CG ATI la misère des hautes résolutions ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:19:32
un CRT avec du 2048x1536???? Il fait combien de pouces ton écran?
Les CRT ne gèrent généralement pas plus que le 1280*800.
Si tu as un écran de 17" le 1280*800 suffit sans problème.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:28:52
Je n'ai pas la solution, mais la réponse de "slr56" m'a bien fait rire ...
Tu es sous quel OS ? Windows XP ? Vista ? Seven ?
... déterrage de topic 1 an après aussi.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:30:10
Un CRT 21 ou 22". [Donc slr56, amicalement, évites de te prononcer quand tu ne sais pas] Edit : Grilled pour le foutage de gueule snif
DrWily, je te propose d'aller dans le gestionnaire de périphérique, supprimer le moniteur, débrancher rebrancher ton câble DVI ou VGA et de le rebrancher.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:32:49
J'aurais tendance à dire qu'il y a un souci drivers (écran ? / carte graphique ? )
Si c'est au niveau des drivers carte graphique hélas à ma connaissance c'est le genre de problème qui n'a pas de solutions.Par contre as tu installé le driver propre à ton écran ??? (parce que si tu laisses les drivers windows, il se peut qu'ils détectent "mal" les spécificités de ton écran et ça serait la raison de ton problème... -> j'ai déja eu par le passé des anomalies avec des crt +/- similaires et j'avais à chaque fois résolu le souci en mettant le pilote de l'écran CRT téléchargé directement depuis le site du constructeur)
Marsh Posté le 31-05-2010 à 16:20:35
J'ai tenté plein de choses. Dont ce qui est cité gentiment ici. merci au passage !
J'ai créé ce topic parce que justement j'ai testé toute les solutions que je connais à savoir :
- le "driver" de l'écran, y compris des écrans ayant une rézo plus haute.
- j'ai tenté de faire un INF custom avec powerstrip, même résultat...
- j'ai tenté de forcer avec powerstrip... Usine à gaz... Marche pas !
- j'ai tenté en changement à l'aveugle avec un vnc, même résultat.
- j'ai ajouté des résolutions non listés à partir du CCC
- j'ai désactivé la détection de l'EDID via le CCC
Bref, plein de choses, mais aucun résultat. Je ne comprend pas pourquoi ATI s'est borné a interdire certaine résolution d'écran sans pour autant permettre à l'utilisateur de désactiver cette fonction.
D'ailleurs sur le lien que j'ai placé dans le 1er post :
Citation : ATi XP and Win2k drivers don't use monitor INF information at all - they never have. Monitor capabilities are determined purely via EDID and/or user override in the Display Properties app. Even if the operating system reads an INF file and exposes more refresh rates, resolutions etc, the driver will restrict output based on EDID feedback from whatever is connected at the time. |
Ca ne fait ca qu'avec les cartes ATI. Je n'ai aucun problème avec les NVidia sur ce point (par contre pour le double affichage c'est l'inverse...).
Citation : un CRT avec du 2048x1536???? Il fait combien de pouces ton écran? |
T'inquiètes, les CRT on généralement plus de ressources qu'on ne le pense. Surtout dans les résolutions multiples. Au moins l'affichage n'est pas flouté, et il n'y a pas que ça.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:50:50
Après de nombreuses recherches sur le net je m'en viens à poster ici car mon problème est assez difficile à expliquer. Et ce n'est pas que mon problème puisque de nombreux utilisateurs d'écran CRT son confronté à ca.
Je possède un écran CRT capable d'afficher du 2048x1536. J'ai une Radeon 4870 et les derniers pilotes Win en date. Quand je tente un affichage en 2048x1536 il m'affiche une image de 2048x1536 mais en 1024x768 voir parfois (dans les jeux) en 640x480. Du coup je me retrouve à scroller l'mage avec la souris (sous le bureau et impossible d'obtenir la véritable résolution de 2048x1536. C'est très agaçant !
Voici un exemple de mon problème ici.
Avez-vous des solutions ?
