ci-dessous), et suite à un soucis sur ma carte graphique d'origine j'ai acheté une carte MSI N8400GS D512D3H. Lorsque je tente d'installer les drivers (à partir du CD ou via un téléchargement sur le site MSI directement), je rencontre une erreur " ACCES REFUSÉ".
J'ai tenté la désinstallation des anciens drivers et l'installation des nouveaux en mode sans échec, j'ai également vérifié que je possédais tous les droits d'administrateurs... sans succés. Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance...
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.00.976/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur XXX
Générateur XXX
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2011-11-01
Heure 14:23
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XXX
Nom de l'utilisateur XXX
Adresse e-mail SMTP XXX
Domaine de connexion XXX
Date / Heure 2011-11-01 / 14:23
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7318 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère VIA P4M890 / PT890
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (11/09/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
Carte audio Creative E-MU E-DSP Audio Processor
Carte audio Realtek ALC888 @ VIA VT8251 High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 5287
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Disque dur Generic Flash HS-CF USB Device
Disque dur Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Disque dur Generic Flash HS-SM USB Device
Disque dur ST3320820AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B (16x/52x DVD-ROM)
Lecteur optique ITIDC UB8TUN0HMNK SCSI CdRom Device
Lecteur optique SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 35000 Mo (5222 Mo libre)
D: (NTFS) 120001 Mo (41483 Mo libre)
E: (NTFS) 55003 Mo (36674 Mo libre)
F: (NTFS) 75234 Mo (28128 Mo libre)
G: (FAT32) 19992 Mo (4183 Mo libre)
Taille totale 298.1 Go (113.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris SlimStar 600 Laser
Souris Souris à roulette USB Logitech
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale XXX
Adresse MAC principale XXX
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.20)
Périphériques:
Imprimante Auto Canon iP3500 series sur XXX
Imprimante Canon iP3500 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA PCI-USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8251 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Appareil photo Philips ToUcam Fun; Audio (Microphone)
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite Philips
Périphérique USB Philips ToUcam Pro Camera; Video
Périphérique USB RT73 USB Wireless LAN Card
Périphérique USB SlimStar 600 Laser Enhanced Device
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
Périphérique USB X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système MEDIONPC
Nom du système MS-7318
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système XXX
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-7318
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
