Moniteur no detecter apres installation d un nouveaux Gpu
Moniteur no detecter apres installation d un nouveaux Gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 01:33:00
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :o  :o  :o  :o
Bonjour a tous je viens d installer mon nouveaux Gpu Sapphire Nitro + 580 4G et mon moniteur reste en veille  les 2 HDMI Fonctionne  sur mes 2 tv juste le DVI rien se pas  reste en Veille  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Config
Cm M5A88-V EVO
CPU Fx8370
Ram 4X4G DDR3 G,skill Ripjaws X
PS 750 W cool master Bronze CERT
Moniteur ViewSonic VG2030Wm
 Propreites de moniteur plug and play
Impossible d'effectuer la migration du périphérique DISPLAY\MSH0001\5&2c3e710b&2&UID264.
Dernier ID d'instance de périphérique : DISPLAY\ADVEF2D\5&220878e4&0&UID261
GUID de classe : {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Chemin d'accès d'emplacement :
Rang de la migration: 0xF000FFFF0000F100
Présent: false
État : 0xC0000719
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 01:56:58
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:07:10
Perso, je ne comprends rien  [:omgwtf]
=> le PC démarre avec la carte graphique = tu as une image / BIOS / windows?
=> tu es branché en HDMI? en DVI? image en HDMI mais pas en DVI? 1 seul écran ou plusieurs?
=> tu avais quoi comme carte graphique avant? il va falloir éventuellement désinstaller les drivers si ton souci est software sous windows.
En l'état je ne comprends pas si tu as zero image, en quelle connectique, ou si ça boote et déconne sous windows  [:mac87:4]
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:29:50
le PC démarre avec la carte graphique j ai une image BIOS dvi connecter sur le moniteur j ais tester les HDMI sur une autre tv aucun souci toute fonction mon vieux gpu Asus HD 7870 driver désinstaller
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 02:32:38
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:40:19
Faut faire un petit effort là, je comprend que tout fonctionne et que tu n'as aucun problème :o
Message édité par Durabrite le 26-08-2017 à 02:40:57
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:49:36
 quelle informartion que tu as besion
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:54:02
Tu as installer une rx580, tu as une TV avec hdmi et un moniteur Dvi, quel est le problème ? Pas d'affichage sur les 2? Affichage que sur la tv hdmi ? Autre chose ?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 02:55:51
@Durabrite : merci, je me sens moins seul, mais je n'arrive toujours pas à comprendre non plus :)
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:03:59
non seulment le dvi a rien ,deconnect mon dvi  et je connect le HDMI sa marche juste mon dvi  seul ne fonction pas désoler que sais pas claire
je  veux juste que mon moniteur qui ais en DVI fonction pas de hdmi
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 03:05:00
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:06:04
Hey Zonka, en effet ça n'a pas vraiment fait avancer le shmilblik, c'est compliqué des fois  [:mrmeth67]
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:09:24
=> On peut avoir la résolution de l'écran ou son modèle exact? EDIT: j'ai pas la frite là, ok ViewSonic VG2030Wm 1680x1050, VGA et DVI.
=> on peut avoir le modèle exact de la RX 580?
Le DVI c'est 1920x1200 pour le DVI single link, normalement ça passe.
** On est bien d'accord, tu n'as pas de convertisseur DVI vers VGA **
EDIT: hmmm les vieux Viewsonic de cette époque étaient connus pour un bug qui "plantait" l'EDID du port DVI (="marchait plus" ) mais ça pouvait varier selon la carte graphique.... un truc infernal, perso j'ai ce bug sur un de mes deux Viewsonic VX2025wm... l'autre, ça va, il me la fait, j'ai réussi à le faire refonctionner (galère), mais je ne branche rien d'autre dessus, je ne le débranche pas du PC ; ça n'est peut être pas ça, mais ça me rappelle fortement ce genre de souci.
Message édité par zonka le 26-08-2017 à 03:16:20
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:09:49
OK c'est déjà plus clair, les pilotes sont ils correctement installer ? Utilise tu le dvi D de ton viewsonic ou le Vga grâce à un adaptateur ? As tu brancher le viewsonic seul sans les tv ?
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:15:19
=> on peut avoir le modèle exact de la RX 580?Sapphire Nitro + 580 4G
 Sapphire Nitro +rx 580 4G
max 1920 x 1050
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:17:17
les pilotes direct de chez amd le  site
le dvi
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 03:18:26
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:20:37
Ok donc :  les vieux Viewsonic de cette époque étaient connus pour un bug qui "plantait" l'EDID du port DVI (="marchait plus" ) mais ça pouvait varier selon la carte graphique.... un truc infernal, perso j'ai ce bug sur un de mes deux Viewsonic VX2025wm... l'autre, ça va, il me la fait, j'ai réussi à le faire refonctionner (galère), mais je ne branche rien d'autre dessus, je ne le débranche pas du PC ; ça n'est peut être pas ça, mais ça me rappelle fortement ce genre de souci.
Il y a eu de nombreux articles, procédures etc
une classique VX2025WM: http://www.munky.net/hardware/view [...] nt-page-1/
un autre VX2025WM: https://www.dpreview.com/forums/thread/2037915
un sur le tien, VG2030Wm: https://discussions.apple.com/thread/2120285?tstart=0 , c'est quasiment le même écran, même époque, même problème....
Essaie un truc:
1) Débranche l'écran de la prise de courant
2) appuie 5 secondes sur le bouton d'allumage de l'écran (éteint et débranché)
Essaie de voir si ça marche.
Je me trompe peut-être mais il faut avoir vécu ce souci pour y penser, et DVI-D vers DVI-D ça devrait fonctionner, surtout que le HDMI fonctionne etc.
Message édité par zonka le 26-08-2017 à 03:23:36
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:26:02
je branche et je connecte le dvi
rien se passe je vais aller voire les lien
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 03:30:36
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:30:52
1) DEBRANCHE L'ECRAN DE SA PRISE DE COURANT
2) APPUIE 10 SECONDES SUR LE BOUTON QUI SERT A ALLUMER L'ECRAN (pour vider ce qui reste de courant), le but est de reset l'écran
3) rebranche tout et essaie
C'est un peu la procédure de la dernière chance, tous ces VX2025wm / VG2030Wm ont tendance à avoir ce bug du port DVI (perso, plus jamais de Viewsonic)
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:39:43
 aucun réponse bon bin sais le temps acheter un new moniteur pour jouer merci a tous de votre paissance si vous avez d autre suggestion je suis preneurs
Message édité par DRASKILLQC le 26-08-2017 à 03:41:10
Marsh Posté le 26-08-2017 à 03:43:04
Tu peux considérer ton port DVI mort (mais il remarchera probablement un jour)
Tu peux utiliser un adaptateur displayport vers VGA.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 04:12:14
je comprend pas il fonction sur mon autre pc sans le débranché le courent
jus connecter déconnecter dvi
Marsh Posté le 26-08-2017 à 18:10:01
En Mode sa echec mon moniteur Fonction loll je comprend pas
Marsh Posté le 26-08-2017 à 18:27:43
Ce problème est assez compliqué disons.
=> C'est normal, en mode sans échec, tu es en 640x480, mode minimum que tout écran peut supporter.
Par contre, dès qu'il faut passer en mode 1680x1050, le moniteur doit indiquer quel mode il supporte, à quelle fréquence horizontale et verticale, et tout ça est stocké dans une petite puce "EDID" au niveau du port DVI de ton écran, et c'est CETTE puce qui marche mal..
Ce qui est pénible c'est que ça peut marcher sur une carte graphique, pas sur une autre etc. Viewsonic n'a jamais proposé de solution pour ces ports DVI défectueux...
C'est vraiment compliqué, je le répète.. un des sites qui proposent des solutions mais là encore, je dirais "laisse tomber" => http://www.komeil.com/blog/fix-edi [...] signal-dvi
