Meilleur carte graphique en simple slot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:16:14
Avant de te conseiller sur une carte graphique puissante et compacte, ton alim est-elle prête à supporter une charge conséquente ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:20:43
Oui 365W y aura pas de soucis vu la consommation réel des ordinateurs.
Y a un C2D 5200 et un disque dur sata y a de la marge ^_^
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:25:40
| rouanelion a écrit : Oui 365W y aura pas de soucis vu la consommation réel des ordinateurs. |
quelle marque l'alim?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:29:31
marque de l'alim HP mais bon de toute façon si vous me trouvez une carte graphique gourmande en simple slot et qu'il faut que je change l'alimentation je le ferais. Mais bon je pense que 365Watts ça suffira pour une carte et vu que j'ai pas l'intention de faire du crossfire ou du sli ;-)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:31:05
Quelle 4850 as-tu essayé ? Il y en a pourtant plein en single slot.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:39:15
"j'en ai fait l'experience avec une sapphire HD 4850 qui passe pas"
Celle là mais en 512mo
http://www.sapphiretech.com/us/pro [...] =289&grp=3
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:42:54
il y a une hd4850 sapphire single slot et une dual slot, tu avais laquelle ?
ton alim affiche cmb d'ampère sur le 12v, on va rapidement voir si c'est une vrai 365w ... ou pas
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:46:59
Oui mais quand je l'avais commandé y avait rien de précisé donc me suis fais avoir faut vraiment que je trouve simple slot :-) Merci en tout cas même s'il y a de moins en moins de marchand avec des simple slot
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:04:29
| rouanelion a écrit : 12v -> 12A |
365w dont 144w sur le 12v
ils sont "généreux" chez HP
prévoit l'achat d'une vrai alim
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:06:54
12A, sur le 12V c vraiment trot peu pour une config!!
tu n'aurais pas 2 rails de 12V par hasard?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 11:39:17
je vous ecris ce qu'il y a sur l'alimentation
100-240V - 6A 50-60Hz
+5.08v +3.33v +12v
max 19A max 24A max 12A
+12Vcpu -12V +5.08Vaux
Max 14.5A max 0.15A Max 3A
Maximum combined power of 5.08V and 3.33V is 160W
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:31:14
ben je confirme alors : prévois l'achat d'une vrai alim : corsair cx 400w / antec erathwatt 380w à 45-50€
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:48:53
Oui, donc en pratique SI et uniquement SI elle tient les ampérages annoncés, c'est une alim de 180W. Je pensais pas qu'HP mettait des alims de merde dans leurs PC... encore un bon point pour les PC de marque
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:00:27
Ok super je savais que la puissance était égal à la tension multiplié par l'intensité(pas de cos fi car aucun dephasage a priori) mais j'avais jamais fait gaffe au relevé sur les alim
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:03:25
Oui. Et comme un PC récent tire 80 - 90% de sa conso globale sur la ligne 12V, il suffit d'ajouter environ 15% au 12V X yA pour avoir une idée réaliste de la puissance de l'alim. Encore faut il que ces ampérages soient respectés, ce qui est rarement le cas sur les alims merdiques.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 13:13:17
ok mais si on regarde ce que j'ai ecrit au dessus j'ai 12v et 12vcpu ça veut dire que dans ses cas là, on prends 12A+14.5A=26.5A*12=318W à cela on ajoute les 15% comme tu dis ça nous donne 318+(318*0.15)=365,7W donc 365W comme il dise sur l'étiquette. Je pense pas que l'alim soit tant de la merde que ça...et quel soit à jeter
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:01:23
Quand tu auras cramer des CG et autre matos a cause d'une alim sous dimensionné tu raisonneras différemment.
Les alims des PC de marque sont choisies au plus juste pour "fiabilité" (et encore certaines sont vraiment mauvaises) et surtout meilleur prix par rapport au PC proposé. Si tu décides de remplacer une CG qui pompe 15w par une nouvelle qui en pompe 150w. Prépare a toi a être sanctionné.
De plus l'économie que tu réalises sur l'alim en ne la changeant pas sera rattrapé au fil du temps par la nouvelle alim qui sera de meilleure qualité et qui consommera moins d'éléctricité que l'ancienne.
Tiens si tu as le temps pour un peu de lecture, je te conseille ceci, un article assez polémique et mémorable
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
et la conclusion
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] ction.html
Perso:
Mon budget alim avant : 30€
Bilan : une nouvelle CG cramé avec l'alim au bout d'un mois. (idem chez un ami qui a eu moins de chance alim+graveur+CG)
Par la suite je suis passé sur du 45-50€ avec la marque fortron, pas mal mais pas très silencieux et ca chauffe dès qu'on choisi des composants de pc puissant.
Aujourd'hui mon choix s'est porté sur du seasonic ou enermax au dela de 500/600W, dans les 100€ mais bon j'ai un gros PC.
Ca chauffe pas, c'est inaudible, la planète et tes oreilles te remercient
aujourd'hui 100€
Marsh Posté le 17-03-2009 à 10:14:31
Voilà je recherche une carte graphique puissante en simple slot car mon pci express 16x a pas loin des condensateur assez haut et un double slot ça bloquera dessus, j'en ai fait l'experience avec une sapphire HD 4850 qui passe pas... Je ne peux pas changer de machine qui est un hp compact dc7900 convertible minitower...
Merci de vos lumières.
