marche a suivre pour installer CF 5870
marche a suivre pour installer CF 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 13:24:27
je fais appel à vous parceque je viens d'acheter une deuxième hd 5870 vapor X et je souhaiterais l'installer en CF.
Je ne voudrais pas faire de bétise et comme je n'ai jamais fait de CF j'aurais voulu connaitre la marche à suivre étape pa étape pour ne pas me tromper.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 15:33:32
Tu branche ta cg sur ta cm / tu la cable / tu lance le pc / tu active le Cx dans les drivers AMD et voilà
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 06-03-2012 à 16:54:26
ok merci je vais essayer ça a l'air assez simple
Marsh Posté le 06-03-2012 à 17:04:03
Et télécharge les CAP sur le site d'amd si tu as des jeux concernés pour le Cx dans la liste
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
Marsh Posté le 06-03-2012 à 19:26:27
Pense a mettre le " pont Crossfire " :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 21:06:08
j'ai tout branché ça fonctionne mais j'ai un score 3d MArk vantage de 19900 ca me parait bien faible pour un CF..
Qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:42:58
C'est un score normal la HD 5870 n'est pas non plus un foudre de guerre ... :hello:
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:44:21
En fait c'est mon cpu qui bride le CF j'ai 10000 cpu et 26000 pour le GPU
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:46:16
Bah la 5870 c'est quand même légèrement au dessus d'une 6950 quand même ! :)
Marsh Posté le 08-03-2012 à 02:29:16
.......bonjour a tous
non la 5870...c'est comme une 6950 en moyenne (cf bench ici et ailleurs..).....par contre en cross fire les deux 6950 seront au dessus des deux 5870 .
Reste qu'un cross fire 5870 est aujourdhui toujours tres performant au niveau et parfois un peu mieux qu'une 7970....et permet par exemple de jouer a metro 2033 niveau haut en 1920*1080...sans aucun ralentissement
Bien vérifier que la CM puisse supporter le crossfire ben oui il faut deux ports pci E par contre pas obligé  d etre en 2 *16 en 1900*1200 la difference de debit entre *4 et *16 et de l ordre de 4 a 8%
et de 2% entre du *8 et du *16 ...et attention a l alimentation .....si elle était juste assez pour ton ancienne config....il se peut que tu doives la changer
a plus
Marsh Posté le 09-03-2012 à 09:25:33
Ma CM est en 16x et 4x et j'ai changé mon alim recemment pour une LEPA 750W certifié 80+
Je cherche juste un proc maintenant phenom X6 pour que mon CF ne soit plus bridé...
Merci a tous pour vos précieux renseignements!!
Marsh Posté le 09-03-2012 à 11:09:19
Mes deux cartes tourne au max à 60% de charge est ce que ça veut dire que je suis cpu limited?
Marsh Posté le 09-03-2012 à 11:38:04
c est quoi ton cpu?
tu joues a quoi?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 09-03-2012 à 11:44:06
C'est un 955 BE et je joue a BF3...
