ecran bleu pendant un jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2011 à 20:21:45
Déjà ton PC n'est pas conçu pour faire des jeux vidéos ...
Je suppose que c'est un PC de marque ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 21:34:26
c'est clair que jouer avec un chipset intel intégré ! aie aie aie
sinon demande au support WoW ils sont payés pour ça aussi !
Marsh Posté le 20-10-2011 à 09:09:51
Mon pc c'est un NEC, par contre pour la carte graphique d'après ce que vous me dites ca serais fortement conseiller de la changer mais quel type choisir du cooup pour que ca corresponde à mon pc?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:04:28
hum c'est difficile à dire comme ça
y a des prix depuis 50€ jusqu'à 600€ et + alors... ![[:hotcat] [:hotcat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hotcat.gif)
donne nous plutôt ton budget et tes désidératas ...
Marsh Posté le 20-10-2011 à 16:19:51
et bien... disons moins de 100€. Et juste de quoi faire tournée quelque jeux mais pas a très bonne résolution. mais que ca soulage mon ordi comme la par exemple avec wow
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:47:18
hum je dirais GTS450 côté nvidia
ou 6770 côté ATI
à ce niveau 1Go de mémoire suffit (2Go totalement inutile)
néanmoins la 6770 est un peu plus puissante que la GTS450
Marsh Posté le 25-10-2011 à 08:37:50
celle ci conviendrait elle?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 62421.html
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:53:59
Après je ne sais pas si vous avez besoin d'autre précision pour la compatibilité car je doute que n'importe qu'elle carte sois compatible avec mon pc
Marsh Posté le 25-10-2011 à 15:00:59
Hum... quel est le rapport entre son problème actuel et le fait que sa carte graphique soit pourri ?
Tu jouais à Wow sans probleme avant ?
SI oui, as-tu fait des modifications dans (matériel) ou sur (programmes) ton ordinateur avant que ce blue screen n'aparaisse ? Tu rencontre ce probleme uniquement sur Wow ou sur d'autres jeux aussi ?
Pour ta carte graphique, si tu peux en prendre une ce sera plus confortable pour toi mais pour ça il nous faudrait le nom exact de ton ordinateur (le modèle).
Marsh Posté le 25-10-2011 à 15:21:22
j'ai contacter le service assistance de wow et apres toute les manipes effectuer avec eux, réparation vide de cache, et vérification des pilotes a nouveau il m'on envoyer un lien pour me dire que ma carte graphique actuelle ne supportais pas le jeux.
Sinon pour la marque et le modèle c'est un:
Nec computeur SAS modèle powermate vl 280
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:19:02
Je veux bien la réponse au autres questions
| Citation : Tu jouais à Wow sans probleme avant ? |
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:21:48
sinon pour une nouvelle CG, tu devrais pouvoir mettre à peu près n'importe quoi sur ta carte mère actuelle. Donc le modèle que tu proposais peut convenir.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:57:07
euh non pas de changement le jeux marche bien a part a des moments dans certaine capital l'écran passe noir mais c'est assez rare et ca c'est déclancher quand j'ai pris une "boule puante" dans le jeux
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:04:03
Est-ce que le service technique de blizzard a regardé le journal d'erreur de Wow avec toi ?
Si ce probleme n'apparait que dans wow, tu devrais essayer de ré-installer le jeux (même si c'est très long...).
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:11:55
Il m'on simplement demander les fichier dx diag et ms info qui je pense sont plus des stat de l'ordi. mais le journal d'erreur non ca ne me dis rien.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:42:40
Mouais...
Go ré-installer le jeu. On verra si ça change quelques choses. Mais si tu n'as ce probleme que sur Wow en ville et dans aucun autre jeux, ça ne va pas venir de ta config materielle...
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:49:46
de toute facon la des demain je vais le réinstaller et si ca fonctionne toujours pas j'attendrais ma nouvelle carte pour me plaindre a nouveau au support technique
Marsh Posté le 25-10-2011 à 21:33:15
Essaye le ré-installe, de remettre proprement les drivers en faisant un ccleaner avant.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:34:53
par contre j'ai un gros doute j'essaie d'installer ma carte graphique donc je les mise sur sont slot mais quand j'allume mon pc seul le ventilo s'allume de la carte et le pc ne réagis pas
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:53:08
tu dois installer les drivers avant de brancher ta carte graphique? le sp2 a été installer entre temps donc de se coté la j'ai bien fais la remise a niveau
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:54:13
oui celle ci mais rassure moi elle a pas une grande encoche comme sur mon slot ca n'a pas d'importance?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] html#liens
Marsh Posté le 28-10-2011 à 13:11:46
ca ne change rien le port pci étais déja selectionner en priorité mais j'ai l'impression quel ne se clips pas corectement le rebort métallique semble bloquer pour qu'elle se mette pascomme il faut
Marsh Posté le 28-10-2011 à 13:49:09
pc I express, l’équerre se place bien mais vu qu'elle ne peut pas descendre plus j'ai l'impression que ca empêche la carte graphique de s’insérer correctement
Marsh Posté le 28-10-2011 à 15:03:49
en fait des que j'allume le pc le ventilo de la carte graphique tourne, mais écran noir sur l'écran et ma diode qui indique que mon pc tourne reste éteinte, je pense que c'est plus un problème de branchement, ou alors ca vient d'autre chose, mais j'ai beau essayer de bien la caler ca fait toujours la même chose
Marsh Posté le 29-10-2011 à 09:41:03
Personne n'a d'idée sur ce problème? ps j'ai essayer aussi de dépoussièrer on ne sais jamais
Marsh Posté le 29-10-2011 à 12:27:45
Tu as birn branché l'alim de ta CG ?
Même question pour les connectiques de ta carte mère ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 12:28:44
il ny a pas d'alim sur la carte graphique et je n'est rien toucher au connectique de la carte mère
Marsh Posté le 29-10-2011 à 12:36:53
Bon, désolé je reprends le fil après quelques jours d'absence.
Donc tu as ta nouvelle CG, qui se connecte sur le port PCI-E. C'est bien le modèle que tu as mis plus haut sur Mat.net ?
Si oui, tu as bien identifié ton port PCI-E ? désolé je vérifie...
Vérifie que ta configuration marche en branchant ton écran non sur le port de la carte graphique mais sur le port que tu utilisais avant. Si ça ne marche toujours pas, enleve la CG et redémarre ta config pour vérifier que tout marche bien (hors CG donc).
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:04:12
alors oui effectivement c'est le même modèle, le port pc i express est le seul endrois ou je peu la brancher de toute manière^^ et mon écran je ne peut le brancher sur la carte graphique donc je l'avais laisser tel quel et en l'enlevant il redémarre correctement
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:03:39
Tu ne peux brancher ton écran que sur l'autre port ??
C'est pour ça que ça ne marche pas. Si tu branche ta carte graphique dans ton PC, il faut que tu connecte ton écran à ta carte graphique (à l'arrière de ton ordi).
Pourquoi tu ne peux pas le brancher dessus ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:41:25
je viens de coriger le branchement mais ca fais toujours la même chose uniquement le ventilo de la carte tourne le reste est éteind et pas de signal sur l'écran
Marsh Posté le 29-10-2011 à 22:21:10
tiens c'est bizarre je suis complètement passé à côté de la mise à jour de ce sujet...
bref
une carte graphique PCI-E x1 O_o
pour le branchement, peux-tu fournir des photos du branchement extérieur et intérieur ?
comme ça, peut être pourrons nous voir exactement si problème de branchement il y a
moi comme ça à chaud, j'essairai de changer de port PCI-E
edit: sinon ça peux aussi être du à un paramétrage du BIOS
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:50:49
voila la photo de l'interieur de mon pc et je l'es mis sur le port noir
http://imageshack.us/content_round [...] d&newlp=1#
Marsh Posté le 19-10-2011 à 20:06:36
bonsoirs a tous,
depuis ce soir j'ai un problème qui est apparu quand je suis aller dans une grande ville de world of warcraft donc dans une premier temps l'ordinateur a eu un écran noir puis a redemarer au bout d'une minute et depuis des que je lance le jeux ca fonctionne mais des que je sélectionne mon personnage et qu'il atterri dans la ville j'ai le même probleme avec une fois l'ordinateur redémarre ce même message:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.6
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: 845AE008
BCP2: 8BE0DDE0
BCP3: 00000000
BCP4: 0000000D
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini101911-04.dmp
C:\Users\Rosslerouge\AppData\Local\Temp\WER-62275-0.sysdata.xml
C:\Users\Rosslerouge\AppData\Local\Temp\WERFFE0.tmp.version.txt
au passage j'ai déja mis mes pilotes de carte graphique a jours mais ca n'a rien changer, j'ai baisser la résolution aussi mais rien de changer non plus.
Voila mes composant
processeur intel(r) core(tm) 2duo cpu E4600 2.40 ghz
2 mo en ram
et en carte graphique une intel(r) g33/G31 express chipset family.
merci d'avance
