Mon pc s'allume puis se bloque au bout de quelques secondes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:48:45
une coupure de courant peut endommager l'alim oui, voire meme la carte mere, etc.
(c pas la coupure elle meme qui est la cause, ms une eventuelle surtension)
ca m'est arrivé, depuis j'ai investi ds un onduleur pr proteger mon matos.
pr ce qui est de l'assurance, renseigne toi, pcq il risque d'y avoir une franchise. Dans mon cas, la franchise a été tellement élevée, qu'au final j'ai été remboursé de... 5€ (pr alim+cm)
pr en revenir a ton probleme, est-ce que ton alim, sans demarrer le pc, fait un sale bruit strident? (souvent dû a un composant qui a morflé)
le mieux serait que tu puisses tester avec une autre alim si tu as l'occasion d'en emprunter une a qqn?
ca peut aussi etre la carte mere, c'est plus difficile a savoir, et plus chiant a tester aussi.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 17:15:02
L'alim ne fait pas de bruit particulier. La carte mère me detecte tous mes composants. J'essaierai une autre alim ce week end j'en ai une par là je crois.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 19:31:18
une coupure de courant peut endommagé le disque dur aussi débranche les lecteurs et essaye de booter
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:16:09
+1 pour le DD, j ai eu le cas et malgre une reinstalle complette, le pc ramais a mort, changer le dd et hop c etait repartie.......
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:10:32
aïe aïe aïe pas le DD... j'espère pas, il a même pas 6 mois, et y'a une semaine mon DD externe viens de me lacher avec 300go de fichiers dedans
je testerais déjà une alim demain aprem.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:15:13
sent l'alim pour voir si sa sent le cramer
Marsh Posté le 29-01-2009 à 12:39:58
je dirai tout simplement qu une coupure de courant peu endomager tout dans ton Pc, Alim, Carte graphique, carte mere, ram, disque dur....
Dans ce cas il faut essaye different element si tu en a et debrancher tous les composant qui ne sont pas necessaire.
concernant l assurance comme ca etait dis faut que tu te renseigne sur la franchise. J ai eu ce probleme au bureau apres une coupure de courant l alim a grille. J ai tel a l assurance qui mon dit que ce n etait pas dans mon contrat mais qu il allait faire un geste commercial.
Attention quand meme il demande la facture et il m ont demande que la societe atteste que le probleme venait bien de la coupure.
donc si tu veux la monte toi demande egalement a ton assurance si c est possible.
Nous il nous on rembourser donc la totalite de la facture soit l alim et la MO de la societe soit un total de 150 euros.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:18:46
j'ai le meme probleme en faite j'ai voulu installer windows seven sur une partion et l'autre partition windows xp mais comme ya eu un bug entre seven et xp g reformater et g mis windows seven et a un moment quand l'ordi redecolle pour continuer l'installation seven mon ordi reste sur l'ecran asus p4P800 et au decollage quand j'essaie de rentrer dans le bios il ne veut pas rentrer il me donne les details de mon pc que faire svp =(
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:43:19
fait un clear cmos
c'est un peu du déterrage de topic ca
Marsh Posté le 28-01-2009 à 16:39:43
Bonjour à tous !
Voilà mon problème. Hier j'étais sur on pc, et hop une coupure de courant de quelques minutes (séquelle de la tempête...)
Bref au retour du courant je veux rallumer mon pc, mais la arriver au niveau de la recherche des composant, l'écran se bloque !! Il est complètement figé, j'essaie de rentrer dans le bios ou le menu de boot, mais impossible, tout est bloqué...
Donc je fais reset, et la il ne démarre même pas... pourtant les lecteurs tournent, et le DD aussi.
Je laisse tombé, je réessaye à peu près 3h plus tard, et là il me démarre, j'arrive à l'initialisation de Windows XP. Je pensais que le problème était résolu, mais il me rebloque: écran figé...
Ce matin idem, je retente, même topo,j'essaie d'accéder au bios, j'y arrive... et hop là bloqué !!
Bref je sais pas d'où viens le problème, je sais pas s'il y a un lien direct avec la coupure de courant, si je dois faire marcher mon assurances ou pas.
Donc si quelqu'un a déjà eu le même problème... Je pensé à l'alimentation ? J'ai lu par-là, l'interrupteur de démarrage cassé ??!
Voilà merci d'avance de vos réponses et de votre aide.
PS: ma config: Asus p5ne sli, core2duo E4300, asus radeon X1950pro, alim fortron 400w
