Très mauvais score 3dmark avec geforce 660 gtx
Très mauvais score 3dmark avec geforce 660 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:16:59
Pour faire suite au topic suivant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2111_1.htm
J'ai donc acheté une carte MSI geforce 660 gtx mais j'obtiens de très mauvais résultats avec la carte, juste un score de 2599 points sur 3d mark
http://www.3dmark.com/3dm11/7452330
Je précise que j'avais sous estimé la taille de l'engin et du coup j'ai la carte graphique qui touche légèrement un disque dur.
Est ce point qui peut faire que ce soit aussi peu performant ?
PS: dans les jeux, du coup j'ai le même problème
Cordialement
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:32:04
C'est sur ton CPU qu'il faut regardé car elle à l'air FRANCHEMENT bridé par ton Core 2 duo.
Il sera à changer par un modèle plus récent car ce sera difficile de faire quelques chose de mieux
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:48:58
ha oui le cpu bride beaucoup.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:49:37
Pourtant quand on regarde d'autres PC avec une configuration relativement proche:
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] ce GTX 660
Ils obtiennent presque le double en score...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:34:10
Ceux qui ont le double ont un CPU oc a 3.8ghz
Après ton score CPU est vraiment trop bas donc c'est lui qui a un soucis ( chauffe trop?)
Marsh Posté le 08-11-2013 à 21:36:32
CPU carrément à la ramasse. C'est beaucoup trop juste un Core 2 Duo pour jouer maintenant. Ton processeur a quand même plus de 5 ans, il te bride beaucoup trop ta carte...
En comparaison quand j'avais encore mon Asus GTX 660 avec un i5 3570K@4.2 Ghz. La carte graphique était OC aussi mais ça n'a rien à voir :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/11/08/131108093835224875.jpg
Edit : par contre en effet tu as bien un problème avec ton CPU. Il devrait faire le double en score Physics non OC mais tu resteras limité par ton proc de toute façon. Tu tournes à 3 fps sur le test graphique au lieu de 6 fps donc bon...
http://www.3dmark.com/fs/792736
Je t'ai répondu sur ton autre topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8930194
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:31:39
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:13:39
Merci pous vos remarques.
Du coup j'ai décidé de me refaire une config.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 16:21:24
J'ai également un problème de gros ralentissements (que je n'avais pas avec une radeopn 4750 et ma config) avec cette carte graphique. J'ai déterminé après quelques tests que le CPU bossait en permanence à 25% sans rien faire alors que d'ordinaire c'est 2 ou 3% maxi. Egalement j'ai pu remédier temporairement au problème en désinstallant/réinstallant la carte mais le problème se repose au démarrage suivant. En somme on dirait que l'extinction de l'ordi reboote mal la carte graphique qui au démarrage n'accélère plus laissant au CPU le soin de le faire tout seuL...la désinstallation réinstallation résoud le problème mais je n'ai pas l'intention de faire ça tout le temps....ce n'est juste pas normal... j'hésite à la renvoyer car rueducommerce est devenu  particulièrement pénible et couteux (en temps et/ou en argent)  sur le SAV. Quelqu'un a un remède (MAJ driver n'a rien donné) SVP ?
