Lunettes 3D, effet stroboscope ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 03:03:21
déjà c'est quoi la config' ? Sachant qu'il faut un framerate de 120 FPS pour pouvoir profiter de la 3D au mieux, et qu'un framerate trop bas (genre 60 FPS, ce qui est largement acceptable en "2D" ) peut produire ce genre d'effet "stroboscope", il se peut que ta carte graphique ne soit juste pas assez puissante pour tenir un framerate élevé sur un jeu gourmand en ressources.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 09:50:01
Justement, le probleme vient pas de la. J'ai une gtx euh.. 790 je crois? Et un proc i7 a 3,5ghz.... quand je desactive la synchro verticale sur skyrim en ultra haute qualité, Fraps m'annonce un calcul de 220 images par secondes..
Mais effectivement, en l'activant et meme en 3D fraps m'annonce 60 fps... A savoir que mon ecran est branché en DVI dual link, mais j'ai vu sur certains forums qu'il faudrait le brancher avec deux cavles dvi Oo
Merci d'avance de ta reponse ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 13:04:23
Peux-tu confirmer que c’est le 3D vision que tu utilise?
quel est ton écran?
Quand ti joue dans le noir total, as-tu toujours l'effet de stroboscope?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:42:26
3d vision de Nvidia oui, j'utilise le benq xl2027t (de memoire hein, jsuis au boulot donc j'ai pas la reference precise) compatible lightboost (mais j'ai pas encore trouvé comment l'activer), et oui meme dans le noir avec juste l'ecran allumé j'ai le meme effet stroboscopique
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:28:40
On dirait qu'il y a plusieurs problèmes sur ton système 3D. Quelques pistes :
- la Vsync doit absolument être activée. Normalement c'est forcé, mais il m'est arrivé sur certains jeux de devoir l'activer dans les options du jeu. Si il n'y a pas de vsync, le résultat est très désagréable à regarder.
- le réglage de convergence (ctrl+F5 et ctrl+F6, il faut quelquefois appuyer longtemps). Si la convergence est mal réglée, ça peut forcer à loucher et expliquerait les problèmes sur aion et skyrim.
- la bonne transmission du signal entre les lunettes et l'émetteur.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:08:52
Pour ma part, concernant Skyrim, j'ai du changer 2 fichier (manip trouvée sur Helix mod) pour avoir une bonne 3D. Ceci dit ça ne faisait pas un effet de stroboscope, c'était juste les ombres qui créaient un décalage.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 00:18:07
Bonjour à tous !
J'ai un petit/gros soucis avec les lunettes 3D dont je viens de faire l'acquisition. Lorsque je les utilise, deux choses se produisent : d'une, j'ai un horrible effet stroboscopique (meme en regardant l'ecran, je sens chaque écran des lunettes s'allumer et s'éteindre, par cycles de deux secondes ...), ce qui est très perturbant.
Mon second problème est que selon les jeux, la 3D marche relativement bien, ou .... pas bien DU TOUT. Je viens de finir Batman Arkham Origins, tout en 3D, avec une magnifique 3D, mais a coté de ça sur Skyrim ou Aion, c'est presque impossible de jouer avec la 3D puisque tout simplement l'image ne se superpose presque pas malgré les lunettes, et je vois genre 5 cm entre les deux images .... Alors que j'ai réglé la 3D au minimum O_O
Savez vous s'il y a moyen de corriger ca ?
