Proc ou Carte graphique pour de la 3D ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2013 à 15:38:38
salut
booster un rendu 3d c'est l’équivalent a mettre un meilleur CPU ! (pour la phase de calcul) et plus de ram ! (pour mieux travailler ta scène et éviter un plantage dans la phase du rendu)
si tu veux vraiment changer la carte graphique il faut bien prendre une carte3d pro voir la gamme firepro chez ati ou quadro chez nvidia (mais ca c'est uniquement si tu veux vraiment faire du rendu en temps reel... avec vrayRT ou Lumion3d par exemple) dans le cas contraire une gtx780 n'apportera aucun gain important par rapport a ta carte actuelle
concernant le freeze c'est lorsque ton pc est en idle ou dans la 3d ? sinon tous les composants du pc peuvent causer ce probleme il faut faire un diagnostic...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 15:48:34
Merci pour ta réponse,
Pour ce qui est du temps réel je n'en fais pas spécialement, je reste plutôt sur le viewport qui aujourd'hui à mon sens est vraiment suffisant pour déjà avoir une idée de rendu, sans les particules bien entendus.
Pour la RAM j'ai déjà 24Go DDR3, c'est pour ça que je me tâte entre la CG et le CPU.
Qu'est-ce qui fait que ma carte graphique actuel vaux autant que la 780 en matière de 3D ?, N'y connaissant rien quand je regarde sur materiel.net les cartes quadros, j'ai l'impression qu'elles sont super chères pour pas grand chose ...
Pour mon problème de freeze ça intervient à n'importe quel moment, le plus souvent c'est quand je suis sur internet tout simplement.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:10:02
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d'abord désolé si le message se trouve au mauvais endroit mais je me retrouve avec plusieurs questions qui trouveront peut-être ma même solution ... Je m'explique !
Je fais de la modélisation 3D et plus ça va, plus je charge mes scènes ce qui implique un ralentissement du viewport et du temps de rendu évidemment ... J'ai donc pensé changer ma carte graphique pour une GTX 780 Ti, mais un ami m'a dit que la carte risquait d'être bridée par le proc ... J'aimerai donc avoir votre avis sur la question.
Actuellement je me traine un proc socket 1366 Intel Core™ i7 930 et une cg GeForce GTX 460.
Autre soucis, depuis plusieurs moi mon ordi se met à "freezer" sans raisons apparentes pendant quelques secondes toutes les 5 minutes, au bout de 3-4 fois le souris n'apparait plus que sur un de mes deux écrans et sur celui où elle apparait, elle prend des skin aléatoires (la souris avec le cercle au dessus, la petite barre pour les champs de texte, etc ...), arrive un moment où l'ordi freeze totalement et je suis obligé de le rebooter à l'arrache ...
J'aurai tendance à penser que ce problème vient de la CG mais cela m'étonnes quand même que tout le système plante comme ça !
Avez-vous une idée de ce qui corrigerai ce problème ?
Merci d'avoir prit la peine de lire mon message !
