Après multiples essais, toujours BOSD"atikmpag.sys" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:37:26
Bonsoir hery1986 et bienvenue sur HFR
malheureusement il est bien possible que ton chip graphique soit HS. Installe Whocrashed pour déterminer si la cause est matérielle ou logicielle
edit: as-tu testé avec le tout dernier driver?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 01:32:37
Merci Tigrou pour ton apport.
Alors d'après le logiciel (et mon anglais élémentaire).
Il y a eu quelques "crash" du a un tiers-partie de pilote. La solution la plus adéquate était d'installer DirectX.
Ce que j'ai effectué.
Maintenant, je n'ai plus de BSOD, mais le problème est que l'ordi ne détecte plus ma carte graphique ATI, et affiche même un code 10 à ma carte VGA.
Bien à vous
Marsh Posté le 04-07-2015 à 01:35:01
PS: j'ai fais les tests avec tous les drivers en prenant soin de les desinstaller au fur et à mesure
Marsh Posté le 04-07-2015 à 01:54:45
Re, peut-être qu'elle est désactivée dans le gestionnaire de périphériques (si tu es sous Win bien entendu). Si c'est la cas, active-la puis installe le dernier driver pour ta CG.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 02:02:22
Re, après avoir installé le pilote sur le site du constructeur : je retombe sur mes pattes. BSOD "atikmpag".
Ça sent le roussi !
Marsh Posté le 04-07-2015 à 02:10:04
Je précise que l'écran bleu tombe lorsque je sollicite un peu ma carte, c'est à dire en regardant une vidéo par exemple.
Pour le reste (bureautique, navigation Net banale ...), tout se passe bien.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 17:27:17
Rapport de cet après-midi:
4 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 21:50:37
Mouais... ça a tout l'air d'un chip graphique HS
Ton portable est toujours sous garantie?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 01:21:25
| Tigrou a écrit : |
Malheureusement, non.
Marsh Posté le 05-07-2015 à 01:23:17
10 ans? bravo, il a tenu 5x plus longtemps que la moyenne!
Il est temps de récupérer le disque dur, les barrettes de RAM et le CPU à revendre à 10 euro sur Ebay et lui trouver un digne successeur .
EDIT : roeeeh il a édité ![]()
Marsh Posté le 05-07-2015 à 13:56:20
yep j'ai un peu exagéré sur la date d'achat. En vrai, je l'ai eu y'a 5 ans. Mais le temps me paraissait plus long. ![]()
Marsh Posté le 05-07-2015 à 23:37:21
En fouillant sur la Toile, je suis étonné de la "courte" durée de vie des laptops. Quand on est pas prêt, c'est violent !
En tout cas, merci Tigrou pour ton aide.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:13:21
Salut à vous tous,
Depuis quelques jours, j'ai un gros problème de carte graphique.
Je m'explique : en jouant à un jeu lambda (NBA 2k15 pour les curieux), mon PC crash en plein vol, avec comme BOSD "atikmpag.sys".
Sans m'inquiéter, je reboot, mais voilà que recommence le même problème.
Après avoir consulté de multiples forums, je décide de mettre, à ma CG, son driver d'origine : ÉCHEC.
Je décide donc de remettre Win7 en paramètres d'usine, quand vint la fin d'installation (ou de réinstallation plutôt) : ÉCHEC ! Le même BOSD s'affiche.
Du coup, j'ai vraiment peur que ma CG (ATI RADEON HD 6470M) soit vraiment HS.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
