Carte réseau souvent réinitialisée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 11:44:44
salut,
en fait, tu démarres depuis le mode veille prolongée ?
en gros, je pense à un problème dhcp, as-tu essayé en ip fixe ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 12:01:31
Chaque soir j'éteins mon Pc par le menu "démarrer -> arrêter le PC"
Donc chaque matin je l'allume par le bouton situé sur la face avant.
Pour ce qui est d'une IP fixe, que devrais-je faire ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 12:32:25
pour une ip fixe vite fait, tu notes pex ta config actuelle, dans les propriété de la connexion (ip, mask, passerelle, ...) puis tu vas les recopier dans les propriétés tcp/ip de ta carte réseau (et tu vas sur ton routeur désactiver le mode dhcp). si tu n'y arrives pas, je te conseille d'aller voir des tutoriaux sur le net, ou alors tu essayes de résoudre le problème de la stabilité de la connexion en restant en hdcp (changer de driver, de slot, ...)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 13:09:57
Merci pour tous ces renseignements. Je vais regarder dans la config tcp/ip.
 ![[:maxmaker] [:maxmaker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/maxmaker.gif)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:53:01
Je vous soumets un petite problème récurrent, qui se passe parfois le matin au démarrage de mon PC.
Je me retrouve souvent obligé de réinitialiser ma carte réseau (Marvell Yukon Gigabit Ethernet Controller, pilotes mis à jours sur le site du fabricant) car je me retrouve sans connexion (il y a le petit panneau triangulaire jaune à côté de l'icône de réseau dans la zone de notification).
Cela arrive seulement au lancement de mon PC le matin (il est éteint la nuit) et en principe la réparation et réinitialisation de la carte réseau résout immédiatement le problème.
Parfois, un simple redémarrage suffit à ce que ça fonctionne à nouveau.
Je suis sous Vista, j'ai u nPC de bureau ACer Aspire, j'ai quelques programmes qui se lancent au démarrage : Avast, Gmail Notifier (source de problème ?)
Je ne rencontre aucune déconnexion pendant la journée, c'est juste le matin au lancement de Windows que la connexion parfois ne se fait pas. Je me retrouve connecté seulement en "local".
Une idée pour détecter l'origine de ce problème ?
Merci pour tout conseil.
Saucisson, son son, les petites marionnettes.
