MSI K7N2G-L HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:59:03
| citroen26 a écrit : salut a tous |
test ta ram avec memtest (disquette boot)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 23:04:40
je lai tester sest pas sa tourne tres bien sur un autre pc
Marsh Posté le 30-07-2003 à 23:08:27
| citroen26 a écrit : je lai tester sest pas sa tourne tres bien sur un autre pc |
faut tester la ram sur le PC que tu installes pas sur un autre ...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 23:10:26
jai un dd a win98 se et sa demare nikelmai pas moyen dinstaller
les driver de la cm
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:01:00
j'ai la meme carte mere et processeurs que toi mais je ne sais pas comment regle ton bleme, la seule chose que je peux faire est de te donner ce lien : [url]http://forums.msi-computer.fr/index.php
et prie pour que qqun trouve ton malaise
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:46:50
il ne fallait pas acheter msi c'est mieux une a7n8x avec un bios savior
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:22:40
| grlowvichka a écrit : |
c'est quoi cette reponse a 2 sous ?!
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:47:46
maintenan jarrive sous windos jinstalle les driver de la cg et sa redemar en boucle et mai en mode san echec sa demare
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:24:29
| Willdef a écrit : |
et oui msi c'est pourrei assustek c'st mieux msi il vous endorment avec plein de périphs mais c'est de mauvaise qualité et pour le problèmes c'est dut à un mauvais driver le 2.45 nforce unified est sorti c'et le mieux
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:03:27
salu, G la meme carte mere, tu as combien de temperature?,moi 65-72 avec un xp 2500!je voudrais savoir si la sonde est mal qualibré c'est pour ca!
Tas flashé ton bios?merci
Marsh Posté le 02-08-2003 à 04:07:09
slt jai pas flacher mon bios jai xp2600 et je suis a 30degre
Marsh Posté le 02-08-2003 à 04:29:42
| kurapika02 a écrit : salu, G la meme carte mere, tu as combien de temperature?,moi 65-72 avec un xp 2500!je voudrais savoir si la sonde est mal qualibré c'est pour ca! |
va sur le forum msi (ya l'adresse en haut
) tu trouveras des gens avec le meme probleme que toi.
sinon servez vous de "msi live monitor" ou qqchose comme ca fourni avec la carte mere. avec on peux tres simplement flasher sa carte memre
d'ailleur, kurapin, pour regle ton bleme il faut juste flasher le bios avec la nouvelle version.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:46:01
je pete 1 plomb inposible dinstaller windos98 ou xp
il me sort des erreu dan les vxd pour win98
pour xp il fai 1 ecran bleu et rien se passe
help help help help help help help help help
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:46:07
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:50:45
j'ais le même blem que toi sniff et je cherche la soluce si je trouve je te le dit
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:02:30
le seul truc ke microsoft a fait de bien sest la x-box
sa plante pas
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:47:11
jai reusii a istall windobe 98
mai la deke jinstale les driver
de la carte graph sa mes mon ecran en veille et je peu rien faire
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:04:52
salut, j'en ai installée une chez mon pote et j'ai eu ce genre de problemes jusqu'à ce qu'on achete une bonne barrette de ddr (c'est pas parceque ta ram fonctionne ailleur que ça vas tourner)
question comme ça, as tu branché la fiche à 4 broches de l'alim? (c'est mieux) et est ce que tes ram\cpu sont synchro? (c'est mieux aussi)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:48:27
| citroen26 a écrit : commen sa les 4 broche de lalim ?????????? |
C'est le petit carré sous la prise ATX normale.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:53:21
ben sur la Cm ya une fiche femelle rectangulaire d'alim normale avec 12 ou 16 fils (je donne le chiffre au pif) et une petite fiche carrée à 4 broches en plus pour donner plus de courant au cpu, j'ai lu que ça peut fonctionner sans mais surles gros processeurs c'est pas bon et risque d'instabilité, j'ai pas essayé sans d'ailleurs (betement j'ai branché en me disant "si c'est là c'est pas fait pour les chiens"
edit: grilled
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:06:06
jai branche sa san me poseer de kestion en me disan la mem chose ke toi
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:17:41
par curiosité (sans rapport donc) tu as la version avec un ventilo ou juste un gros bloc bizzare sur le chipset?
sinon je sais pas trop (mais ça fait un up)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 21:07:47
| deg-tcd a écrit : salut, j'en ai installée une chez mon pote et j'ai eu ce genre de problemes jusqu'à ce qu'on achete une bonne barrette de ddr (c'est pas parceque ta ram fonctionne ailleur que ça vas tourner) |
+1
j'ai eu les même symptômes avec cette carte mère avec des mémoires PQI PC2700, après avoir changé pour une Hyundaï PC2100 nickel plus aucun plantage, finalement j'ai acheté de la Pc2700 NoName mais chips Samsung Rev C et là même en Dual DDR c'était nickel aussi.
Essaies d'installer windows avec une seule barette mémoire dans le slot le plus proche du socket, une fois windows installé tu pourras tester tes mémoires en Dual DDR tranquillement.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:59:18
passe ta ram à la fréquence d'en dessous et essaye.
essaye aussi avec une seule barrette
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:11:08
jai essayer plein de truc different mai la ken jinstalle les driver de cg il redemare et me marke erreur de protection windows
la config
xp2600
k7n2g-l
1 barrete de 512 pqi
la carte graph eest integrer
60go ibm
graveur samsung
win98se (le cd de xp pro ke jai est niker)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:58:18
salut a tous
Je vien dacheter une MSI K7N2G-L et 1 xp 2600
et jarrive pas insteller les driver de la cm et de la cg car sa marke une erreu au demarage de xp
HELP
