[Temp] R9 290
R9 290 [Temp] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:31:47
Bonsoir a tous,
j'ai donc fraichement recu ma nouvelle Radeon R9 290 et l'ai installé sans probleme, tout marche niquel, mais lorsque je lance World of Warcraft, qui n'est pas tres gourmand la CG ateint 86-88°C avec le ventilo a 35. du coup j'ose pas rop essayer sur BF4.
des personne ayant cette carte video ont il eu se probleme qui n'en est peut etre pas un ? des solution ?
ma config:
boitier CM Storm Trooper (Grande tour)
Alim: Corsaire CM 750 Modulaire Bronze
CM: Asrock Fatality P67
Ram: 8GO DDR3 Gskill Ripjaw X Serie 1600mhz
SSD : Samsung 820 EVO 120go
Video: Radeon R9 290 4go SAPPHIRE
Proc: I5 2500K oc 4.5ghz avec radiateur CM Seidon 120M
merci pour votre aide :) et bonne soirée
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:35:31
salut
c'est un model de ref ou une custom ?
car les model de ref ne sont pas connu pour être "froide".
et vérifie aussi les réglage du ventilo, car ventilo a 35% pour une température de 87°
on dirais qu'ils sont un poil en retard.
UP !
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:38:52
j'ai reglé en temperature de declanchement 90 au lieux de 95 et vitesse de ventilo 60 au mieux de 50
maintenant custome ou ref.... bonne question
c'est celle la:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 97715.html
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:40:31
sinon quel autre reglage je peux faire .
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:43:26
ouai c'est un modèle de ref donc pas étonnant pour les température ... le refroidissement là est pas top effectivement
met ta température de déclenchement au 70/75 ° ...
mais n'aie pas peur de jouer à BF4
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:44:13
ok merci, mais elle va faire du bruit, mdr :)
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:44:34
le fait que ce soit un mode de ref .... ca veux dire que c'est de la merde ?
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:44:50
bah oui mais monte le son du jeu :D
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:45:27
et sinon de base elle est à quel temp° ? quand tu es sur le bureau
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:46:21
en revanche mon proc depasse pas 45° ca jaime :)
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:46:49
50° environ de memoir
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:48:54
hum ok ça va pour un modèle de ref
test BF4 graphisme au max et fais péter la temp° en jeu ..
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:49:50
je viens juste de l'avoir je dois le DL, je fais ca dans la nuit et je poste ca a la suite d'ici fin de semaine, ou demain si j'ai le temps
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:54:59
la j'ai mis 80° et 60% sur WOW, je stabilise a 77° et 35% vent
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:55:43
une sapphire... en plus en model de références !  :pfff:
tu vient de l'acheter ? le délais de rétractation est passer ? sinon...  :whistle:
UP !
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:58:22
 [:basarab ier intemeie]
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:58:31
pourquoi ca lol ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 00:03:09
car sapphire + model de référence =
éventuel bug (ça c'est sapphire) et forte chaleur et bruit (ça c'est le rad et le ventilo du rad).
même si les sapphire R9 reste a confirmé niveau bug, dans le doute je déconseille cette marque.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 00:23:04
J'ai exactement la même carte r9 290 que toi.
C'est tout à fait normal les température, n'aie pas peur de jouer, une fois passer les 80-85 elle vas augmenter toute seule la ventilation, chez moi je dépasse jamais les 52% ( mais c'est un aéroport je te préviens :D )
Pour ce qui est de la marque franky27, je vois pas pourquoi tu dis ca, c'est vrai qu'il y a eu des soucis avec sapphire sur un modèle de carte graphique ( je sais plus le nom exact ), mais pour le reste j'ai jamais vu plus de gens pleurer sur une sapphire r9 290 que sur une asus.
Pour ce qui est du bruit, une de ref ( donc un seul ventillo ) c'est logique qu'elle face du bruit, comme toute les marques de ref.
Maintenant, si le bruit t'ennuie, ta des solution artic cooling ( faut chercher ), ou comme moi tu prévois un WC full complet, la tu exploitera ta carte au maximum
Marsh Posté le 31-01-2014 à 03:19:52
+100000  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2014 à 04:22:37
Yep, a pas peur tu peux jouer la carte est prévue pour chauffer d'origine.
Et je n'aime pas Sapphire non plus mais faut éviter de raconter n'importe quoi, toutes les cartes de ref sont identiques quelle que soit la marque, donc Sapphire, MSI, Asus, Gigabyte, osef pour ces modèles c'est les MEMES.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:36:38
Je viens de téléphoner à matériel.net et il m'est possible de la renvoyer contre un avoir.
Si en contrepartie je prends à la place la Radeon R9 290 Tri-X de saphir ??
Se sera moins brouillant et moins chauffant ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:43:17
C'est le point fort de la Tri-X : un bon refroidissement.
C'est pas la plus silencieuse mais se sera le jour et la nuit avec le modèle de ref.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:12:05
Que veux tu dire par le jour et la nuit ?
Plus performante ? Moins chauffante ?
Le fais qu'il y est 3 ventilateur , logiquement parlant, elle sera mieux ventilé , donc moins chaude, donc ventilateur tournerons moins vite, donc moins bruyant ??
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:14:58
Oui en gros elle sera moins chaude et elle fera moins de bruit.
Le modèle de ref c'est vraiment du foutage de gueule...
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:45:44
Le truc avec une R9 290, c'est que une fois arriver à une certaine température, elle vas augmenter le ventillateur, et si ca suffit pas elle vas trottler ( en gros diminuer légerement la fréquence du core ) et une fois vite rescendue en température elle vas se remettre à fréquence .
Maintenant ca joue un peu sur les perf
Maintenant c'est le pilote qui est prévu comme ca, rien ne t'empeche de regler toi même la ventilation avec un soft style msiafterburner, et ca sera toujours core à fond les marons mais ventilation légerement plus forte ( donc plus de nuisance )
Les modèle custom font moins de bruit (logiquement :D ) , et donc la fréquence ne doit jamais baisser.
Dans mon cas personnel j'ai pris un modèle de ref parce que je savais que j'allais le WC et pour pas me faire couiller comme avec mon ancien modèle MSI GTX 760 gaming ( aucun bloc prévu pour ce modèle) .
Maintenant je ne partirai que SUR une solution air cooling, c'est certain que je prendrai une custom
Donc si toi tu compte jamais WC ta config, et que tu as l'occasion, bien sur prends le modèle custom ca sera mieux.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:03:47
Bon j'ai fait la demande de rétractation contre remboursement.
Des réception de l'avoir je prendrais donc celle ci:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99754.html
Et je ne compte pas faire un WC pour le moment , je suis pas assez gamer.
Peut être dans 1 ans ou 2.
Donc mon choix serait meilleur ?
Par contre c'est un model OC ... Overclocké ? Plus performant ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:15:10
Ca throttle avec les drivers, même si tu mets la vitesse de ventilation maximum à 100%. Ce truc-là déconne puisque même lorsque tu atteins 95°, le ventilateur ne va pas dépasser une certaine vitesse. Par contre, pour ma Sapphire R9 290X (clockée à 1060/5400) j'ai installé Sapphire Trixx et configuré un profil de ventilo custom. Ca ne fait pas énormément plus de bruit que le profil d'origine et ça ne throttle plus.
http://img15.hostingpics.net/pics/860128Fan.jpg
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:29:02
espérons que les sapphire R9 et R7 ne souffre pas du même défaut que les 78xx.
j'abuse peut être un peu avec cette marques (ce qui ne m’empêche pas d'avoir une
7870), mais dans le commerce, on ce souvient surtout du négatif que du "normal".
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:34:32
Je pense que tu abuses un peu en effet, j'ai dû avoir 5 ou 6 cartes de chez eux et jamais de problèmes. Je ne dois pas être plus chanceux qu'un autre. Après, tu as des séries foireuses chez toutes les marques. J'ai lu que les VRM sont merdiques sur les R9 de chez XFX là, par exemple.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:03:34
Et elle sera plus performante, le gpu est oc d'origine et la ram est plus rapide que le modèle d'origine, un très bon modèle  !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:12:01
Ah bien ça :)
Après je fais pas la course au performance.
Tant quelle sera moins chaude et plus silencieuse, avec les même stats, ça me va amplement.
Message édité par barraca06 le 31-01-2014 à 13:32:28
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:36:16
elle sera surement bien moins chaude et bruyante que le model de référence.
et normalement les versions customs on un petit OC du constructeur, alors tu
devrais gagner sur tous les points.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:49:03
Super. Merci pour l'aide et vos éclaircissement.
Y'a plus qu'à attendre l'autorisation de retour du produit :)
Croisons les doigts
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:06:05
au pire fous le feu dedans !  :whistle:
un bout de scotche sur l'entrée du ventilo et hop ! une R9 customs neuve.
avec l’extincteur a coté quand même, fraudais pas que le reste prenne aussi.  :sweat:
désolé pour la magouilles  :D
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:37:07
Je me permet juste, tu parles de ne pas faire la course aux perfs, que tu n'est pas "assez gamer" etc.
Pourquoi t'orientes tu sur le marché haut de gamme? Une gtx 770/R9 280X permet de jouer à tout les jeux en ultra (en 1080p) dans d'excellentes conditions et avoir du rab pour les 2-3 ans à venir.
Pour te donner une idée, mieux vaut investir dans le milieu de gamme(770/280X) et renouveler (et vendre ton ancienne au passage) tout les 2-3 ans, que d'acheter du haut de gamme qui n'est vraiment pas utile (hormis bench, mining, réso <1080p).
Après c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux, je te conseilles juste.
Message édité par Sidheim le 31-01-2014 à 21:37:51
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:01:23
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:18:58
Bonjour à tous.
Alors je me tourne vers vous pour donner suite a se message.
J'ai changé ma r9 290 série car je trouve qu'elle était trop bouillante et chauffait trop pour une R9 290 Tri-x
Bah elle déchire tout simplement.
En terme de temperature , sous BF4 , tout en Ultra, entre je ne l'ai pas vu dépasser 70°, et en terme de bruit, à l'oreille je trouve qu'elle ne fait pas plus de bruit que mon ancienne HD6950 , même lorsque les 3 ventilateurs sont à 40%
Je la conseille sans hésiter.
