3D Mark 11 bas i5 4670K
3D Mark 11 bas i5 4670K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:08:45
Je viens de réaliser un bench à l'aide 3d mark11 et je constate que mon score est anormalement bas par rapport aux autres r9 280x. En effet, au totale je n'obtiens que " P8970 " alors que d'autres personnes arrivent à facile 10.000. Devrais-je m'inquiéter ?
Ma configuration entière :
I5 4670K @3.4 GHZ
HIS r9 280x
Msi z87-G45 GAMING
Boitier Zalman z11 plus
Alimentation BeQuiet 630W L8 Power
Driver :13.251.0.0
L'overcloking de ma carte graphique en détaille : ( d'ailleurs, des conseils à me donner de ce point de vue là?
http://nsa31.casimages.com/img/2014/01/31/140131041120293311.jpg
Le score en détaille :
http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/31/140131041136932156.jpg
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront !
Message édité par fuzzfactor le 31-01-2014 à 17:41:13
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:32:16
c'est surtout ton score physics/cpu qui me parait bas
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2014 à 16:32:59
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:37:50
Ouai je confirme, c'est ton score physics le souci. Tu devrais être à +/- 8500 mini
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:49:18
Et vous avez une solution ?
ça correspond à quoi exactement physcics ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:55:09
salut
je pense que ce qui bench n'ont pas le CPU d'origine ! tu a un K pourquoi il est a sa fréquences d'origines  :??:
et puis moi par exemple ma msi 7950 j'avais presque tous mis a fond, core et memory clock.
car la sa vole pas haut, et il y a aucun intérêt a benché d'origine.  ;)
p.s. physics c'est le score du processeur.
regarde bien en dessous : Graphics score = 10801  ;)  et physics score = 5758  :(
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:56:22
J'avais eu un faible score physics suite à un OC pas terrible que j'avais fait. Une fois reset le bios puis refait tout comme il faut, j'ai eu mon score physics normal.
Mais tu as marqué que ton CPU est à stock, donc ça ne vient pas d'un OC. Mais peut être juste un paramètre du bios.
Vire les paramètre d'économie d'énergie du proc dans le bios, ça peut jouer.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:01:13
Ok donc ça viendrait du cpu. Non je n'ai pas o/c le cpu, mais ce qui m'étonne ce qu'il y avait mis tdp " 84W" pour le cpu à la fin du bench. C'est pas un peu bas?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:07:51
tiens jette un oeil la, c'est sur ivy mais les BIOS n'on pas beaucoup changé depuis :
http://www.overclex.net/articles/o [...] 65-gaming/
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] x-K-3xxx-X
pour le vcorre http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ation-bios
si je me trompe pas le TDP c'est la conso de t'on processeur, il y consommé 84w pendant le bench.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:09:39
Ok merci à toi, je vais aller voir ça.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:22:05
@francky27 Meme son graphik score n'est pas correct pour moi... j'arrive a 12000 points avec une 7970 OC 1200/1650
Enfin si dans le fond c'est correct vu qu'il est certainement Cpu limited pour obtenir ce score.
ps: je confirme 5k en physic score, c'est trés faible... mon ancien 1090T dépassé ce score ! et ne parlons meme pas du 2700K qui depasse 11k   :D
Overclock tout ca... ou change de cpu !  :hello:
ps: Je retire ce que j'ai dit, je pense pas que tu vas pas changé ton 4670K maintenant ;) mais son score est pas normal, ya un truc qui cloche...
Message édité par _yoh17_ le 31-01-2014 à 17:32:10
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:31:30
c'est comment déjà le terme pour les CPU K en carton ?  :D
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:33:45
il est a 1070mhz
1200/1070= 12% de fréquence en plus
10800*1.12=12096
Donc score graphic tout à fait normal
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:38:48
Salut à tous,
Merci de votre aide... Pfff me voilà donc avec un processeur de merde. Mais je garde encore espoir, le tdp de 84W me parait bas.
J'ai été chercher ton le bios de la carte mère ( msi-z87 g45 gaming ) et j'ai rien trouver concernant le mode eco, normal et tout ça. Quelqu'un pourrait m'indiquer où ça se trouve ?
Merci à tous.
PS : Dans le cas où mon processeur est cramé, il y a une garantie ou pas ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:41:40
Au niveau de tes barrettes de ram tu as quoi?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:44:01
fuzzfactor a écrit :
Salut à tous,
Merci à tous.
intel annonce 73 ou 75 w pour ce cpu donc non , cette valeur reste plus ou moins cohérente
et non ton cpu n'est pas cramé
c'est plutot un mauvais paramétrage , ou éventuellement un os pourri par du porno russe  :whistle:
Marsh Posté le 31-01-2014 à 19:24:19
Re,
os pourri je crois pas,  je vais sur aucun site douteux, j'ai juste carcker deux jeux mais j'ai fais plusieurs nettoyages, tout est clean. Par contre tu peux m'en dire plus sur les mauvais paramétrages ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 19:37:53
J'ai refais un 3DMark 11 pour la forme et je suis 6800 de score cpu et 11254 de score gpu :D
Le cpu est encore trop bas ? J'y ais pas toucher.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 20:02:59
Oui toujours trop bas.
Les paramètre d'éco énergie dans le bios portent généralement un nom du type : C1 state et Intel Speed state.
C1E Support:
- Fonction d'economie d'energie permettant de limiter la chauffe du CPU.
Intel Speed state tech:
- Fonction de regulation de la frequence du CPU. Fait varier le coeff multiplicateur pour reduire la frequence quand le CPU n'est pas utilisé. Va de paire avec le CE1.
Bref, ton cpu tournera toujours à sa fréquence par défaut en enlevant ces réglages. Tu peux toujours essayer, refaire un test, et constater ou non un changement.
Si pas de changement, remet les valeurs d'origine, tu feras un peu d'éco d'énergie..
Duff.
Message édité par duff99 le 31-01-2014 à 20:03:19
Marsh Posté le 31-01-2014 à 20:05:59
salut moi avec un fx8350 et ma hd 7950 vapor-x gpu 1150/1380 mémoire sa me donne sa http://www.3dmark.com/3dm11/7905617
Marsh Posté le 31-01-2014 à 20:27:28
tu a lu les forum que je t'es donner ? car avec ça tu doit pourvoir OC.
commence par aller dans l'ECO, puis tu desactive (disabled) Eup2013, CPU phase control,
C1E support et intel C-state. voila pour le mode éco.
après tu vas dans le mode OC, tu descend tout en bas et tu rentre dans cpu features
vérifie que C1E support, mode intel C-state et limit CPUID maximum sont bien sur disabled, si c'est
pas le cas mets les.
ensuite sort de CPU feat. et vérifie les timing de ta RAM, met les sur le bon timing puis rentre dans
DRAM timing mode pour rentré les latences, ne rentre que les 4 première valeur : 9-9-9-28 par exemple.
voila pour la RAM maintenant l'OC du CPU : sort de DRAM timing et retourne tous en haut de la page OC, va sur
adjust CPU ratio et met 40 (ce qui te fera un OC a 4.0Ghz), mais laisse le CPU base fréquences a 10000.
apres met EIST et enhanced turbo sur disabled, puis met OC genie function control sur disabled (ça sert a rien), descend un peu et met le Vdroop offset control a 87.5%, le digital compensation level sur high.
voila déja pour ça il restera le voltage, mais pour voir si tu suis dis moi le voltage que tu a actuellement sur
CPU core voltage ? si c'est sur auto dis moi la valeur la plus proche au dessus.
ça)
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:45:14
ton  résultat 3dmark11 donne des erreurs  (virus..)
"Viruses may affect your benchmark score."
le turbo est à "0" ??
http://www.3dmark.com/3dm11/7905138
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2014 à 06:38:35
Marsh Posté le 01-02-2014 à 02:59:29
Des virus... faut pas exagéré, son lien provient de 3dmark.com :)
J'ai eu aucun soucis pour voir la page perso.
Pour le turbo a 0 Mhz, c'est certainement un bug, ou quelque chose que 3dmark ne gere pas... si tu regardes en bas a Memory il a aussi 0 Mb de mémoire, c'est juste impossible  :lol:
Ou il n'utilise pas la derniere version... Que sait je ?...!
Message édité par _yoh17_ le 01-02-2014 à 03:15:10
Marsh Posté le 01-02-2014 à 07:42:54
aucun problème chez moi aucun virus. dans sa page 3dmark.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 00:15:05
Euh, les mecs, TDP=84W, c'est juste tout à fait normal, puisque ... (LIEN) son processeur est annoncé comme ayant un TDP de 84W...
C'est écrit dans le descriptif matos.net, ou aussi sur le site intel, ou aussi sur la boite de son CPU...
Message édité par Mini_BN le 02-02-2014 à 00:15:18
