N560GTX MSI (Ecran noir au démarrage) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:55:19
ben non... si tu as tout fait comme il faut, ça devrait marcher !
cette carte graphique vient d'où ?
si tu n'as pas la possibilité de tester cette carte graphique ailleurs, demande un SAV panne au déballage...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 00:07:39
Je l'ai acheté en magasin elle été emballée dans une boîte ^^ et je ne peux pas là tester avec un autre pc.
Par contre avec cette nouvelle alim "Be quiet 550" j'ai 2 cables PCI-E, 1 et 2 avec 6 pins chacun branchés sur la carte graphique, et 2x 2 pins détachables que je laisse de côté (surement pour un autre type de carte graphique ?)
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:21:09
les prises pci.e de ton alim ont 8 broches dont deux non attachées parce que les cartes graphiques n'ont pas obligatoirement besoin de 8 broches , donc , tu n'as pas à t’inquiéter pour ça
as tu essayé de brancher ton écran sur chacune des deux prises de la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:30:21
Après divers tests en magasin la carte ne fonctionnée toujours pas et pourtant sur un autre pc elle passée nickel !
Ils ont donc testé le même modèle en version "TI" un peu plus puissante et là étrangement aucun problème..
Surement un problème de compatibilité avec la carte mère, même après un flash du bios.
Je suis donc repartis avec la N560 GTX TI.
C'est résolu, on peu dire çà comme çà ![]()
Marsh Posté le 22-10-2011 à 00:41:46
Merci de nous avoir tenu au courant
Ben oui, ce genre d'incompatibilité existe, c'est rare mais ça arrive !
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:47:47
Coucou,
J'ai acheté une nouvelle carte graphique (N560 GTX Msi) ainsi qu'une alim (Be Quiet 550w. J'ai installé le tout et mon écran ne s'allume pas, il reste en veille et je n'ai aucun affichage au démarrage. J'ai bien vérifié les branchements intérieur et extérieur. Les 2 "6-pin" pour le pci express sont branchés sur la carte graphique.
J'ai réinstallé mon ancienne carte graphique (9800GT) et çà fonctionne. Je me pose donc des questions.
Carte graphique non compatible avec ma config ou alors étant neuve est-elle défectueuse?
Ma carte mère n'est pas d'aujourd'hui, faudrait-il faire une manip avec un cavalier? Je ne pense pas avoir de vidéo intégré avec celle-ci (aucune prise vga derrière le pc) donc pas de manip côté bios !?
Sur la boite de la carte graphique il est écrit : req slot graphics dual-width x16. C'est quoi? Ma carte mère supporte le PCI express 2.0x 16 supports up to 8.0 GB/s transfer rate. + PCI Express supports up to 250 MB/s transfer rate (que je n'utilise pas d'ailleurs il est peu accessible une fois la carte installé et je ne suis pas sur de son utilité est-ce pour l'overclocking?
Ma config :
P4 E8500
Carte mère p45 neo3 ms-7514 v1.x msi
2 Go ram
Un disque dur 200 Go en sata et un vieux 20 Go en ata
Un Lecteur/graveur DVD
Merci d'avance pour votre aide
