Meilleur carte graphique que celle actuelle
Meilleur carte graphique que celle actuelle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:34:25
Voila, donc comme il est écris dans le titre je voudrais un nouvelle carte graphique pour mon PC qui soit plus performante. Voici mes questions :
- Est-ce qu'il y a besoin que la carte graphique soit compatible avec mon PC comme un processeur
- Si oui quel carte graphique serait compatible avec mon PC et qui serait meilleur que celle que j'ai actuellement ?
Si vous avez besoin d'infos sur mon PC pour savoir si une carte graphique est compatible ...
Pour résumé je voudrais une meilleur carte graphique que j'ai actuellement.
Ma carte graphique actuel : AMD Radeon HD 6670
Marsh Posté le 10-07-2013 à 14:38:15
Alors les cartes graphiques sont compatibles avec presque tous le PC
Détailles ta config un peu (Alim/CM/Processeur/Boitier)
Il faut aussi le budget, il y a des CG à 160€ très bien comme il y en a vers les 600€ ^^
"Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais; et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez."
Marsh Posté le 10-07-2013 à 19:20:30
Nous manque la marque et le modèle de l' alimentation.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 20:16:46
Je ne trouve pas l'alimentation dans le logiciel Siw ...
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:57:52
Bonsoir
Il faut ouvrir le PC pour ça...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:49:45
C'est bon ! donc c'est :
Modèle : LC420H-12
Marque : POWER
http://www.lc-power.de/index.php?id=183&L=1
Message édité par turn21 le 11-07-2013 à 10:52:38
Marsh Posté le 11-07-2013 à 11:57:16
Bon, tu peux déjà rajouter une nouvelle alim dans ton budget :o
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:20:27
Cette carte carte graphique est compatible pour mon PC : http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] tion-1-go/ ?
Message édité par turn21 le 11-07-2013 à 13:32:42
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:40:16
Oui, c'est une assez bonne upgrade et tu n'as pas vraiment besoin de taper beaucoup plus haut vu le CPU que tu utilises.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:44:25
Le CPU je vais le changer pour un AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Quel alimentation dois-je prendre pour cette carte graphique et ce processeur ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:02:03
Une 400W de marque (LDLC, Seasonic, Bequiet, Fortron, Corsair, Antec) est suffisante.
Celle-ci par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:40:15
Celle-ci est suffisante ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136132.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:42:34
Je t'en ai linké une moins chère, de bonne qualité et suffisante pour ta config, pourquoi partir sur plus cher et 200W de plus ?
Message édité par Neji Hyuga le 11-07-2013 à 15:05:40
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:01:12
Pour etre sure que sa soit assez puissant :)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:01:28
Mais celle que tu m'as linker est bonne ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:09:28
Tu as posé une question, je t'ai répondu : 400W c'est suffisant pour ta config et LDLC est une très bonne marque.
D'après toi, tu penses que je vais perdre mon temps à faire une recherche et te répondre pour te filer un mauvais lien :o ?
600W c'est trop pour ta config, et en plus, j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec les Corsair CX (coil whining).
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:12:30
Ok, c'est juste pour savoir car je préfère acheté les pièce au magasin informatique duc oins plutôt que sur Internet, car si elle ne marche pas :/ Je ne crois pas sur LDLC que l'on puissent être remboursé
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:20:31
Euh, tu sais qu'en France il y a un SAV et un droit de rétractation ?
Parce que, SI , en cas de problème, tu es remboursé ou tu bénéficies d'un échange...
Message édité par alein le 11-07-2013 à 15:21:10
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:29:50
Les certitudes antédiluviennes sont bien ancrées en toi :D
Si tu commandes sur des sites tel que : LDLC, Amazon, Materiel.net par ex. leur SAV est très efficace.
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:30:17
De toute facon je me fais des films, sa marchera surement :)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:33:31
On est jamais à l’abri d'un défaut de fabrication, mais c'est valable pour tout matériel.
Et là, les blocs LDLC c'est une base Seasonic, on fait difficilement mieux en terme de qualité ;)
