Ma CG crash (BOSD) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2014 à 00:31:00
Trouve un autre ordi et monte la dessus déjà pour vérifier si elle fonctionne correctement, si c'est le cas, cela vient certainement de ton alimentation !
Marsh Posté le 29-04-2014 à 09:48:54
Mon alim est neuve (je l'ai acheté pour l'occasion)
Et la CG est neuve aussi elle boot sur un autre PC. (gigabyte)
Et si je met une autre CG (la 560 Ti 448 Core EVGA) sur mon PC elle boot ...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 10:47:07
tu télécharges le driver sur le site de nvidia ou sur le site de gigabyte ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 22:07:24
A part vérifier si tes 6 pins n'ont pas de faux contact ou si l'alim est défectueuse (neuve ne veut pas dire non défectueuse)....c'est un problème dans lequel je n'aimerai pas me retrouver !!!! Monte ton alim et ta carte graphique sur une autre config..... si ca merde, tu pourras te dire que c'est bien l'alim qui est défectueuse !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 11:46:28
La CG Sur un autre pc : elle marche.
Une autre CG sur le PC : elle marche
La CG sur le PC : pas de boot, crash pilote.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:08:13
Donc au final le plus simple, ca ne serait pas d'inverser tes deux gtx 560 puisque c'est juste la marque qui diffère ? ca résoudrait ce fâcheux problème !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 20:49:38
Si c'etait que ça, je l'aurais fait. je te remercie de ta solution mais elle n'est pas possible ![]()
Marsh Posté le 30-04-2014 à 22:14:23
Malheureusement, j'ai bien l'impression que tu es face a une incompatibilité matérielle.... tu ne peux la renvoyer et prendre un autre modèle ?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 14:07:36
Hello !
Voici ma config :
i5 660 3.30 Ghz
8 Giga de RAM
GTX 560 TI 448 Core SP Gigabyte
CM GA-P55-UD3 (Bios F9)
Alim Cooler Master 600 Watt
Voila, je n'arrive pas a booter ma CG, j'ai tout le temps un BSOD sur mon driver Nvidia
Voici mes dumps : http://b7hrr7fqka.1fichier.com/
Je comprend pas, j'arrive a boot en sans échec, la CG est neuve. Elle boot sans driver (quel intérêt me direz vous !)
J'ai un doute sur les alimentations PCI 6 pins x2, peut etre un faut contact ?
Je suis vraiment perdu j'ai aucune idée je suis ouvert a toute supposition.
J'ai tenté de reflash les bios, mais ma CG a déjà le bios le plus récent, et le changement de bios sur ma CM n'a rien donné (f5-f6-f7-f8-f9)
Merci de votre lecture.
Message édité par shining18 le 27-04-2014 à 14:07:55
