Machine qui s'allume aléatoirement + led 2900 pro
Machine qui s'allume aléatoirement + led 2900 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2009 à 10:53:52
Salut a tous
Ma machine est capricieuse: elle a du mal à s'allumer:
Asrock 939 dual sata, X2 4400, sapphireHD 2900 pro, 2 Go Corsair, hiper 550W
Plusieurs symptomes:
*boot aléatoire, avec arrêts sur: avant les test mémoire, blocage dés que le graveur allume sa led, au checking Nvram, ou pas de boot du tout
= nettoyage et échange de sens de la ram, débranchage de l'alim graveur. ca finnissait par fonctionner.
* plus de boot maintenant, avec la led de ma CG qui clignotte 2 fois court,
j'ai essayé en débranchant l'alim, puis allumant sans le cable, puis en le remettant: rien
en débranchant l'alim de la carte: affolement du ventilo de la CG, mais toujours rien en remettant le cable
News: maintenant j'ai un bip court et un long( bip de la led!)
j'en ai marre, d'autant que cela marchait trés bien avant, et que cela s'est mis a coincer sans raison
des idées?
la carte mere( qui d'ailleurs , a chaque démarrage me dit que j'ai une erreur sur mon sata(xp étant sur un IDE)me fait chercher des erreurs qu'il ne trouve pas , bien sur
la HD, mais pourquoi?
si vous avez des suggestions
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:10:51
pas de réponse??
encore un no boot hier soir
puis ce soir, alors que je débranchais tout, je l'ai lancé sans les usb, et la miracle!!
j'ai recu une réponse de sappphire:
"hank you for your mail. SIr, Does it keep blink all the time ? Please check the RED LED parts number for us and also check your power supply. We recommend 650W PSU for this model. Thank you."
je n'ai pas trop compris si ce n'est qu'ils préconisent une 650W :pt1cable:
je n'ai quune hiper 550 désolé!!
